Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Problemas ao ligar
A câmera não liga
Bateria descarregada
O problema pode ser que a bateria não foi carregada, o carregador não está totalmente inserido ou a própria bateria pode estar com defeito. Verifique se a bateria está carregada corretamente. Se o carregador não estiver funcionando, o melhor é encontrar uma bateria de reposição para ela.
Bateria instalada incorretamente
A bateria pode não estar totalmente inserida, portanto, certifique-se de que a câmera emita um som de clique para indicar que a bateria foi encaixada. Caso contrário, a bateria pode estar com defeito. Consulte nosso guia sobre como instalar a bateria aqui.
Bateria danificada
A bateria pode ter se molhado ou acumulado detritos, fazendo com que ela descarregue independentemente de quantas vezes seja carregada. Se os problemas persistirem, pode ser necessário substituir a bateria. Consulte nosso guia sobre como instalar a bateria aqui.
Placa-mãe danificada
Se nenhum dos problemas acima se aplicar, pode significar um problema na placa-mãe. Consulte o guia de substituição da placa-mãe que pode ser encontrado aqui.
Problemas de funcionamento
A câmera não está funcionando como deveria
Mau funcionamento do LCD
Se a tela não responder, pode ser necessário reiniciar o sistema. Se isso falhar ou o problema parecer piorar, pode ser necessário substituir a tela. Nosso guia sobre como fazer isso pode ser encontrado aqui.
Mau funcionamento do microfone
A área do microfone pode estar suja ou danificada, fazendo com que o som não funcione ou soe estranho. Pode ser necessária a desmontagem e limpeza da câmera. O guia sobre como desmontar a câmera pode ser encontrado aqui.
Lente da câmera embaçada/danificada
Se sua lente estiver suja ou simplesmente danificada, você notará que a qualidade de suas fotos será afetada. Pode ser necessária uma limpeza adequada ou até mesmo a substituição da lente. Um guia sobre como substituir a lente da câmera pode ser encontrado aqui.
Problemas estruturais
O corpo da câmera não está igual/peças não funcionando corretamente
Botões travados
O botão LIGA/DESLIGA e/ou o botão do flash podem estar travados devido a possíveis detritos na área, e pode ser necessário desmontar para limpar. Nosso guia sobre como desmontar a câmera pode ser encontrado aqui e o guia sobre como remover os botões, aqui.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 4,020
