Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O dispositivo não responde ou não apresenta sinal de que está ligando.
O dispositivo não está carregado
Conecte o dispositivo e aguarde o carregamento.
O dispositivo precisa ser reiniciado
Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 5 a 10 segundos.
A bateria está com defeito
Siga o guia Substituição da bateria do Onda V701 para substituir a bateria.
O dispositivo não carrega
A bateria não carrega quando o dispositivo está conectado.
O cabo de carregamento precisa ser verificado
Desconecte e verifique se não há objetos estranhos ou detritos presentes no conector. Se necessário, limpe o conector. Em seguida, reconecte o cabo de carregamento e certifique-se de que ele esteja encaixado corretamente.
O cabo de carregamento não está funcionando
O cabo de carregamento pode estar danificado. Tente usar um cabo de carregamento diferente.
As conexões da bateria precisam ser verificadas
Siga o guia Substituição da bateria do Onda V701 para acessar a bateria. Certifique-se de que as conexões da bateria não estejam soltas. Caso estejam, refaça as conexões soldadas.
A tela não responde
A imagem na tela está travada e a tela não responde aos toques.
Segure o botão LIGA/DESLIGA por 5 a 10 segundos para realizar uma reinicialização simples.
O dispositivo não desliga ou reinicia
Aguarde até que a bateria acabe e, em seguida, carregue o dispositivo. Depois, ligue o dispositivo novamente.
A tela está distorcida
A imagem na tela está distorcida; possivelmente ela está quebrada ou rachada.
A tela está distorcida, mas não parece estar fisicamente quebrada
Se não houver suspeita de dano físico, realize uma reinicialização simples do dispositivo segurando o botão LIGA/DESLIGA por 5 a 10 segundos.
A tela está rachada ou quebrada
Siga o guia Substituição da tela do Onda V701 para substituir a tela.
O alto-falante está com defeito
Não há som vindo do dispositivo ou o som está distorcido.
O volume do dispositivo está no mínimo
Pressione o botão Aumentar Volume para definir o volume em um nível alto.
O som do dispositivo precisa ser verificado
Conecte fones de ouvido e compare o áudio com o do alto-falante. Isso testará se o alto-falante está quebrado.
Siga o guia Substituição do alto-falante do Onda V701 para substituir o alto-falante.
A câmera frontal não está funcionando corretamente
A câmera frontal tira fotos de baixa qualidade ou não funciona de forma alguma.
Limpe a lente na parte externa do dispositivo. Se a qualidade não melhorar, siga o guia Substituição da câmera frontal do Onda V701 para remover a câmera frontal e limpá-la.
A câmera frontal não funciona de forma alguma
Siga o guia Substituição da câmera frontal do Onda V701 para substituir a câmera frontal.
Como reiniciar o dispositivo quando problemas estão ocorrendo.
O firmware do dispositivo precisa ser atualizado
Verifique se o firmware está atualizado; caso contrário, atualize-o.
Visite o FAQ do Tablet Onda V701 e role até a seção de perguntas para obter informações sobre como atualizar o firmware.
Bradley Huber
Membro desde: 03/11/15
366 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 1,009
