Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Autonomia da bateria baixa
A autonomia da bateria parece não estar durando muito tempo. Isso pode ser causado por deixar o alto-falante ligado com o Bluetooth por acidente. Se o alto-falante estiver desligado e a bateria ainda descarregar rapidamente, pode ser necessária uma bateria de reposição. Consulte o guia de substituição da bateria. É muito comum que as baterias se desgastem se o dispositivo for usado intensamente.
Não carrega/carregando lentamente
Porta de carregamento quebrada
Quando o carregador é inserido no alto-falante e ele não carrega, a porta de carregamento pode estar danificada ou quebrada. Também pode acontecer de carregar apenas quando o cabo USB é mantido em uma posição específica. Os contatos dentro do alto-falante podem ter sido deslocados. Isso é comumente causado pelo manuseio do alto-falante pelo cabo de carregamento. Pode ser necessário instalar uma porta de carregamento de reposição. Consulte o guia de substituição do carregador USB.
Bateria antiga
Quando o alto-falante carrega lentamente após inserir o carregador no dispositivo e a tomada estiver funcionando, isso pode ser um sinal de uma bateria ruim. Especialmente se o alto-falante for usado intensamente, a bateria pode se desgastar com o tempo. Será necessário instalar uma bateria de reposição.
Todos os problemas relacionados à bateria devem consultar o guia de substituição da bateria aqui
Bluetooth não conecta
Bateria fraca
É possível que, quando a bateria do Oontz Angle 3 Ultra estiver fraca, as funções de Bluetooth não funcionem. Tente recarregar a bateria até o máximo antes de tentar novamente.
Já conectado
O Oontz Angle 3 Ultra pode já estar conectado a outro dispositivo; ele só pode ser conectado a um por vez, portanto, para parear o dispositivo, desconecte o outro dispositivo e tente parear o alto-falante novamente.
Distância muito grande
O módulo Bluetooth pode estar muito longe do dispositivo que você deseja parear. Para garantir que este não seja o problema, coloque-os próximos um do outro e tente novamente.
Problema temporário
Pode haver um problema de conexão temporário entre os dois dispositivos. Primeiro, desligue o Oontz Angle 3 Ultra e ligue-o novamente. Se isso não funcionar, tente fazer o mesmo com o dispositivo que você está tentando parear. Para redefinir o alto-falante, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por três segundos.
Se todas as medidas falharem, pode ser necessário instalar uma placa-mãe de reposição, consulte o guia de substituição da placa-mãe aqui
Áudio com ruído
Se o alto-falante estiver conectado via Bluetooth e o áudio estiver com ruído ou com baixa qualidade, existem muitas causas possíveis para o problema.
Muito longe da fonte
O alto-falante pode estar muito longe da fonte; nesse caso, simplesmente aproximá-lo deve melhorar a qualidade.
Bluetooth dessincronizado
O alto-falante pode estar com problemas de sincronização. Nesse caso, desconecte e desligue o alto-falante ou a fonte, depois ligue-os novamente e reconecte-os para redefinir a conexão.
Interferência de Wi-Fi
Os sistemas Bluetooth de alguns dispositivos de origem funcionam melhor quando seus sinais de Wi-Fi estão desconectados; tente desligar o Wi-Fi para eliminar sinais de interferência.
Interferência de carregamento
Se o alto-falante estiver conectado à porta de carregamento e um cabo auxiliar estiver sendo usado para transmitir o som, é possível que ocorra um zumbido. Se houver esse som nessas circunstâncias, desconecte o cabo de carregamento ou conecte-o a outra fonte.
Áudio baixo
Você consegue ouvir o som saindo do seu alto-falante, mas tem dificuldade em ouvi-lo porque o volume está muito baixo.
Entrada para fone de ouvido solta
Primeiro, verifique se o cabo auxiliar conectado à entrada de 3,5 mm do alto-falante está conectado firmemente. Teste seu cabo auxiliar em um dispositivo diferente. Se o áudio sair no volume máximo nesse outro dispositivo, pode haver um problema na entrada de 3,5 mm do Oontz Angle 3 Ultra. Siga este guia de substituição para a entrada de 3,5 mm do alto-falante.
Amplificador com defeito
Pressione o botão de volume até que a luz azul na lateral do botão do alto-falante esteja piscando. O alto-falante está agora no volume máximo. Agora, ajuste o volume no seu dispositivo até conseguir ouvir o áudio saindo do alto-falante. Se o áudio saindo do seu alto-falante ainda estiver baixo, o circuito do amplificador na placa-mãe pode estar com defeito. Siga este guia de substituição para a placa-mãe do Oontz Angle 3 Ultra.
2 comentários
What do I use to repair my torn bass radiator
Dillon Smith - Responder Compartilhar
I've got the same question. I have a pair, and the "right channel" one has a blown bass radiator...it rattles with every drumbeat!
beebs - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 4,201
