Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
A câmera não responde ou não mostra nenhum sinal de que está ligando.
Carregando a câmera
Para carregar a sua câmera, conecte o conector USB ao seu computador ou a outro dispositivo com entrada USB. Se a câmera ainda não ligar, verifique se há uma bateria na câmera. Se houver, aguarde pelo menos 30 minutos para que a bateria da câmera carregue. Se após 30 minutos de carga a câmera ainda não ligar, considere a substituição da bateria.
Substituição da bateria
Consulte o guia de reparo de substituição da bateria. Se você trocar a bateria antiga por uma nova e a câmera ainda não ligar, considere enviar o aparelho para a Olympus ou entre em contato com o suporte ao cliente da Olympus. (Nota: Este é um link externo que levará você diretamente à página de suporte ao cliente da Olympus.)
O dispositivo não carrega
A câmera está conectada ao computador ou a outro dispositivo com entrada USB através do cabo USB fornecido com a câmera, mas a bateria não carrega.
Conexão USB
Certifique-se de que o conector USB esteja conectado tanto à câmera quanto ao computador ou dispositivo com entrada USB. Se o dispositivo ainda não carregar, verifique se há uma bateria. Se houver, substitua a bateria antiga por uma nova. Consulte o guia de substituição da bateria.
Manutenção da capacidade à prova d'água da câmera
A câmera não está se comportando como esperado após ser submersa.
Profundidade da câmera
A câmera pode ser levada a até 10 metros (33 pés) de profundidade na água. Levar a câmera a uma profundidade maior aumentará o risco de a água romper as vedações internas, causando danos à câmera.
Travamento do compartimento da bateria
Certifique-se de que o compartimento da bateria esteja completamente fechado e travado antes de levar a câmera para a água. Se a câmera não estiver completamente vedada, a água entrará e causará danos. Consulte o guia de reparo de mecanismo de travamento para garantir que o compartimento da bateria esteja travado.
Secagem da câmera
Após usar a câmera na água, você precisará secá-la. Primeiro, desligue a câmera, abra o compartimento da bateria e retire a bateria. Com a bateria fora da câmera, deixe o compartimento aberto e guarde a câmera em um local seco para ventilar.
A tela LCD não responde
A câmera está ligada, mas a tela LCD não responde.
Reinicialização da câmera
Desligue a câmera mantendo o interruptor liga/desliga na parte superior da câmera pressionado por 10 segundos. Assim que a tela LCD estiver preta, pressione o interruptor liga/desliga novamente para ligar a câmera.
Substituição da tela LCD
Se a tela LCD ainda não estiver funcionando corretamente, consulte o guia de reparo de tela LCD.
O flash não funciona corretamente
O flash não liga quando ativado na câmera.
Verificação da configuração do flash
Certifique-se de que sua câmera não esteja no modo "Flash Automático", pois às vezes isso pode impedir que o flash seja ativado. Verifique se você selecionou a configuração "Flash", que tem o ícone de um raio, para garantir que o disparo do flash ocorra.
Se a configuração do flash estiver ativada e ele ainda não funcionar, reinicie a câmera mantendo o interruptor liga/desliga na parte superior da câmera pressionado por 10 segundos.
Larissa Knight
Membro desde: 03/21/16
549 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Clemson, Team 7-2, Benson Spring 2016 Membro de Clemson, Team 7-2, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S7G2
4 Membros
Autoria de 96 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 3,320
