Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu OnePlus Nord N20 5G estiver com bateria fraca e não quiser carregar, siga este guia de resolução de problemas.
Carregador com defeito
Depois de algum tempo, o carregador pode parar de funcionar e esta pode ser uma das principais causas de o seu celular não carregar. Motivos comuns para carregadores com defeito incluem conectores tortos e problemas de conectividade de energia. Às vezes, o reparo do carregador pode ser necessário.
  • Use outro carregador para carregar o celular.
Água dentro da porta de carregamento
Se você deixou o seu celular cair na água ou em algum líquido, ou se água entrar na sua porta de carregamento, ele não carregará. Encontre um absorvedor de umidade, também conhecido como dessecante.
  • O DryTote removerá a água se você colocá-lo dentro de um saco plástico vedável com o seu celular por algumas horas para deixá-lo secar.
  • Pequenos dessecantes, encontrados em sapatos ou roupas novas, também podem ser usados se colocados em um saco plástico vedável.
Tomada com defeito
Uma tomada com defeito pode ser o motivo de o celular não carregar; pode parecer trivial, mas é mais comum do que você imagina.
  • Tente usar outra tomada antes de tomar qualquer outra decisão de resolução de problemas.
Bateria morta
Outro problema de carregamento comum no dispositivo é a bateria morta. À medida que as baterias são mais usadas, a sua capacidade total de carga diminui. O indicador de uma bateria com defeito é um dispositivo que fica com a bateria fraca muito rápido.
  • Se você suspeita deste problema, o melhor caminho a seguir seria substituir a sua bateria.
  • Caso a bateria pareça inchada, reveja estas instruções antes de prosseguir com a substituição da bateria.
Tela em branco
O celular pode estar carregando, mas a tela pode não estar ligando. Se você suspeita deste problema, uma substituição de tela ou um reparo é necessário.
  • Isso pode ser confirmado se o dispositivo estiver emitindo qualquer outra vibração ou som.
Jarae
Membro desde: 09/26/24
171 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 661
