Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Optoma HD72
O Optoma HD72 é um projetor de home theater com resolução 720p. Lançado em janeiro de 2006, identificado pelo número de modelo HD72 e fabricado em Taiwan.
A lâmpada de projeção não liga
A lâmpada de projeção do projetor não funciona ou não liga
A lâmpada de projeção queimou.
A lâmpada de projeção queimou completamente e não funcionará quando ligada.
Isso significa que a lâmpada de projeção precisa ser substituída por uma nova. Substitua este componente com este guia.
O reator precisa ser substituído
O reator é o que alimenta a lâmpada de projeção e, portanto,
precisa ser substituído para corrigir este problema. Abra o dispositivo para remover
cuidadosamente o reator e substituí-lo por um novo, fixando corretamente todas as
conexões necessárias ao restante do dispositivo. Substitua este componente com este guia.
Dispositivo superaquecendo
O dispositivo está incrivelmente e anormalmente quente, causando danos a
outros componentes e ao seu redor.
A ventoinha está cheia de poeira
A ventoinha está obstruída por poeira, causando redução do resfriamento
no dispositivo. Localize a ventoinha dentro do dispositivo e, com uma toalha ou guardanapo, esfregue
cada pá da ventoinha até que esteja limpa.
A ventoinha não está funcionando
A ventoinha não funciona, o que significa que não há resfriamento.
Isso significa que, para corrigir o problema, a ventoinha deve ser substituída. Para fazer isso,
remova a ventoinha original e solde uma nova ventoinha adequada, fixando corretamente todas as
conexões necessárias; substitua este componente com este guia.
Projeção muito escura
A projeção do dispositivo está muito escura para ver ou, de outra forma, desagradavelmente
apagada e difícil de distinguir os visuais.
O projetor está prestes a queimar
A lâmpada de projeção ainda não queimou, mas está prestes a queimar e, portanto, requer substituição imediata. Substitua este componente com este guia.
Dispositivo não liga
O dispositivo não liga apesar das tentativas repetidas da pessoa que repara
O adaptador de energia está com defeito
Se a pessoa que repara garantir que o adaptador de energia esteja conectado corretamente, sem deixar folgas entre o dispositivo e a fonte de energia fornecida, ele pode estar danificado e não conseguir se conectar à voltagem fornecida, o que significa que o adaptador de energia deve ser substituído. Substitua este componente com este guia.
A fonte de alimentação está com defeito
Se o dispositivo passar por tentativas repetidas da pessoa que repara e não ligar, a fonte de alimentação dentro do dispositivo pode ter falhado, o que significa que a fonte de alimentação deve ser cuidadosamente substituída por uma nova, com a pessoa que repara fazendo e fixando todas as conexões apropriadas.
Distorções de cor
As cores do dispositivo parecem distorcidas e diferentes do que as imagens deveriam exibir.
A roda de cores está suja
A roda de cores, que é a fonte da cor do projetor, está suja e deve ser limpa. Faça isso com uma toalha macia ou guardanapo e remova muito delicadamente as partículas de poeira do objeto.
A roda de cores está danificada
A roda de cores foi danificada e precisa ser substituída. Remova a roda de cores localizada dentro do dispositivo e substitua-a por uma nova, garantindo que você tenha feito as conexões apropriadas. Substitua este componente com este guia.
Todos os links de marcador de posição levam a isto
Oscar Garcia
Membro desde: 02/07/24
677 Reputação
Autoria de 5 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 394
