Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Área escura/embaçada na imagem
Quando o dispositivo é ligado, uma área escura/embaçada é vista no meio da imagem projetada.
Lente suja
Se a lente estiver suja, a imagem pode parecer distorcida ou embaçada. Limpar a lente com álcool pode resolver isso. Para evitar que esse problema ocorra novamente, verifique o filtro de ar, pois ele pode ser a causa da lente suja. Mantenha a lente limpa, pois uma lente suja aumenta o risco de queima.
Queima/derretimento da lente interna
Esta ocorrência é facilmente diagnosticada, pois é frequentemente acompanhada pelo cheiro de plástico queimado. A lente apresentará um ponto preto de derretimento distinto. Este problema é comum quando o dispositivo superaquece. Como o ponto queimado na lente é permanente, a lente precisará ser substituída para restaurar a qualidade correta da imagem.
Para substituir a lente, siga os passos no link abaixo:
Substituição da lente de foco do Optoma HD20
Superaquecimento
O dispositivo pode ficar muito quente, causando falhas durante o funcionamento.
Ventoinha obstruída/suja
A causa mais provável de superaquecimento é a ventoinha estar obstruída ou suja. Se for este o caso, abrir o dispositivo e limpar a ventoinha deve resolver o problema, fazendo com que ela funcione corretamente e evitando que o superaquecimento continue ocorrendo.
Filtro de ar obstruído
O filtro pode estar obstruído por sujeira/poeira e precisar ser limpo para filtrar corretamente. Um filtro de ar com defeito fará com que sujeira e outras partículas se acumulem em outras peças dentro do dispositivo. Se isso não for resolvido, o projetor começará a superaquecer, causando problemas para o dispositivo.
Para remover o filtro de ar, siga os passos no link abaixo:
Substituição do filtro de ar do Optoma HD20
Ventoinha quebrada
Se ao ligar o dispositivo a ventoinha não começar a girar, pode significar que ela está quebrada. Este problema deve ser verificado imediatamente. Uma ventoinha quebrada fará com que o dispositivo superaqueça rapidamente e pode causar danos à lente ou à lâmpada, cuja substituição é muito cara. O dispositivo precisará ser desmontado para que a ventoinha seja substituída.
Para remover a ventoinha, siga os passos no link abaixo:
Substituição da ventoinha do Optoma HD20
Imagem em preto e branco/sem cor
O dispositivo está projetando uma imagem em preto e branco.
Roda de cores quebrada
Se você ouvir um estalo alto e, de repente, a imagem perder a cor, isso é um sinal de que a roda de cores apresentou mau funcionamento e precisa ser substituída.
Para substituir a roda de cores, siga os passos no link abaixo:
Substituição da roda de cores do Optoma HD20
Botões sem resposta
Não há resposta ao pressionar os botões com o dispositivo ligado.
Botões travados
Se os botões parecerem travados, é possível que haja algo impedindo o registro do pressionamento. Remova a tampa e verifique se há sujeira ou detritos sob os botões.
Erro de inicialização
Às vezes, os botões podem não funcionar corretamente quando o console encontra um erro ao inicializar. Esses tipos de erros ocorrem frequentemente quando o console não é iniciado corretamente. Para verificar, desligue e desconecte o console da tomada e aguarde cerca de 30 segundos. Após esse tempo, reinicie o sistema.
Conexão ruim entre a placa de circuito e o cabo flat
Remova a tampa do projetor. O cabo flat conecta os botões à placa de circuito. Se o projetor caiu anteriormente, é possível que a conexão entre o cabo flat e a placa de circuito tenha se soltado. Desconecte e reconecte o conector.
Para acessar o cabo flat, a tampa precisa ser removida. Para remover a tampa, siga os passos no link abaixo:
Desmontagem da tampa do Optoma HD20
O dispositivo não liga/sem imagem
O dispositivo pode não exibir uma imagem quando ligado.
Conexão incorreta
O dispositivo pode estar conectado incorretamente, fazendo com que a imagem não apareça na tela. Verifique a conexão do cabo de energia tanto no projetor quanto na tomada.
Lâmpada queimada
A lâmpada dentro do dispositivo pode estar queimada, resultando na ausência de imagem. Para resolver isso, será necessário comprar uma lâmpada nova com o suporte e instalá-la no dispositivo.
Para remover a lâmpada, siga os passos no link abaixo:
Substituição da lâmpada do Optoma HD20
Trever
Membro desde: 01/22/15
1.303 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G23
4 Membros
Autoria de 72 guias
16 comentários
After replacing my bulb my optoma hd20 won't power on. When I plug it in and turn on it flashes green light and after a bit the fan turns on. Then after another while its $@$** off; the green light goes amber and flashes, then the red light on the bulb comes on. Not sure what I did wrong.
Mike - Responder Compartilhar
Same problem here. Any hints?
Francesco lariccia - Responder Compartilhar
Did you solve this
Richard - Responder Compartilhar
Same problem here (I have a GT1080) first I thought the lamp is gone, so ordered a replacement. The replacement didnt work, so I returned it, and ordered another one from another place which also didnt work.
At this point I checked my original bulb, and sure enough, it seems ok. Filament is intact.
There seems an electrical problem which fails to power the bulb probably.
Arda Karaduman - Responder Compartilhar
I have the exact same issue. Did you ever manage to fix this? I know the post is super old but I’m really confused because I replaced the bulb and it worked fine for the first week or so. Now I have the same problem as you.
Sebastian van der Ree - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 29,316
