Ir para o conteúdo principal
A Olympus Stylus 725 SW substituiu a 720 SW em 2006 como uma câmera digital "resistente" e à prova d'água com 7,1 megapixels. A câmera mede 91 x 59 x 20 mm e pesa 149 gramas.
Nota: Este guia de resolução de problemas abrange todos os modelos Olympus Stylus 725.
Minha câmera não liga
A sua câmera não liga. Isso pode significar que a câmera simplesmente não liga, ou ela liga momentaneamente e desliga novamente.
Tela em branco, mas a câmera está ligada
Se a câmera estava ligada e a tela permaneceu em branco, pode haver um problema mais significativo com a câmera. Consulte a seção deste guia de resolução de problemas referente a "tela em branco."
Botão LIGA/DESLIGA
O botão "Power" (LIGA/DESLIGA) está localizado na parte superior da câmera. É um pequeno botão redondo e embutido localizado logo ao lado da palavra "power" escrita e de um botão estreito e longo usado para tirar fotos.
A bateria está descarregada
Se a bateria estivesse descarregada, a câmera não ligaria de forma alguma. Se a bateria estiver quase descarregada, a tela LCD exibirá uma mensagem de bateria fraca e desligará logo em seguida. Carregue a bateria com o carregador de bateria da marca Olympus LI-40C, disponível por aproximadamente US$ 20. O tempo de carga de descarregada até cheia é de cinco horas para a primeira carga após a compra e de 60-90 minutos para todas as cargas subsequentes. A luz no carregador apagará assim que a bateria estiver totalmente carregada.
A bateria está instalada incorretamente
É possível encaixar a bateria incorretamente tanto no carregador quanto na câmera. Certifique-se de alinhar as setas localizadas na bateria e depois no carregador para carregar a bateria. Na câmera, a bateria deve ser instalada de modo que a seta na bateria aponte para cima e seja orientada para que o lado negativo fique voltado para o lado da câmera com a aba usada para uma alça de transporte. Para mais informações sobre a bateria, clique aqui.
Minha câmera tem uma tela em branco
A câmera está ligada, mas a tela está preta.
Certifique-se de que a câmera esteja ligada
Quando a câmera está ligada, a tampa da lente se retrai. Consulte a seção anterior que discute falhas ao ligar e possíveis soluções.
Substituição da tela LCD
Se a tela LCD estiver rachada, quebrada ou desativada, será necessário substituí-la. Isso é algo que você pode fazer com as ferramentas certas e uma nova tela LCD. Para instruções detalhadas sobre como fazer isso, clique aqui.
A câmera desliga debaixo d'água
Ao tirar fotos debaixo d'água, a câmera pode desligar; a tampa da lente permanece aberta e a tela LCD fica preta, independentemente do nível da bateria. Pode ter entrado água na câmera.
A vedação e as juntas à prova d'água podem precisar ser substituídas
A vedação e as juntas à prova d'água desta câmera tendem a apresentar defeitos após algum tempo e perdem a capacidade de manter a câmera estanque e apta para uso debaixo d'água; para evitar isso — ou se essa situação já ocorreu —, pode ser necessário substituir a vedação e as juntas, o que o manual desta câmera recomenda que seja feito anualmente. Consulte este guia para obter instruções sobre como substituir a vedação à prova d'água e as juntas à prova d'água.
Os botões da câmera não funcionam
Ao pressionar o seletor circular de botões na parte traseira da câmera, nada acontece.
Falha no chip principal do computador
Há um "centro de controle" principal dentro da câmera que se conecta à capa traseira e à tela LCD. Se esse chip falhar, isso pode fazer com que os botões não funcionem, bem como deixar a tela em branco. Para ver os passos sobre como soltar o painel traseiro e acessar o interior da câmera, clique aqui.
Recursos da câmera quebraram fisicamente
Devido ao desgaste normal, partes da câmera foram quebradas.
Minha lente está rachada
A lente pode ser substituída com as ferramentas adequadas e uma nova lente. Esta é uma cobertura frontal transparente que é protegida quando a câmera está desligada por uma tampa sólida, mas, uma vez ligada, a tampa da lente se retrai e fica vulnerável. Remova a tampa frontal para retirar a lente rachada e substituí-la. Instruções detalhadas sobre como remover a lente podem ser encontradas aqui.
Matt Gainer
Membro desde: 04/20/10
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G71
4 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
My screen is black and has a message "write protect" on it.
Joyce Luther - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 20,141
