Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela azul da morte
Esta é uma tela de erro que indica uma falha no sistema. O sistema operacional não consegue mais operar corretamente.
Dispositivo superaquecendo
Dispositivos costumam superaquecer quando são usados por um longo período, especialmente ao executar programas intensivos. Programas intensivos ocupam uma grande quantidade de memória RAM, CPU e GPU, o que faz com que a bateria trabalhe mais.
Interrompa o uso do dispositivo temporariamente para permitir que ele resfrie. Se o problema persistir, invista em um dissipador de calor externo para o seu notebook, como uma base refrigerada.
Problemas de memória
A memória de acesso aleatório (RAM) esgota-se com o tempo e pode levar ao travamento do computador ou à tela azul da morte. Memória RAM ruim ou arquivos corrompidos podem estar causando o problema; eliminar ambos pode ajudar a fazer o dispositivo funcionar novamente.
Para potencialmente ajudar com problemas de memória, exclua arquivos desnecessários.
  1. Abra o botão "Iniciar" com o logotipo do Windows, localizado no canto inferior esquerdo.
  2. Selecione o ícone de engrenagem "Configurações".
  3. Vá para "Sistema".
  4. Vá para "Armazenamento".
  5. Ative o "Sensor de Armazenamento" para excluir arquivos desnecessários automaticamente.
Outra opção é investir em dispositivos de armazenamento externos.
Dispositivo travado
A tela está congelada em uma imagem e não responde a mais nenhum comando.
Drivers desatualizados/corrompidos
Os drivers do dispositivo são parte integrante do software e permitem que ele funcione de forma suave e eficaz. Os monitores costumam travar porque os drivers estão desatualizados e não conseguem mais executar os programas corretamente.
Para atualizar os drivers do seu computador, clique aqui.
Problema no sistema operacional
Programas intensivos ocupam uma grande quantidade de memória RAM, CPU e GPU, o que faz com que a bateria trabalhe mais. Isso pode criar uma sobrecarga no sistema operacional e fazer com que o dispositivo trave.
  1. Pressione "Ctrl+Alt+Delete".
  2. Clique em "Gerenciador de Tarefas".
  3. Prossiga para encerrar o programa que pode estar consumindo muito poder computacional do seu sistema. Esses são os programas que ocupam altas porcentagens da sua CPU.
  4. Clique com o botão direito no programa e clique em "Finalizar tarefa".
Mau funcionamento do teclado
As teclas do teclado não respondem ou estão quebradas/ausentes.
Teclas presas
As teclas geralmente não estão quebradas, apenas um pouco sujas devido ao uso diário. É importante cuidar bem de qualquer dispositivo e limpá-lo regularmente.
  1. Borrife ar comprimido entre e sob as teclas para remover detritos que possam estar fazendo com que as teclas fiquem presas.
Mau funcionamento dos alto-falantes
Os alto-falantes produzem som de baixa qualidade ou falham com frequência.
Alto-falantes sujos
A qualidade do som pode ser afetada se detritos estiverem obstruindo os alto-falantes. É importante ter cuidado com alimentos ou bebidas perto de tecnologia para evitar falhas.
Alto-falantes desconectados
Se a limpeza das saídas dos alto-falantes não funcionar, alguns dos fios internos podem estar desconectados. Veja aqui um guia sobre como reconectar ou substituir seus alto-falantes Substituição dos alto-falantes do One Education Infinity
Autonomia da bateria reduzida
O dispositivo fica sem bateria rapidamente após uma carga completa (a bateria não segura carga).
Uso da bateria
A idade do dispositivo e o tempo de uso podem afetar muito a autonomia da bateria. Um fator que pode aumentar a autonomia da bateria do dispositivo é simplesmente alterar suas configurações para serem mais eficientes. Reduzir o brilho da tela e o tempo antes que o monitor entre em modo de suspensão otimizará a autonomia da bateria.
Use as configurações de economia de bateria do Windows para mitigar o consumo de energia.
  4. Vá para "Energia e suspensão" e personalize um plano de energia.
  5. Para configurações mais avançadas, clique em "Configurações de energia adicionais".
Bateria com defeito
Se o dispositivo for antigo, a bateria pode simplesmente estar gasta e precisar de substituição. No entanto, se o dispositivo for novo, a bateria pode estar com defeito. Dependendo de há quanto tempo a pessoa tem o dispositivo, isso pode estar na garantia.
Para ver um guia sobre como substituir a bateria, clique aqui.
Touch-pad sem resposta
O touch-pad não responde a cliques ou o mouse não desliza com o toque.
Touch-pad desativado
Um motivo simples para o touch-pad não estar funcionando pode ser encontrado nas configurações. Muitos dispositivos vêm com a opção de desativar o touch-pad, pois algumas pessoas preferem usar um mouse.
  1. Na caixa de pesquisa, digite "Touch-pad".
  2. Toque ou clique em "Configurações do mouse e touch-pad" (Configurações do sistema).
  3. Procure por um "Botão liga/desliga do touch-pad".
    • Quando houver um "Botão liga/desliga do touch-pad".
      1. Clique no "Botão liga/desliga do touch-pad".
    • Quando não houver um "Botão liga/desliga do touch-pad".
      1. Clique em "Opções adicionais de mouse" na parte inferior da tela.
      2. Clique na aba "Microsoft Touch-pad".
      3. Clique na imagem do touch-pad.
      4. Clique no "Botão liga/desliga do touch-pad".
      5. Certifique-se de que o Touch-pad esteja ligado e clique em "Salvar".
    • Se nenhuma dessas opções existir, leia abaixo para outra solução.
Touch-pad desconectado
Se o touch-pad não estiver apenas desativado, pode haver um problema interno. Os cabos podem ocasionalmente se soltar e causar uma desconexão entre a entrada e a saída do touch-pad.
Para ver um guia sobre como reconectar o touch-pad, clique aqui.
Bowie Wood
Membro desde: 10/10/19
295 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 Membro de Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G2
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 902
