Ir para o conteúdo principal
A câmera não liga
Não importa o que você faça, não consegue fazer com que sua câmera ligue.
Baterias descarregadas ou esgotadas
O problema mais provável é que suas baterias estejam esgotadas e precisem ser substituídas. Substitua por duas pilhas AA.
Remoção das pilhas da Olympus FE-210
Conexões da bateria
É possível que as trilhas que conectam a bateria tenham se desconectado. As conexões precisam ser verificadas e reparadas.
Conexão do botão LIGA/DESLIGA
É possível que os fios que conectam o botão LIGA/DESLIGA estejam desconectados. As conexões precisam ser verificadas e reparadas.
Falha na placa-mãe
É raro, mas possível, que a placa-mãe tenha falhado. A placa-mãe precisará ser substituída.
Remoção da placa-mãe da Olympus FE-210
A lente não abre ou fecha
Ao ligar a câmera, a lente não se estende, ou ao desligar, a lente não se retrai.
Bateria fraca
A lente pode não funcionar corretamente com baterias fracas. Substitua por duas pilhas AA e verifique novamente.
A caixa da lente está presa
Se a lente não se estender ou retrair totalmente, pode ser necessário ajustá-la. Remova e recoloque a lente.
Substituição do conjunto da lente da Olympus FE-210
Conjunto da lente quebrado
O motor que controla a lente pode estar danificado. Substitua o conjunto da lente.
Falha na placa-mãe
O pior cenário é a placa-mãe estar com defeito e precisar ser substituída. Substitua a placa-mãe e verifique novamente.
A tela não liga
A câmera liga, mas a tela permanece escura.
Bateria fraca
Se a tela permanecer escura, as baterias podem estar fracas. Substitua por duas pilhas AA e verifique novamente.
Tela LCD quebrada
Se a tela ainda estiver escura, o LCD pode precisar ser substituído. Remova a caixa externa e substitua o LCD.
Substituição da tela LCD da Olympus FE-210
Falha na placa-mãe
O flash não funciona
Ao tirar uma foto, o flash não dispara.
Configuração do flash desativada
Verifique se as configurações do flash estão ativadas. Para acessar o menu do flash, pressione o botão de Seta para a Direita enquanto estiver em um dos "modos de fotografia".
Bateria fraca
O flash pode não disparar se as baterias estiverem muito fracas. Substitua por duas pilhas AA e verifique novamente.
Lâmpada do flash quebrada
A lâmpada pode estar queimada. Substitua a lâmpada e verifique novamente.
Remoção do conjunto do flash da Olympus FE-210
Capacitor do flash danificado
O capacitor que carrega o flash pode estar queimado. Substitua o capacitor e verifique novamente.
Falha na placa-mãe
A saída de vídeo não funciona
Ao tentar transmitir um vídeo, o outro dispositivo não está recebendo o sinal
Tipo errado de cabo de saída
Verifique qual tipo de cabo você está usando. Clique neste link para ver uma imagem do cabo AV correto.
Garanta a configuração correta de saída de vídeo
Dependendo da região de origem da sua tela, as configurações de saída podem precisar ser alteradas. Pressione o botão "Menu", selecione a opção "Setup", role para baixo até a última opção na segunda página e mude para NTSC para os Estados Unidos e PAL para a Europa.
Falha na placa-mãe
Alex Wolff
Membro desde: 01/21/11
234 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 4-36, Regan Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 4-36, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G36
3 Membros
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 64
Ao todo: 12,100
