Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se a sua Oral-B iO Series 6 emitir um ruído estranho, acelerar e desacelerar continuamente ou simplesmente parecer diferente, siga as possíveis causas e soluções abaixo para corrigir este problema.
Componente interno solto
No interior da escova, um componente pode ter se soltado ou quebrado. Isso pode interferir na vibração do motor e causar ruído. Uma das maneiras mais fáceis de diagnosticar isso é agitando a escova enquanto ela está desligada e ouvindo se há um pequeno componente solto dentro dela. Para resolver, basta abrir a escova e retirar a carcaça externa; a partir daí, você deve conseguir remover o componente. Se o componente estiver preso dentro do motor, talvez você precise desconectar o motor do corpo interno da escova para removê-lo.
Desconexão do motor
O motor é conectado à fonte de alimentação interna por dois fios. Com o uso normal e o desgaste, esses fios podem se soltar ou desconectar, causando mau funcionamento do motor. Para corrigir isso, abra a escova e retire a carcaça externa, desconecte o motor com cuidado e verifique as duas conexões de fiação à placa de circuito. Se um ou ambos os fios estiverem desconectados, reconecte-o(s) ao motor. A conexão de energia do motor possui solda; para obter a melhor conexão, ela deve ser soldada novamente. No entanto, opcionalmente, você pode fixar a conexão simplesmente unindo-as e permitindo que a tensão mantida no fio as mantenha conectadas. Contudo, esse último método aumenta as chances de ocorrer uma nova desconexão e de você precisar repetir o processo.
Conexão da bateria com falha
A vibração e o uso da escova podem ajustar ou deslocar a bateria de modo a interromper sua conexão com a placa. Abra a escova e retire a carcaça externa. Remova a bateria e pressione-a firmemente de volta ao seu compartimento.
Bateria com falha
Como todas as baterias, elas perdem sua carga com o tempo. Abra a escova e retire a carcaça externa. Remova a bateria atual e substitua-a por uma nova. Substituição da bateria da Oral-B iO Series 6
Motor com falha
O motor tem uma vida útil limitada e se degradará com o tempo. O uso inadequado pode acelerar esse processo. Abra a escova e retire a carcaça externa. Desconecte o motor e substitua-o por um novo. Certifique-se de que todas as conexões estejam fixadas e que os fios de energia estejam passados corretamente da fonte de alimentação para o motor.
Michael Cardinal
Membro desde: 03/21/25
151 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-7, Rioux Spring 2025 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-7, Rioux Spring 2025
UMASSD-RIOUX-S25S1G7
2 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 40
Últimos 30 dias: 155
Ao todo: 1,131
