Ir para o conteúdo principal
Olympus D-590; câmera point-and-shoot de 4 megapixels; zoom óptico de 3x; slot para cartão de memória XD
Nota: este guia de resolução de problemas abrange a Olympus D-590. Outras câmeras podem ser abordadas em um guia diferente.
A câmera não liga
A câmera não liga ou exibe avisos constantes de bateria fraca antes de desligar
Bateria morta
  • Se a bateria estiver morta, a câmera provavelmente não ligará quando você a inserir. Para verificar se a bateria está morta e não há outro problema, você deve verificar se sua câmera funciona normalmente com uma bateria reserva. Se a câmera ainda não funcionar após inserir uma bateria recém-carregada, existem outros problemas.
Carregador de bateria com defeito
  • Se o seu carregador de bateria estiver com defeito, a câmera e as baterias podem estar em perfeitas condições de funcionamento. Se puder, encontre outra maneira de carregar suas baterias para confirmar se o problema é o carregador.
Placa lógica
A lente não se move
A lente retrátil não estende ou retrai ao ligar a câmera
Motor não funcional
  • O motor que aciona a lente para estender e retrair pode estar fora de ordem. Este motor pode ser substituído e, então, a lente deverá ficar totalmente funcional.
  • Substituição da lente da Olympus D590
Placa lógica
Tela quebrada
Display LCD trincado
  • Se houver uma fratura clara na tela, na tampa de vidro ou de plástico, o LCD está quebrado. No entanto, se a tela estiver preta ou coberta por linhas irregulares de várias cores, a tela LCD real está quebrada e precisará ser substituída.
  • Substituição da tela LCD da Olympus D590
Clipe de retenção da bateria quebrado
A tampa que segura a bateria não fecha
  • A mola pode estar quebrada ou a trava que conecta o clipe à câmera pode estar lascada. Fita adesiva pode ser uma solução temporária para manter a bateria e o cartão de memória no lugar, mas esta peça precisará ser substituída.
  • Substituição do clipe de retenção da Olympus D590
Flash quebrado
O flash não dispara ou não é brilhante o suficiente
Verificar configurações
  • Verifique se a câmera não está configurada para que o flash fique desligado.
Bateria fraca
  • Se a bateria não tiver energia suficiente, ela poderá desligar o flash para economizar energia. Simplesmente recarregue a câmera e tente usar o flash novamente.
Lâmpada queimada
  • Se todas as configurações estiverem corretas, mas ainda assim não houver flash, pode ser que a lâmpada esteja queimada. Ela pode ser substituída em uma loja local.
Placa lógica
Mau funcionamento do capacitor
  • O capacitor é o que armazena a energia necessária para fazer o flash. Se ele estiver com defeito, você precisará substituí-lo.
Problemas com o cartão de memória
Se as fotos não estiverem sendo tiradas e/ou salvas, pode ser um problema com o cartão de memória
Memória cheia
  • O cartão de memória pode estar cheio. Se este for o caso, duas opções estão disponíveis. Carregue suas fotos da câmera para o computador. A outra opção é apagar as fotos diretamente da câmera. Aviso: se você apagar diretamente da câmera, perderá essa foto para sempre.
Contatos do cartão de memória danificados
  • Se os contatos do cartão de memória parecerem arranhados ou corroídos, isso pode estar afetando sua capacidade de salvar. Tente limpar os contatos, mas um novo cartão de memória pode ser necessário.
Cartão de memória bloqueado
  • Se o seu cartão de memória tiver uma função de bloqueio, geralmente é um interruptor de plástico vermelho na borda inferior do cartão. Se o interruptor tiver sido movido para a posição "bloqueio", você não poderá salvar ou apagar fotos no cartão.
Kyle
Membro desde: 04/15/10
26 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 28-23, Regan Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 28-23, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G23
4 Membros
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 2,176
