Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Autonomia da bateria reduzida
Seu OnePlus 6 pode fazer todo tipo de coisa, mas passa muito tempo no carregador.
Uso de aplicativos que consomem muita energia
Se você passa muito tempo jogando Clash of Clans ou assistindo a vídeos de gatos na internet, isso pode causar bateria descarregando rapidamente. Você pode verificar quais aplicativos estão drenando sua bateria acessando Configurações > Bateria > Detalhes de Uso. Você deverá ver uma lista de aplicativos e quanta energia eles estão consumindo. Tente usar menos os aplicativos que consomem mais energia. Se forem aplicativos que você não usa, você pode desinstalá-los.
Brilho muito alto
Você pode ajustar o brilho acessando Configurações > Tela > Nível de brilho. Quanto menor o brilho, mais tempo sua bateria durará. Apenas certifique-se de que ainda consegue ver o que está na tela.
Bateria com defeito
Se o seu OnePlus 6 for antigo, é possível que sua bateria tenha se degradado e não consiga mais reter tanta carga quanto uma bateria nova. Esta é a solução mais drástica e difícil, portanto, tente nossas outras soluções antes de tentar trocar sua bateria de reposição.
Você pode comprar uma nova bateria de reposição aqui.
Você pode encontrar um guia para trocar sua bateria aqui.
Superaquecimento
O dispositivo parece fisicamente quente ao toque.
Múltiplos aplicativos ativos
Manter muitos aplicativos ativos enquanto o celular não está em uso é um motivo sólido para o superaquecimento, especialmente se o celular estiver carregando. A maneira mais confiável de resolver tal problema seria carregar o celular no modo avião e também fechar os aplicativos ativos que não estão em uso.
Jogar regularmente no dispositivo
Jogar regularmente contribui para os muitos fatores que podem levar o celular a superaquecer. Para controlar esses fatores, use um aplicativo de jogo por vez, diminua o brilho da tela, faça pausas ao jogar e remova capas protetoras do celular, se houver. Ao usar um aplicativo por vez, o uso da memória RAM do celular é reduzido. Diminuir o brilho da tela permite um menor consumo de energia, e remover a capa do celular é uma maneira de não prender o calor no dispositivo. Também é muito importante fazer pausas ao jogar, pois os jogos exigem muitos recursos do celular.
Bateria com falha
A degradação da autonomia da bateria ao longo do tempo leva ao superaquecimento do celular. Trocar a bateria com defeito é a melhor solução possível para resolver o problema de superaquecimento no celular. Assim, uma nova bateria pode ser instalada.
Você pode comprar sua nova bateria de reposição aqui.
Você pode encontrar instruções para trocar sua bateria aqui.
Câmera traseira quebrada
Seu dispositivo não consegue acessar a câmera.
Câmera sendo usada por outro aplicativo
Quando uma tela em branco aparece, a câmera pode estar sendo usada por outro aplicativo no celular. Para garantir que isso não esteja acontecendo, feche todos os aplicativos ou os aplicativos que têm acesso à câmera e, em seguida, retorne ao aplicativo da câmera.
Conector da câmera solto
O conector da câmera no OnePlus 6 pode se soltar com o tempo devido ao desgaste, fazendo com que a câmera exiba uma tela preta ou que a tela fique instável. Usando o guia de desmontagem, reajuste o conector para que ele fique firmemente fixado à câmera. Se o conector estiver danificado, um novo conector deve ser instalado.
Câmera precisa ser trocada
Deixar cair ou bater a parte traseira do celular pode causar rachaduras na lente da câmera ou quebrar componentes internos da câmera. Se você notar que a lente está visivelmente rachada, desmonte o celular para obter acesso à câmera e troque a câmera por uma nova.
Você pode comprar uma câmera traseira de reposição aqui.
Você pode encontrar o guia de troca da câmera aqui.
Botões laterais não estão funcionando
Quando você pressiona os botões de volume ou o botão LIGA/DESLIGA, nada acontece.
Celular travado ou desligado
Se o celular não responder intermitentemente à entrada dos botões, pode haver um problema de software. Tente fechar aplicativos não utilizados ou desligar e ligar o celular novamente.
Conector do botão solto
Impactos no celular por queda ou batida em algo podem fazer com que a conexão do botão se solte. Se isso acontecer, o celular precisará ser desmontado e o cabo flex do botão totalmente reconectado.
Botões precisam ser trocados
Se o cabo flex do botão não estiver solto, ou se o botão estiver fisicamente rachado ou danificado, o botão precisará ser trocado.
Você pode encontrar peças de reposição para os botões laterais aqui.
Você pode encontrar o guia de troca de botões aqui.
OnePlus 6 não liga
Quando você pressiona o botão LIGA/DESLIGA, nada acontece.
Bateria esgotada
O celular OnePlus 6 ficará sem bateria se não for carregado regularmente. Ele usa o cabo USB-C que pode ser comprado em qualquer loja de eletrônicos. Conecte o celular e ele deverá carregar e ligar em até 10 minutos.
Carregador com defeito
O problema pode ser, na verdade, com o carregador e não com o celular. Use o cabo de carregamento em outro dispositivo e veja se funciona. Você também pode testar vários cabos USB-C com o OnePlus 6.
Placa-mãe danificada
Se o OnePlus 6 não ligar após seguir as recomendações anteriores, é provável que a placa-mãe esteja danificada e precise ser trocada.
Você pode encontrar uma placa-mãe de reposição aqui.
Você pode encontrar o guia de troca da placa-mãe aqui.
John Steven Trammell
Membro desde: 09/28/21
961 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Clemson, Team 4-3, Hunter Fall 2021 Membro de Clemson, Team 4-3, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G3
5 Membros
Autoria de 96 guias
3 comentários
qualcom crushdump error
Thiru Pharmacy - Responder Compartilhar
after screen replacement the sims does not register ,The screen comes up fine
vish - Responder Compartilhar
air plane mode toggle, networking resetting, cashe removal , sim tray cleaned checked nothing works pl advise
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 123
Ao todo: 6,544
