Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Superaquecimento da bateria do OnePlus 6T
O celular fica muito quente ao toque e permanece aquecido durante todo o dia.
Processador sobrecarregado
O processador do OnePlus 6T pode ficar sobrecarregado por aplicativos que exigem muita energia para funcionar. Para resolver isso, tente fechar os aplicativos abertos para ver se o celular começa a resfriar. Ter muitos aplicativos em execução causará superaquecimento e sobrecarregará o processador. Se você tentar isso e o celular continuar superaquecendo, isso pode significar que sua bateria precisa ser substituída. Para substituir a bateria do OnePlus 6T, clique aqui.
Carregador com defeito ou incorreto
O OnePlus 6T pode superaquecer enquanto está carregando ou conectado à tomada. Se você não estiver usando um carregador certificado ou o original que veio com o celular, este pode ser o motivo do superaquecimento. Tente usar apenas cabos de carregamento da empresa OnePlus; isso limitará os problemas de superaquecimento.
Baixa autonomia da bateria do OnePlus 6T
O OnePlus 6T pode apresentar problemas de baixa autonomia da bateria e descarga rápida.
Aplicativos do celular drenam a bateria
Primeiro, certifique-se de que seu celular esteja atualizado, pois isso resolverá alguns dos problemas. Verifique o aplicativo que está consumindo a maior parte da autonomia da bateria e remova-o, caso ele não seja necessário para suas necessidades diárias. Para fazer isso, siga estes passos simples:
1. Navegue até a página de configurações do dispositivo.
2. Lá, procure pela seção de bateria e toque nela.
3. Se você tocar no ícone da bateria, poderá ver o consumo de bateria de cada aplicativo individualmente.
4. Se houver aplicativos que não são necessários e que estão consumindo muita bateria, remova-os permanentemente do seu dispositivo clicando em remover.
O cache do celular está cheio
Limpar todo o cache acumulado de aplicativos e sites ajudará a aumentar o desempenho da bateria, pois o cache deixará seu dispositivo consideravelmente mais lento. Para fazer isso, siga estes passos:
1. Desligue o OnePlus 6T.
2. Pressione e segure o botão de volume (aumentar) junto com o botão LIGA/DESLIGA até que o logotipo da empresa Android apareça na tela.
3. Solte ambos os botões.
4. Isso iniciará o modo de recuperação. Haverá várias opções listadas; no entanto, você deve rolar usando os botões de volume e clicar em “wipe cache partition” (limpar partição de cache) usando o botão LIGA/DESLIGA.
5. Para sair do modo de recuperação, reinicie o OnePlus 6T.
6. O cache foi limpo.
Atraso (lag) na tela tátil do OnePlus 6T
Ao tocar em um botão na tela, o celular demora mais do que o normal para reagir.
Software não está atualizado
O atraso pode ser causado por um software que não está atualizado. Para atualizar o software do celular, acesse oneplus.com e baixe a compilação de software para o seu dispositivo nesta página. Certifique-se de fazer backup dos seus dados antes de atualizar o dispositivo. Conecte o celular ao seu computador e copie o arquivo .zip baixado para o armazenamento do seu celular. Depois que o arquivo .zip for copiado para o seu celular, vá para 'Configurações' e clique em 'atualização do sistema' no computador. No celular, clique no ícone 'configurações' no canto superior direito, escolha 'Atualização local' e o arquivo .zip deverá aparecer. Clique em 'Instalar' para confirmar.
O OnePlus 6T não conecta ao Wi-Fi
Ao tentar conectar ao Wi-Fi, a conexão falha.
Impossível ativar a configuração de Wi-Fi
A opção de Wi-Fi nas configurações pode não ligar. Desligue seu celular e ligue-o novamente. Isso deve resolver o problema.
Falha ao obter endereço de IP
O celular pode parar na fase de “obtendo endereço de IP” ao conectar ao Wi-Fi e falhar após um curto período. Uma solução possível seria acessar o aplicativo de configurações e tocar na opção "Wi-Fi". A partir daí, toque no nome da rede à qual você está tentando se conectar. Toque na opção para esquecer a rede e, em seguida, desligue a opção de Wi-Fi. Ligue-a novamente e reconecte. Se isso não funcionar, tente desligar seu celular e ligá-lo novamente.
Brilho automático está muito escuro/não está funcionando corretamente
Alguns membros relatam que o recurso de brilho automático no OnePlus 6T fica muito escuro para visualizar confortavelmente ou que não funciona de forma alguma
Brilho automático preferencial não definido
O brilho automático do OnePlus 6T detectará qual configuração de brilho você continua ajustando manualmente e ajustará gradualmente o brilho automático para corresponder a isso. Talvez você precise dar ao brilho automático mais tempo para se ajustar às suas preferências.
Muitos membros acham que desativar o brilho automático no OnePlus 6T é uma solução viável. Para desativar o brilho automático no seu OnePlus 6T, vá para as configurações e selecione tela. Aqui, você deve conseguir encontrar e selecionar o recurso de brilho adaptável. A partir daqui, você pode desativar o brilho adaptável.
Outra solução é usar o aplicativo Lux Auto Brightness, que gerenciará o brilho automático no seu celular sem precisar usar a configuração de brilho adaptável. A versão gratuita do aplicativo, Lux Lite, pode ser encontrada aqui.
Sensores do celular obstruídos
Se você estiver enfrentando problemas com o brilho automático se ajustando ao seu ambiente, os sensores do seu celular podem estar obstruídos por poeira e sujeira. Limpar os sensores do seu OnePlus 6T com um pano de microfibra limpo pode resolver seus problemas de brilho automático.
1 comentário
Phone not charging but randomly after inserting charger few 20 plus times then starts to randomly charge. Using 1 plus cable and charger. Once hit sweet spot charges fine just getting spot. Charge post not loose or dirty. Cables and power brick all one plus and new.
David Milicia - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 64
Ao todo: 3,455
