Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O motor de ventilação está com vazamento
Um vazamento no motor de ventilação está causando alta pressão de ar e O2
As saídas podem estar obstruídas
Como esses vazamentos podem ocorrer em diferentes partes do motor, feche as válvulas de ar e O2 para limitar o número de componentes. Em seguida, aplique o Teste de Vazamento do Motor de Ventilação.
1) Abra a válvula manual de corte de ar
2) Verifique se a pressão de suprimento de ar indica “pressão da tubulação” e a pressão de suprimento de O2 indica “0,0 psig”
3) Verifique se a saída INSP está desobstruída
4) Na unidade de display, defina a contagem de DAC de O2 para 60.000 (isso libera qualquer pressão acumulada no sistema)
5) Feche a válvula manual de corte de ar
6) Na unidade de display, selecione “vazamento de ar alto” para iniciar o teste (a taxa de vazamento não deve exceder 50 ml/min)
Se o vazamento persistir, consulte nosso guia de reposição sobre como substituir o motor de ventilação do chassi
A unidade de display não está funcionando
O display não liga ou não mostra nenhuma informação necessária
Verifique se as conexões estão seguras
  • Conexão do display (1).
  • Conector DIS - suporta D-O Device Interface Solution (DIS) (2)
  • Conexão de rede - porta Ethernet padrão para conectividade de rede (3).
  • ID de rede - aceita o plugue de identificação de rede proprietário D-O (4).
  • Porta USB - interface USB padrão para comunicação externa (5).
Imagem
A tela da unidade de display está desgastada
A pressão do gás está muito alta
A pressão interna do gás está muito alta
Acúmulo de gás na máquina
Antes de desconectar os encaixes pneumáticos, alivie toda a pressão de gás do ventilador
  1. Desconecte todos os suprimentos de gás da fonte.
  2. Coloque a chave do sistema na posição Ligado.
  3. Certifique-se de que todas as pressões indiquem zero.
  4. Estabeleça um fluxo para o gás afetado para aliviar a pressão.
  5. Coloque a chave do sistema em espera (standby).
A unidade de display está superaquecendo
O display parece excessivamente quente enquanto está ligado.
Filtro de poeira sujo
Este filtro está localizado atrás da unidade de display, na parte inferior direita. Ele pode ser removido simplesmente puxando-o para fora de seu compartimento. Limpe enxaguando com água e seque antes de reinseri-lo.
Ocorreu o alarme “Temp high. Shutdown possible”
O chassi parece muito quente e um alarme de aviso apareceu no display do ventilador.
Inspecione o filtro de poeira do chassi principal. Este filtro está localizado no centro do painel traseiro do chassi principal, sob uma capa preta com aberturas de ventilação. Remova a capa e inspecione se há acúmulo de poeira. Substitua se necessário e limpe frequentemente usando um cotonete ou lenço com álcool.
Ventilador de fluxo de ar não está girando
Este ventilador está localizado abaixo do filtro de poeira. O próprio ventilador pode estar quebrado ou pode não estar sendo alimentado corretamente. Teste substituindo o ventilador e verificando se o novo ventilador gira. Se ele não girar, um técnico pode precisar verificar a voltagem de alimentação do ventilador.
Ocorreu o alarme “Patient connected?”
Um alarme de “Patient connected” apareceu no display do ventilador.
Paciente conectado durante o estado de espera
Se um paciente foi conectado durante o estado de espera (standby), isso é simplesmente um erro do usuário e pode ser ignorado.
Tubos ainda conectados ao ventilador
Remova todas as conexões de tubos do ventilador. Se o alarme ainda persistir, verifique a porta de pressão de exalação e a carcaça da válvula quanto a irregularidades ou obstruções.
Kobe Hayashi
Membro desde: 02/07/20
269 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S7-G6, Paton Spring 2020 Membro de Cal Poly, Team S7-G6, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G6
3 Membros
Autoria de 36 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 568
