Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
A câmera não responde ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria fraca
A bateria pode estar com carga muito baixa para operar a câmera. Conecte a câmera à porta de carregamento e carregue-a até que esteja totalmente carregada. Se continuar sem funcionar, talvez seja necessário substituí-la usando o Substituição da bateria da Olympus SZ-12 guia de reparo.
Bateria com defeito
Pode ser necessário substituir a bateria. Retire a bateria antiga e substitua por uma nova. Carregue a bateria nova até que esteja totalmente carregada. Isso deve levar cerca de três horas e meia. Uma vez que a bateria esteja totalmente carregada, a câmera deve operar normalmente.
Danos por água
A câmera foi exposta a quantidades excessivas de água e agora está danificada. Se você conseguir ver apenas algumas fotos ou se a câmera não estiver funcionando corretamente, você pode adquirir uma nova ou entrar em contato com um representante da Olympus sobre a sua situação. Isso pode estar coberto pela sua garantia.
Cabo de carregamento com defeito
A câmera pode estar com um cabo de carregamento com defeito, o que afeta a capacidade da bateria de carregar adequadamente. Examine o cabo de carregamento primeiro antes de manusear a bateria. Se o cabo de carregamento estiver com defeito, você precisará substituí-lo.
A câmera desliga inesperadamente
A tela da câmera fica preta repentinamente e ela desliga.
Carregamento incorreto
Este problema pode ser devido ao fato de a câmera não estar sendo carregada corretamente. Certifique-se de que a câmera tenha sido carregada pelo tempo apropriado e que não tenha sido subcarregada ou sobrecarregada.
Bateria descarregada
Sua câmera desligará quando a bateria ficar sem energia ou ao fim da sua autonomia da bateria. Para corrigir este problema, carregue a bateria. Se a bateria ainda não segurar a carga, então ela está inutilizável e você precisa substituí-la seguindo o Substituição da bateria da Olympus SZ-12 guia de reparo.
A lente retrai ou estende incorretamente
Neste caso, a lente de zoom fica presa e não dá zoom ou reduz o zoom.
Problemas de alinhamento
A lente de zoom pode estar desalinhada ou quebrada. Você precisará consertá-la ou até mesmo substituí-la. Você pode fazer isso seguindo o Substituição da lente da Olympus SZ-12 guia de reparo. Sem o reparo, este problema continuará.
Lente suja
A lente pode ter alguns detritos presos nela. Se este for o caso, você precisará limpá-la e tentar novamente. Se não, talvez você queira substituir a lente.
Problemas de energia
Este problema ocorre quando não há energia suficiente na câmera. Você pode ter uma bateria com defeito ou uma lente de zoom com defeito. Para corrigir este problema, tente carregar a bateria ou substituir a lente de zoom.
Danos na lente
Este problema ocorre mais comumente quando a câmera é derrubada em uma superfície rígida. Se a lente ficar amassada ou desalinhada, a lente da câmera precisará ser substituída.
Linhas verticais aparecem na tela
Ocasionalmente ou permanentemente, linhas verticais podem aparecer na tela.
Danos na tela
Este problema ocorre mais comumente após a câmera ser derrubada em uma superfície rígida. A tela pode estar desalinhada ou danificada. Talvez você queira substituir a tela LCD usando o Substituição da tela LCD da Olympus SZ-12 guia de reparo.
Samuel Hays
Membro desde: 03/13/17
611 Reputação
Autoria de 4 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 73
Ao todo: 2,481
