Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O OnePlus X não liga
O celular não liga mesmo após manter o botão LIGA/DESLIGA pressionado.
Bateria com defeito
Certifique-se de que a bateria tenha carga suficiente para ligar o dispositivo. Se o dispositivo não tiver carga suficiente, conecte-o ao carregador. Se o dispositivo não ligar após o carregamento, a bateria pode precisar ser substituída.
Porta de carregamento com defeito
Se você conectar o dispositivo ao carregador e não houver sinal visível (ou seja, o LED no canto superior direito não acende na cor vermelha) de que a bateria está carregando, o cabo de carregamento microUSB pode estar com defeito. Se o dispositivo ainda não carregar com outro cabo, a porta micro USB pode precisar ser substituída.
Tela com defeito
O celular pode não ligar porque a tela foi danificada de alguma forma, por exemplo, se o celular caiu, foi exposto à água ou teve a tela trincada. Se a tela estiver danificada, pode ser necessário substituí-la.
Apenas o logotipo da operadora de celular/OnePlus é exibido
Ao ligar o celular, a tela trava exibindo o logotipo da OnePlus ou da sua operadora de celular.
ROM incorreta instalada
Após realizar o "flash" no seu dispositivo (o processo de instalação de uma nova ROM (imagem do sistema operacional instalada na seção ROM do seu celular) no seu dispositivo), pode ter ocorrido um problema durante a instalação ou uma ROM com defeito foi instalada. Para corrigir isso, restaure o dispositivo aos padrões de fábrica mantendo pressionados os botões LIGA/DESLIGA e Diminuir Volume. Se isso não funcionar, entre no modo fastboot no celular mantendo pressionados os botões LIGA/DESLIGA e Aumentar Volume -> faça o "flash" da recuperação padrão (reinstale o sistema operacional original) -> e depois restaure o celular aos padrões de fábrica novamente.
ROM incompatível com o bootloader atual
Uma solução para este problema é descobrir qual bootloader é compatível com a ROM. Depois de verificar o bootloader correto a ser usado, o próximo passo é seguir este guia sobre como desbloquear o bootloader atual do seu celular. Depois disso, baixe o bootloader correto.
Cartão SD não está sendo reconhecido
Os arquivos e dados do cartão SD não estão aparecendo no celular.
Cartão SD com defeito
Tente remover o cartão SD e verifique se ele está sendo inserido corretamente no celular. Se disponível, outro cartão SD pode ser usado para garantir que o problema seja no celular e não no cartão. Caso contrário, seu cartão SD pode estar com defeito e ilegível.
Formato de cartão SD inadequado
Após garantir que o cartão SD foi inserido corretamente, formatar o cartão para o formato NTFS pode ajudar, já que certos formatos não são reconhecidos pelo celular, o que pode ser o motivo de os arquivos não serem lidos.
A câmera tira fotos fora de foco
As fotos tiradas no celular ficam borradas ou o celular tem dificuldade para focar a câmera.
Lente suja
Existe uma capa de lente de câmera cobrindo a câmera, portanto, limpe a lente com um pano de microfibra ou outro limpador de lentes para remover qualquer sujeira ou resíduo. Isso garantirá que a lente não esteja focando na sujeira sobre o vidro. Qualquer sujeira ou fuligem no vidro pode ser o motivo pelo qual as fotos saem borradas ou distorcidas.
Sistema operacional desatualizado
Certifique-se de que o seu software operacional esteja atualizado. Vá em Configurações > Sobre o telefone > Atualização do sistema > Verificar atualizações. Se o seu software estiver desatualizado, atualize-o. Atualizações de software podem ser a causa de fotos de baixa qualidade tiradas pela câmera.
Aplicativo da câmera sem resposta
Às vezes, o aplicativo da câmera no celular pode apresentar erros, afetando a forma como a câmera tira fotos. Simplesmente forçar a parada do aplicativo pode resolver o problema. Você pode forçar a parada indo em Configurações > Aplicativos > Selecionar todos e encontrar o aplicativo da câmera. Uma vez nas "Informações do aplicativo" da câmera, clique nos botões "Limpar dados", "Limpar padrões" e depois em "Forçar parada". O aplicativo pode estar sem resposta, fazendo com que a câmera não funcione.
