Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
A sua câmera simplesmente não liga
Bateria descarregada
As baterias provavelmente estão sem carga. Tente substituí-las.
Tela LCD danificada
A sua câmera pode parecer estar desligada porque a tela não está ativa. No entanto, a tela pode simplesmente estar danificada. Se o indicador luminoso mostrar que a câmera está ligada, mas nada aparecer na tela, talvez você precise substituir a tela LCD.
A câmera desliga inesperadamente
A sua câmera desliga de repente, sem que você deseje
As suas baterias podem estar sem carga. Tente substituí-las.
Botão LIGA/DESLIGA sensível
Esta câmera é conhecida por ter, por vezes, um botão LIGA/DESLIGA excessivamente sensível. Certifique-se de que a sua pegada ao usar a câmera mantém todos os dedos longe do botão.
Firmware desatualizado
O seu firmware pode estar desatualizado. Procure uma atualização. Clique aqui para baixar o OLYMPUS Digital Camera Updater. Uma vez instalado o software, siga estes passos para atualizar o firmware:
  1. Antes de começar
    1. Certifique-se de que está conectado ao seu computador com privilégios de administrador
    2. Certifique-se de que está conectado à internet
    3. Certifique-se de que a câmera tem carga suficiente
    4. Remova o cartão de memória
    5. Conecte a sua câmera ao computador usando o cabo USB que a acompanha.
    6. Ligue a câmera
  2. Abra o OLYMPUS Digital Camera Updater.
  3. Siga as instruções na tela para concluir a atualização.
  4. Aguarde a conclusão da atualização.
  5. Desconecte a câmera.
  6. Feche o atualizador.
Modo de repouso
Se a tela da sua câmera desligar, mas a lente não retrair, a câmera provavelmente entrou no modo de repouso. Isso ocorre após 3 minutos de inatividade. Para despertar a câmera, basta pressionar o botão de modo de disparo, identificado com um símbolo de câmera vermelho.
Não consegue encontrar fotos
Você não consegue encontrar as fotos que tirou recentemente com a sua câmera
A câmera carrega da memória errada
Se você tirou as fotos sem um cartão de memória inserido, remova quaisquer cartões de memória inseridos e reinicie a sua câmera. As suas fotos deverão ficar visíveis.
Cartão de memória bloqueado
Se você tirou as fotos com um cartão de memória inserido, verifique se o cartão não está bloqueado. Desligue a câmera e remova o cartão. Na lateral, haverá um pequeno interruptor deslizante de plástico. Certifique-se de que o interruptor não está na posição LOCKED (bloqueado). Em seguida, reinsira o cartão e reinicie a câmera. As suas fotos deverão ficar visíveis.
As fotos não estão sendo salvas no cartão SD
A sua câmera não salva as fotos que você tira em um cartão SD inserido
Cartão de memória cheio
O seu cartão de memória pode estar cheio. Tente baixar as suas fotos para um computador ou excluir as imagens que já não deseja.
Verifique se o seu cartão de memória não está bloqueado. Desligue a câmera e remova o cartão. Na lateral, haverá um pequeno interruptor deslizante de plástico. Certifique-se de que o interruptor não está na posição LOCKED (bloqueado). Em seguida, reinsira o cartão e reinicie a câmera. A sua câmera agora deve ser capaz de salvar no cartão SD.
Tipo de cartão SD inserido incorreto
Certifique-se de que não está a usando um cartão SD de alta capacidade, pois estes requerem interfaces especiais.
Memória não formatada corretamente
Formate o seu cartão SD enquanto ele estiver na câmera. Vá para as configurações (setup) e execute a função de formatação de memória. Este processo pode levar alguns minutos para ser concluído. Isso excluirá todas as fotos no cartão de memória, portanto, certifique-se de remover as fotos do cartão primeiro.
Nenhuma foto tirada ao disparar o obturador
A câmera está ligada, mas não tira fotos quando você pressiona o botão
Câmera em modo de repouso
A sua câmera pode estar no modo de repouso. Para despertar a câmera, basta pressionar o botão de modo de disparo, identificado com um símbolo de câmera vermelho.
Recarga do flash
O seu flash pode estar sendo recarregado antes de tirar outra foto. Aguarde até que o ícone do flash na tela pare de piscar.
Memória cheia
O cartão de memória da sua câmera pode estar cheio. Tente baixar as suas fotos para um computador ou excluir as imagens que já não deseja.
As fotos aparecem desbotadas ou saturadas de branco
As suas fotos são monótonas ou muito brancas
Luzes fortes sobrecarregando a imagem
Este modelo de câmera não lida bem com luzes de fundo excessivamente brilhantes. Remova as luzes ou mude de local, se possível.
Pixels inválidos no sensor de imagem
O seu sensor de imagem pode ter alguns pixels quebrados. No menu da câmera, vá para as configurações (setup) e execute a função "Pixel Mapping". O processo levará alguns instantes para ser concluído. Se isso não funcionar, tente substituir o sensor de imagem.
Defeitos visuais na imagem
As suas imagens não aparecem como deveriam na tela LCD
O seu sensor de imagem pode ter pixels mapeados incorretamente. No menu da câmera, vá para as configurações (setup) e execute a função "Pixel Mapping". O processo levará alguns instantes para ser concluído.
Uma luz de fundo forte pode interferir na captura da imagem. Remova ou evite o excesso de luz quando possível.
Tela LCD danificada
A sua tela pode estar quebrada ou danificada. Tente substituí-la.
Sensor de imagem ou conjunto da lente danificado
O sensor de imagem ou o conjunto da lente da câmera pode estar quebrado ou danificado. Tente substituir o conjunto da lente.
O flash não funciona
O flash da sua câmera não funciona
Flash desativado
Certifique-se de que o seu flash está ligado. Você pode ligá-lo manualmente pressionando o botão com o símbolo do flash e selecionando o modo desejado. O símbolo parece uma seta em forma de raio.
Flash danificado
Se o seu flash está ligado, mas não ativa, talvez você precise substituí-lo. Siga este guia para obter ajuda.
Who Knows?
Membro desde: 03/24/15
104 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015 Membro de Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015
BU-SHAVER-S15S6G4
3 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
hi i have looked at the above but still cannot retreve my photos the camera will not allow
me to reset the dat date ect can you help
family sanders - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 3,616
