Ir para o conteúdo principal
A câmera não liga
Não importa o que você faça, a câmera não liga.
Bateria descarregada/com defeito
Se a sua câmera não liga, a bateria pode estar apenas descarregada. Conecte-a para ver se carrega. Não use nenhum carregador que não seja especificamente fabricado para a bateria. Se a câmera ainda não ligar após o carregamento, a bateria deve ser substituída.
Tela com defeito
Se a tela LCD não estiver funcionando corretamente, pode ser necessário substituir a tela. Se a tela não estiver trincada, reiniciar o sistema pode resolver o problema.
Placa lógica com defeito
Se a câmera não liga, isso pode ser resultado de uma placa lógica com defeito. A placa lógica pode estar danificada ou pode haver sujeira ou detritos em algumas de suas partes. Use o guia da placa lógica para limpá-la ou substituí-la.
Qualidade da imagem ruim
A qualidade da imagem não está tão alta quanto deveria. Por exemplo, as fotos podem estar granuladas.
Resolução não configurada corretamente
Se as suas fotos estiverem com qualidade ruim, por exemplo, granuladas ou borradas, pode ser por alguns motivos. Um motivo comum para fotos borradas é o tremor da câmera no momento do disparo. Certifique-se de segurar a câmera firmemente e pressione o botão do obturador de forma lenta e uniforme. Você também pode tentar apoiar a câmera em uma superfície plana ao tirar a foto. Se este não for o problema, pode ser que a resolução da sua câmera não esteja configurada corretamente. Pressione o botão de menu da sua câmera para acessar as propriedades de resolução. Consulte o manual da câmera se tiver dificuldade em localizar esses botões. Configure a câmera para a resolução mais alta.
Brilho insuficiente
Se as suas fotos estão saindo muito escuras, as configurações de luz da sua câmera podem não estar configuradas corretamente. Pressionar o botão de menu da câmera pode resolver isso facilmente. A partir daí, você pode acessar as propriedades de iluminação. Ajuste a iluminação conforme apropriado com base na luz do ambiente. Consulte o manual da câmera se não conseguir localizar esses botões. Um ambiente diurno, por exemplo, exigirá menos luz da câmera do que um ambiente noturno.
Luz insuficiente atingindo a lente
Se não estiver atingindo luz suficiente na lente, a velocidade do obturador será mais lenta. Se esta for a causa da baixa qualidade das suas fotos, tente usar o flash da câmera ou mover-se para um ambiente mais iluminado. Se o flash estiver ligado mas você não vir melhoria, o flash pode estar quebrado. Para substituir o flash, consulte o guia passo a passo de substituição do flash.
O novo cartão de memória não encaixa na câmera
Você não consegue fazer o cartão de memória permanecer dentro da câmera
Cartão de memória com tamanho incorreto para o modelo da câmera
A Olympus Stylus 1010 é compatível com cartões xD-Picture. A 1010 também vem com um adaptador, que permite que cartões de memória microSD de 2 GB a 4 GB sejam usados para capturar imagens. A Olympus Stylus 1010 não aceitará outros cartões de memória.
Cartão de memória não inserido corretamente
• Certifique-se de que a câmera esteja desligada e deslize a tampa que protege o cartão de memória (onde a bateria está localizada).
• Não toque nos contatos metálicos na parte traseira do cartão de memória, nem os exponha a detritos.
• Com os contatos metálicos voltados para dentro da câmera, insira suavemente o cartão no slot até ouvir um clique indicando que está no lugar.
**Se houver qualquer resistência, NÃO force o cartão para dentro do slot. Ele pode estar na direção errada. Remova o cartão, vire-o e tente inseri-lo novamente.
Cartão de memória danificado
Um cartão de memória danificado possui dados corrompidos que o impedem de funcionar corretamente. Se o cartão de memória estiver corrompido, pare de usá-lo imediatamente. Apenas se o cartão for legível, tente recuperar os arquivos usando um programa de recuperação de imagem. Se o cartão não for legível, tente recuperar os arquivos usando um leitor de cartão de memória. Se as imagens não puderem ser recuperadas, envie o cartão para um laboratório de recuperação de imagem. Se isso não funcionar, você precisará comprar um novo cartão de memória compatível com a Olympus Stylus 1010.
A câmera desliga ao desconectar o carregador
Assim que você remove a câmera do carregador, ela desliga
Bateria esgotada
Uma bateria esgotada pode ser causada por múltiplos problemas. Se a bateria não estiver mantendo a carga, então a bateria está com defeito e deve ser substituída. Certifique-se de que a bateria esteja inserida no carregador corretamente; caso contrário, ela não carregará. Outra causa de uma bateria esgotada é um carregador com defeito, que precisará ser substituído.
Se sua câmera desliga... Baterias são vendidas para a câmera (link para o guia de bateria)
Lente travada na posição aberta
A lente não dá zoom, não recolhe quando a câmera é desligada
Lente emperrada
Se a lente estiver travada, sua bateria pode estar com defeito. Tente substituir a bateria e, em seguida, tente segurar o botão de função enquanto liga a câmera. Se a lente ainda estiver travada, remova o cartão de memória da câmera e, novamente, segure o botão de função enquanto liga a câmera.
Sarah Klemm
Membro desde: 01/11/11
10 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G4
6 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 9,750
