Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O OontZ Angle 3 não liga
O OontZ Angle 3 não responde ao botão LIGA/DESLIGA
A bateria pode precisar ser carregada
O OontZ Angle 3 pode apenas precisar ser recarregado para responder ao botão LIGA/DESLIGA. Tente conectá-lo com qualquer carregador micro USB e o OontZ Angle 3 deverá ligar.
Pode ter se molhado ou submergido em água
Embora o OontZ Angle 3 seja resistente à água, ele definitivamente não é à prova d'água. Se ele se molhou ou foi submergido em água, ele pode não ligar. Dê tempo para ele secar. Se continuar não respondendo, use o guia de reparo da placa-mãe para substituir a placa-mãe danificada por água e resolver o problema.
A bateria pode precisar ser substituída
Se o OontZ Angle 3 não responder após ser conectado a um carregador, pode ser que a própria bateria precise ser substituída. Use o guia de reparo da bateria para trocar a bateria e tente carregar novamente.
A placa-mãe pode precisar ser substituída
Se nada do que foi mencionado acima funcionar, o problema está na própria placa-mãe não responder ao botão LIGA/DESLIGA. Use o guia de reparo da placa-mãe para substituir a placa-mãe com defeito e o problema deverá ser resolvido.
O OontZ Angle 3 não conecta ao dispositivo
O dispositivo não consegue conectar ao OontZ Angle 3 ou o alto-falante não responde ao dispositivo.
Verifique o Bluetooth do dispositivo
O problema mais simples de conectividade é apenas o dispositivo não estar com o Bluetooth ligado para conectar ao OontZ Angle 3. Verifique se o Bluetooth do dispositivo está ligado e ative-o caso não esteja.
Remova obstruções entre o dispositivo e o OontZ Angle 3
Se houver objetos entre o dispositivo e o OontZ Angle 3, ou se eles estiverem fora de alcance um do outro, a conexão Bluetooth pode estar muito fraca para conectar os dispositivos. Tente remover as obstruções e mantenha o alto-falante perto do dispositivo para manter uma conexão forte.
O OontZ Angle 3 pode estar conectado a outro dispositivo
O OontZ Angle 3 só consegue conectar via Bluetooth a um dispositivo de cada vez. Se ele estiver conectado a outro dispositivo, basta manter o botão Bluetooth pressionado por 5 segundos para desconectá-lo do outro aparelho.
O dispositivo pode estar tentando reproduzir em mais de um alto-falante
O OontZ Angle 3 só funciona se o dispositivo não estiver conectado/tentando reproduzir música através de outros alto-falantes. Basta desconectar o dispositivo dessas outras fontes e o OontZ Angle 3 deverá conectar automaticamente.
Se nada do que foi mencionado acima resolver o problema, a própria placa-mãe pode estar impossibilitada de permitir uma conexão Bluetooth. Use o guia de reparo da placa-mãe para substituir a placa-mãe com defeito e o dispositivo deverá conseguir conectar ao OontZ Angle 3.
Os controles de volume não funcionam
Os botões de volume no OontZ Angle 3 não respondem ao serem pressionados/não alteram o volume do alto-falante.
Conectado ao OontZ Angle 3 via cabo auxiliar
Se o dispositivo estiver conectado ao OontZ Angle 3 através de um cabo auxiliar em vez de Bluetooth, os controles de volume estão no próprio dispositivo, e não no OontZ Angle 3. Se o dispositivo for reconectado via Bluetooth, os controles de volume no alto-falante deverão começar a responder.
Se o dispositivo estiver conectado via Bluetooth e os controles de volume ainda não funcionarem, o problema está na placa-mãe que não está respondendo ao pressionamento dos botões. Use o guia de reparo da placa-mãe para substituir a placa-mãe com defeito e os controles de volume deverão começar a ser registrados.
O som do alto-falante está distorcido/abafado
A qualidade do som dos alto-falantes não está muito boa, seja por distorção ou por o som estar abafado e difícil de ouvir claramente.
Se houver objetos entre o dispositivo e o OontZ Angle 3, ou se eles estiverem fora de alcance um do outro, a conexão Bluetooth pode estar muito fraca para conectar os dispositivos. Se a conexão estiver fraca, a qualidade do som será ruim. Tente remover as obstruções e mantenha o alto-falante perto do dispositivo para manter uma conexão forte.
O OontZ Angle 3 pode apenas precisar ser recarregado. Quando a bateria do OontZ Angle 3 está ficando fraca, a qualidade do som dos alto-falantes piora gradualmente. Tente conectá-lo com qualquer carregador micro USB e o OontZ Angle 3 deverá ligar.
Os alto-falantes podem estar empoeirados/sujos
O som vindo dos alto-falantes pode sair distorcido ou abafado devido ao acúmulo de poeira ou sujeira nos alto-falantes. Use o guia de reparo dos alto-falantes para abrir o acesso aos alto-falantes e limpar qualquer poeira ou sujeira que possa estar presente.
A conexão entre os alto-falantes e a placa-mãe pode estar com defeito
Se a conexão entre os alto-falantes e a placa-mãe estiver com defeito, o resultado pode ser som distorcido ou nenhum som. Use o guia de reparo dos alto-falantes para abrir o OontZ Angle 3 e verificar a conexão. Se ela parecer com defeito ou não estiver conectada corretamente, use o mesmo guia para reparar a conexão e a qualidade do som deverá melhorar.
Os alto-falantes podem precisar ser substituídos
Os próprios alto-falantes podem estar com defeito e, como tal, causar má qualidade de som. Use o guia de reparo dos alto-falantes para substituir os alto-falantes com defeito e a qualidade do som deverá melhorar.
Se nenhuma outra solução resolver o problema, a própria placa-mãe é a causa da má qualidade de som dos alto-falantes. Use o guia de reparo da placa-mãe para substituir a placa-mãe com defeito e os problemas de qualidade de som deverão ser resolvidos.
Mason Hollander
Membro desde: 01/20/16
1.640 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 15-6, Remmell Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 15-6, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G6
4 Membros
Autoria de 48 guias
37 comentários
I was listening to a really high bass song then all of a sudde n the volume dropped i put it on maximum everything but nothing happens. :(
xNabu - Responder Compartilhar
Was using my speaker a Lil while to listen to music and it stopped playing. Checked the connection and everything was okay, battery was good, showed that the music was still playing on my phone but no sound was coming from the speaker. Disconnected it and reconnected but it repeatedly stopped playing. HELP!
rrebekah21 - Responder Compartilhar
Happening to me too. The speaker works, though, if i use the 3mm jack to connect to my device. Now I think there's something wrong with the bluetooth receiver of the speaker, it might require a motherboard replacement
danilynktnaperi - Responder Compartilhar
I have the 3xl version and i was playing music with it charging and all of the sudden it started puffing out smoke in all directions it still kept playing music but i turned it off to cool and unplugged it after letting it cool for a few minutes it no longer smoked any ideas what the problem could be.
skylermacart - Responder Compartilhar
Probably the mother board
Brian Rupe - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 57,637
