Ir para o conteúdo principal
O Olympus Stylus 410 é a versão atualizada do Olympus Stylus 400, com um tempo de resposta mais rápido e melhores qualidades de resistência ao clima. Lançado em fevereiro de 2004.
Nota: Este guia de resolução de problemas abrange os problemas associados à câmera digital Olympus Stylus 410.
A câmera não liga
O que fazer quando a sua câmera não apresenta sinais de vida.
A bateria foi inserida incorretamente/Bateria errada
  • Abra o compartimento da bateria e certifique-se de que o terminal positivo esteja alinhado com o que está no adesivo da tampa do compartimento. Isso também deve alinhar o terminal negativo e o adesivo. Se não estiverem alinhados, verifique se você está usando o tipo correto de bateria.
Bateria descarregada
  • Se a câmera não tiver sido usada recentemente, a bateria pode ter descarregado completamente. Tente substituir a bateria e ligar a câmera novamente.
Terminais de bateria danificados
  • Abra o compartimento da bateria e verifique os terminais de bateria da câmera. Se eles parecerem corroídos, enferrujados, tortos ou danificados de qualquer outra forma, substitua a placa lógica inteira seguindo este guia.
Tela LCD quebrada
  • Se a câmera estiver emitindo ruído ou com luzes funcionando, uma tela LCD quebrada pode fazer com que pareça que a câmera não está ligada. Veja este guia para substituir uma tela LCD quebrada.
Problemas com o cartão de memória
Se o cartão não entrar ou apresentar problemas ao exibir dados.
Cartão de memória inserido incorretamente
  • Remova o cartão de memória da câmera e reinsira-o, garantindo a orientação correta. Não force a entrada. Se ele não entrar facilmente, verifique se há obstruções no slot de cartão de memória da câmera. Se houver detritos, limpe suavemente com um spray de ar comprimido para eletrônicos.
Cartão de memória cheio
  • Se a câmera exibir um erro de memória insuficiente, exclua fotos ou transfira as fotos para um computador e esvazie o cartão de memória.
Contatos do cartão de memória danificados
  • Se os contatos do cartão de memória parecerem enferrujados, corroídos, estiverem faltando ou danificados de qualquer outra forma, use outro cartão de memória.
Contatos dentro do slot do cartão de memória danificados
  • Se os contatos dentro do slot do cartão de memória parecerem enferrujados, corroídos, estiverem faltando ou danificados de qualquer forma, substitua a placa lógica usando este guia.
A câmera liga, mas a tela fica em branco
O que fazer ao se deparar com uma tela em branco.
A câmera ainda tira fotos e funciona corretamente
  • Se este for o caso, a tela está quebrada. Substitua a tela com o guia da tela LCD.
A câmera não tira fotos e não funciona
  • Se este for o caso, a placa lógica está com defeito e precisa ser substituída. Use o guia da placa lógica para substituí-la.
A tampa deslizante está quebrada e/ou solta
Se a tampa deslizante estiver rachada, lascada ou deslizando em momentos inoportunos.
A tampa deslizante está solta
  • Se a tampa deslizante estiver apenas solta, tente apertar os parafusos com uma chave Phillips tamanho 00. Tenha cuidado para não apertar demais os parafusos. Se estiverem faltando parafusos, consulte a seção de peças do iFixit.
A tampa deslizante está rachada, quebrada ou com furos de parafuso espanados
Parafusos soltos
Como evitar que sua câmera se desmonte
Apertando os parafusos
  • Use uma chave Phillips tamanho 00 para apertar os parafusos da câmera.
  • Se os parafusos continuarem a se soltar com o tempo, remova-os, aplique uma pequena quantidade de Loctite(R) ou outro adesivo não permanente e coloque os parafusos de volta.
Furo de parafuso espanado
  • Se os parafusos não apertarem totalmente ou não apertarem corretamente, isso pode significar que os furos estão espanados e que essa parte da câmera pode precisar ser substituída. Consulte o guia de desmontagem para obter mais informações sobre como substituir componentes da câmera.
A tampa do compartimento da bateria está quebrada ou não fecha
Como evitar que a bateria caia da câmera.
Obstruções
  • Certifique-se de que não haja sujeira ou outras obstruções impedindo o fechamento correto da tampa da bateria. Verifique principalmente nos encaixes e ranhuras.
  • Se a tampa ainda não fechar, certifique-se de que o tipo correto de bateria esteja sendo usado.
Tampa da bateria quebrada
  • Se a tampa da bateria estiver quebrada, compre uma tampa de reposição e use o guia da tampa da bateria para substituí-la.
O alto-falante não produz som ou produz som distorcido
O som não está saindo corretamente da câmera.
Obstruções no alto-falante
  • Use ar comprimido para remover qualquer sujeira ou poeira do alto-falante. Se isso não funcionar, tente um dos seguintes passos:
Som distorcido
  • Se o som continuar distorcido, o alto-falante está quebrado. Substitua o alto-falante com este guia: link
Sem som
  • Se o alto-falante não produzir som, há dois problemas possíveis:
  • O primeiro é que o alto-falante não está funcionando e precisa ser substituído. Substitua o alto-falante usando este guia: link
  • O segundo é que a placa lógica ou um fio conectado a ela está quebrado ou solto no interior da câmera. Use o guia de desmontagem da placa lógica para substituir a placa lógica.
Certos botões não funcionam mais
Se a sua câmera não responde ao pressionar os botões.
Sujeira ou outros detritos na carcaça
Placa lógica com defeito
  • Se nenhum dos botões da sua câmera funcionar, isso pode ser resultado de uma placa lógica com defeito ou de muita sujeira ou detritos na carcaça da câmera. Primeiro, use o guia de desmontagem da carcaça para limpar a câmera e, se os problemas persistirem, use o guia da placa lógica para substituí-la.
Rory Aronson
Membro desde: 04/22/10
1 Reputação
Autoria de 0 guias
4 comentários
I cannot find this problem anywhere online (Don't know where to look?) My Olympus Stylus 410, with new (and newly charged) batteries, seems to come on when I slide the lens cover over, but then the lens immediately retracts and the camera is not functional. Help?
Timothy Kendall - Responder Compartilhar
Zoom error when I try to turn on charge battery last night
caduck58 - Responder Compartilhar
Camera does not turn om , it says log full
I have a tracker stylus, just two months old
I have no idea to het into the log section of the camera , can't find in the manual to
markdebruine - Responder Compartilhar
my lens doesnt extend even with new fully charged batteries the camera's photo review mode still functions however. the slider does not seem to make the camera react at all.
Gabriel Sperano - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 47
Últimos 30 dias: 82
Ao todo: 7,538
