Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Substituição da capa traseira
Meu celular saltou de paraquedas sem paraquedas
A capa traseira foi quebrada ou danificada
Após deixar o celular cair, a capa traseira pode ter sido danificada.
Use este guia para substituir a capa traseira.
Problemas na placa-mãe
Meu celular deu um mergulho na piscina
Danos por água no celular
A placa-mãe pode ter queimado e precisar ser substituída.
Use este guia para substituir a placa-mãe.
Substituição da tampa do alto-falante e do fone de ouvido
Música tão alta que a tampa rachou
A tampa de plástico foi danificada por alguma força física
A tampa de plástico que protege a área do alto-falante e do fone de ouvido foi danificada.
Use este guia para substituir a tampa do alto-falante e do fone de ouvido.
O dispositivo não liga
Será que ele está tirando uma soneca?
O celular desligou e não liga mais
Este é um problema comum. Para uma reinicialização forçada, siga estes passos:
Conecte o celular a um carregador por cerca de uma hora, mesmo que a tela esteja preta, para garantir que o celular seja carregado.
Após esse tempo, desconecte o celular do carregador e deixe-o parado por cerca de uma hora.
Por fim, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA até que o celular ligue novamente.
Cabo de carregamento ou conexão com defeito
Inspecione o cabo de carregamento e a tomada de parede quanto a detritos ou sujeira. Experimente diferentes tomadas e cabos para determinar se o problema é no celular, no carregador ou na tomada.
Conector de dock obstruído ou com defeito
Inspecione o conector de dock micro USB na parte inferior do celular quanto a sujeira, detritos, obstruções ou danos óbvios. Limpe o conector de dock com um palito de dente, escova ou ar comprimido. Se o conector de dock estiver quebrado, você precisará substituí-lo pela peça correta.
Tela com defeito
É possível que o celular esteja ligado, mas nada esteja visível porque a tela está quebrada. Você pode querer substituir a tela usando nosso guia.
A área O-Touch não responde ao toque
Oh, não, meu O-Touch não funciona
Problemas de hardware
Pode ser possível substituir a área O-Touch ou solicitar a substituição do celular pelo fabricante.
Causas de software
Tente atualizar para a versão mais recente do software que você está usando. As primeiras versões do Cyanogenmod eram conhecidas por apresentar esse problema.
A câmera giratória não funciona
A câmera giratória era a minha parte favorita!
Correções de software
Certifique-se de que a câmera giratória esteja selecionada e que o celular tenha espaço para armazenar fotos.
Câmera quebrada
Pode ser possível substituir a câmera.
A câmera traseira não funciona
Diga xis!
Certifique-se de que a câmera traseira esteja selecionada e que o celular tenha espaço para armazenar fotos.
Câmera traseira quebrada
Pode ser possível substituir a câmera traseira.
Perda rápida de carga
Eu gostaria de poder usar meu celular agora!
A bateria está quebrada
Você pode considerar a substituição da bateria.
Use este guia para substituir a bateria.
Problemas de software
Você pode reduzir a velocidade com que seu celular perde carga usando aplicativos diferentes ou usando os aplicativos atuais por períodos mais curtos. Você também pode descobrir que a autonomia da bateria é estendida reduzindo o brilho da tela ou desativando serviços como Wi-Fi e Bluetooth.
Botão home e botões de volume soltos
"Isso deveria balançar?"
O botão home e os botões de volume não estão firmemente no lugar e se movem
Verifique este guia para obter instruções sobre como remover a placa traseira para acessar os botões.
Gaveta do cartão SIM quebrada
Espero que essa substituição seja simples.
A gaveta do cartão SIM não segura mais o cartão SIM
Use este guia para remover a gaveta do cartão SIM e substituí-la.
Tela rachada
Tão claro quanto sujeira.
Não consigo ver nada atrás da tela
Você pode querer substituir a tela se não puder solicitar a substituição do celular pela Oppo. Você pode ver nosso guia sobre a substituição da tela.
Use este guia para substituí-la.
Ainda consigo ver o que acontece atrás da tela
Cabe a você decidir se vale a pena ou não substituir a tela.
Max Pietsch
Membro desde: 09/26/14
774 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G5
3 Membros
Autoria de 72 guias
16 comentários
The music keeps on stopping all of a sudden....how to fix this problem?
nurul diyana - Responder Compartilhar
my oppo N1 front screen has cracked it can be replaced what is the cost
anandkumar - Responder Compartilhar
i can see all the futures and touch screen is working but front glass has been cracked
My oppo r1l can't detect earphones. But my earphones work fine on others. Any solution??
Ayda Baheera - Responder Compartilhar
my bluetooth, wifi hotspot and wifi is not working. please help me.
Stephenie Augustine - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 61
Ao todo: 27,256
