Ir para o conteúdo principal
A unidade de disco óptico tem problemas para carregar discos
Se o reprodutor estiver com problemas para carregar ou ler discos, o problema é quase sempre mecânico. Tente estes truques rápidos:
1) empurre/deslize o conjunto da lente para frente e para trás em seu trilho, usando o dedo ou algum tipo de ferramenta de plástico, como uma espátula ou a tampa de uma caneta*
Imagem
2) limpe a lente do laser (com álcool isopropílico a 90 % e um cotonete)**
Nossa experiência na Fixit Clinic é que a grande maioria das unidades de disco óptico volta a funcionar após o passo 1) e/ou o passo 2) acima. Se nenhum deles funcionar:
3) confirme se não há objetos estranhos, como cabelos enrolados ao redor do eixo do motor ou bolinhos de poeira na entrada da bandeja de CD ou no mecanismo.
Se 1) o conjunto da lente estiver se movendo bem, 2) o motor estiver girando livremente e 3) você tiver certeza de que não há objetos estranhos na unidade, ENTÃO talvez o laser tenha parado de funcionar: tente remover e reconectar o cabo plano do conjunto da lente. Se isso não funcionar, o laser pode ter queimado. (Dependendo do design da unidade de disco óptico, você pode conseguir usar um disco transparente (você ganha um ou dois deles ao comprar uma pilha de discos) para ver se o laser está realmente emitindo luz.) Um laser queimado é um reparo difícil, pois você precisa identificar e substituir a peça.
Se você tentar empurrar o laser algumas vezes sem sucesso, conforme o passo 1) acima, observe onde você o deixou da última vez e veja se ele se move no trilho quando você tenta novamente. Caso contrário, é possível que o cabo plano do conjunto da lente tenha se soltado ou precise ser reconectado. (Você também deve ouvir um ruído à medida que o conjunto da lente se move para frente e para trás tentando encontrar o início do disco.)
Confirme se a (pequena!) lente de plástico ainda está no conjunto da lente: já vimos uma unidade de disco óptico em que a lente se soltou e estava chacoalhando dentro da carcaça: colá-la de volta consertou a unidade de disco óptico.
Se você abrir a carcaça: sempre vale a pena inspecionar visualmente qualquer capacitor para ver se o topo está estufado: eles podem impedir o funcionamento do laser, mesmo que todo o resto pareça estar OK.
DICA DA PORTA DA BANDEJA
Reprodutores estilo console geralmente possuem uma peça de acabamento cosmético de plástico na frente da abertura da porta da bandeja que precisa ser removida para obter acesso total à unidade. Geralmente ela sai ao empurrá-la para cima, mas _pode_ estar presa com parafusos.
PROBLEMAS COM DISCOS
Se o problema for a leitura de um disco específico, por exemplo, travamentos ou interrupções (como com discos muito usados emprestados da biblioteca): pola levemente quaisquer arranhões no disco com uma pasta de dente abrasiva (como Colgate ou Crest) ou com uma cera automotiva em pasta: enfatize movimentos radiais no polimento, ou seja, indo do centro para a borda e vice-versa. Se um disco específico não for lido de jeito nenhum: procure por arranhões profundos em direção ao centro e enfatize o polimento deles (discos ópticos são lidos do centro para fora, e o laser não consegue encontrar a trilha 0 para começar a ler o disco.)
Fixit Clinic
Membro desde: 01/13/15
786 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
3 comentários
hi - for those of us who have no idea what these parts are or how we might pry them off? where do we go? really, i can guess what a “motor spindle” might be but i’m clueless.
Cassandra23 - Responder Compartilhar
Too technical to be of any use.
Bob Carr - Responder Compartilhar
These things are SO delicate, 99% of people have no business taking off the cover. I'm not trying to be Arrogant, it's just the way they are. Almost everybody who trys, will take a machine that could have been repaired, and make it irrepairable. Just static electricity will kill them. So if you think you might have the skill, do it in the summer, or buy and use a anti-static strap that goes from ground to your wrist. Good luck The tips here are good.
Sara Heart - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 26
Últimos 7 dias: 131
Últimos 30 dias: 541
Ao todo: 19,571
