Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria está descarregando rapidamente
A autonomia da bateria do celular diminui mais rápido do que deveria.
Existem programas com alto consumo de bateria
Podem existir aplicativos ou outros programas no dispositivo que exijam uma grande quantidade de energia da bateria. Para diagnosticar, observe o consumo de bateria do celular.
Para verificar o consumo de bateria, siga estes passos:
  1. ) Navegue até Configurações
  2. ) Toque em Bateria
Haverá uma lista de aplicativos e seu consumo de bateria desde o último ciclo de carga. Programas padrão comuns como Wi-Fi, Localização (GPS) e Dados Móveis podem facilmente descarregar a bateria se deixados rodando em segundo plano. Para aproveitar ao máximo a autonomia da bateria, desative-os quando não estiverem em uso.
Também pode haver um aplicativo rodando em segundo plano que está consumindo muita energia. Vale a pena investigar para ver se há algum aplicativo usando muita energia quando não está em uso. Pode ser uma boa ideia excluir este aplicativo.
A bateria está com defeito
É possível que a bateria do celular esteja com defeito. Antes de comprar uma substituição, teste a bateria para ver se ela está com falha. Se a bateria estiver com defeito, será necessário substituí-la. Consulte o Guia de substituição da bateria do OnePlus 5.
O celular não carrega quando conectado ao carregador
O celular não mostra sinal de carregamento quando conectado a um carregador.
A tomada está com defeito
Certifique-se de que a tomada elétrica esteja funcionando. Uma maneira simples de testar a tomada é conectar uma lâmpada ou um dispositivo com um indicador luminoso que mostre que a energia, de fato, está sendo fornecida.
O carregador está com defeito
É possível que o cabo de carregamento ou a fonte estejam quebrados. Tente usar um carregador que comprovadamente funcione e veja se o celular começa a carregar.
A porta de carregamento está com defeito
Se há eletricidade e o carregador funciona, então é possível que a porta de carregamento esteja quebrada. Neste ponto, será necessário substituir a porta de carregamento. Consulte o Guia de substituição da porta de carregamento/entrada para fone de ouvido do OnePlus 5.
Observe que a porta de carregamento e a entrada para fone de ouvido estão conectadas. Ao substituir a porta de carregamento, você também substituirá a entrada para fone de ouvido.
Existe um “efeito gelatina” ao rolar a tela
Há um efeito visual instável ao rolar para cima e para baixo na tela.
A tela está com defeito
É possível que a tela LCD esteja com defeito. Consulte o Guia de substituição do conjunto da tela LCD do OnePlus 5.
A câmera traseira não tira fotos / As fotos não ficam boas
O celular tira fotos borradas ou não tira fotos de forma alguma.
A lente da câmera pode estar suja
É possível que a lente da câmera esteja simplesmente suja. Para limpar a lente da câmera, use um pano de microfibra e esfregue a lente suavemente.
Não use produtos de limpeza industriais ou lenços umedecidos projetados para tarefas domésticas, pois eles podem danificar a lente.
Há uma falha no software
É possível que o celular esteja passando por uma falha de software. Tente seguir estes passos para limpar o cache de dados da sua câmera:
  1. ) Vá para Configurações
  2. ) Localize o Gerenciador de Aplicativos e selecione o aplicativo da câmera
  3. ) Vá para Informações do Aplicativo e selecione Limpar Cache
  4. ) Reinicie o celular
A câmera pode estar quebrada
É possível que a lente da câmera esteja rachada ou com defeito. Para substituir a câmera, consulte o Guia de substituição da câmera traseira do OnePlus 5.
Não há áudio quando os fones de ouvido estão conectados
Não há som quando os fones de ouvido estão conectados.
Os fones de ouvido estão quebrados
Para ver se o problema são os fones de ouvido, teste a porta de áudio do celular com fones que comprovadamente funcionam. Se os fones bons não funcionarem, reinicie o dispositivo e tente novamente.
A entrada para fone de ouvido pode estar com defeito
A entrada para fone de ouvido pode estar quebrada ou com defeito. Para substituir a entrada para fone de ouvido, consulte o Guia de substituição da porta de carregamento/entrada para fone de ouvido do OnePlus 5.
Observe que a porta de carregamento e a entrada para fone de ouvido estão conectadas. Ao substituir a entrada para fone de ouvido, você também substituirá a porta de carregamento.
Emad
Membro desde: 01/24/18
1.286 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team S19-G1, Livingston Winter 2018 Membro de Cal Poly, Team S19-G1, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
5 comentários
My screen was closed down and the speaker is reading every move! what to do?
Zeev Kaftori - Responder Compartilhar
My ONEPLUS5 CEFFPHONE USED TO UPLOAD PHOTO-VIDEOS EASILY USING ANDROID APP. NOW IT IS GONE AND I CANNOT UPLOAD ANY PHOTOS OR VIDEOS. PLEASE HELP.
tsuru_26 - Responder Compartilhar
i used to upload po-video easily va android app but now it disappeared. longer can upload to muuuuuuuuuuuuuuuuuuuu pc. please help. thanks
My one plus 5 pattern i m forget how to recover unlock a phone without data loss
Vetri kumar - Responder Compartilhar
The best phone had ever been made in the world . I use it for 7 years not a single Part like( pin ,tamper, battery , display and other)is changed . This is the best phone ever no comparison . Top notch best 👌 👌 👌 👌 in the world ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐7 star quality.
Chayanpandit - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 9,795