A lanterna do celular não desliga
A lanterna do OnePlus X não desliga.
Dispositivo sem resposta
Para resolver este problema, primeiro mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado. Quando o menu aparecer, selecione “Desligar”. Após o dispositivo ter sido desligado com sucesso, aguarde cerca de 10 segundos. Em seguida, mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado novamente para ligar o dispositivo. Essas ações devem desligar a lanterna e reiniciar o sistema do dispositivo com sucesso.
A bateria parece estar descarregando rapidamente
A autonomia da bateria do celular após uma carga completa é curta, ela acaba rapidamente ou não mantém a carga.
Software desatualizado
Certifique-se de que o sistema operacional do seu celular esteja atualizado. Vá em Configurações > Sobre o telefone > Atualização do sistema > Verificar atualizações. Atualize o software se ele estiver desatualizado. Softwares desatualizados podem causar problemas na bateria e podem ser a razão pela qual a carga da bateria não dura muito.
Muitos aplicativos em segundo plano sendo executados
Se você tiver muitos aplicativos abertos, eles continuarão sendo executados em segundo plano usando dados e autonomia da bateria, o que fará com que seu celular descarregue mais rapidamente. Lembre-se de fechar os aplicativos não utilizados frequentemente para que eles não consumam a bateria. Se possível, considere desligar os dados móveis quando não estiver usando o celular. Ter muitos aplicativos sendo executados pode ser o motivo pelo qual sua bateria está descarregando tão rapidamente.
A tela não responde ao toque
Ao usar os dedos para tocar na tela ou nos botões, não há resposta ou retorno do celular.
Tela suja
Usando um pano macio (microfibra funciona bem), limpe a tela para remover qualquer sujeira ou resíduo que possa impedir o registro do toque. Se o celular ainda não registrar nenhum toque após a limpeza da tela, tente usar uma caneta stylus.
Digitalizador com defeito
Se o celular ainda permanecer sem resposta a qualquer tipo de interação do usuário, seja com os dedos ou com uma caneta stylus, uma solução possível é substituir o digitalizador.
Abrir o menu ativa o botão home
Ao tentar abrir o menu principal, o botão home é ativado.
Problema com perfis CM
Vários membros relataram que desativar os perfis CM corrige esse problema. Para fazer isso, abra as configurações e vá para perfis. Uma vez lá, selecione perfis e desative todos os perfis adicionais.
Não há som saindo dos alto-falantes
Ao usar o celular, os sons do sistema ou músicas não são audíveis nos alto-falantes.
O volume do celular pode estar no mínimo
Use os botões de volume na lateral direita do celular para aumentar o volume. É possível que seu celular esteja no modo silencioso.
Fones de ouvido estão conectados
Se você tiver cabos auxiliares ou fones de ouvido conectados à entrada para fone de ouvido, certifique-se de desconectá-los.
Arquivo de áudio pode estar corrompido
Se o seu celular ainda não estiver reproduzindo nenhum som, tente reproduzir diferentes fontes de áudio, como músicas ou vídeos do YouTube, para testar se é um incidente isolado. É possível que alguns dos arquivos no seu celular estejam corrompidos e não possam ser reproduzidos.
Luis Castro
Membro desde: 02/07/16
2.073 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 3-6, Wollert Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 3-6, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G6
2 Membros
Autoria de 60 guias
5 comentários
How to I replace the digitizer
suresh kumar - Responder Compartilhar
My phone back flash light is keep on in on, unable to turn off, it happen when the phone is a accidently fall down.., I am unable to find the short circuit in board..
Raihan - Responder Compartilhar
hi, my one plusx is not getting on its just showing the logo and not getting started
Prakash Borana - Responder Compartilhar
Google play services is not working in my one plus x
drchetan sheladia - Responder Compartilhar
sangle.savita9 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 101
Ao todo: 8,528
