Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não há imagem
O dispositivo está ligado, mas a tela está preta.
A tela de exibição está quebrada
Um problema que você pode estar tendo com a imagem é uma tela de exibição quebrada. Isso pode ter sido causado por danos iniciais ao receber o produto, queda do dispositivo ou temperaturas extremas. Se a sua tela apresentar rachaduras, amassados ou deformações, clique aqui para saber como inspecionar sua tela. Para substituir sua tela, clique aqui.
A imagem está embaçada
A tela está exibindo o ambiente, mas a imagem está embaçada ou fora de foco.
Estão sendo usadas as lentes incorretas
As lentes podem não estar em foco, não estarem ajustadas corretamente ou podem estar quebradas. O headset se ajusta de forma diferente em cada pessoa, então você precisa encontrar as lentes que são a combinação certa para você. O kit vem com três opções de lentes diferentes (A, B e C) que ficam a distâncias variáveis dos seus olhos. Para saber como escolher as lentes certas, clique aqui e role a página para baixo até a página 1. Para ajustar a distância focal de cada lente, consulte o passo 4 do guia de Teardown do Oculus Rift.
O ajuste de IPD está incorreto
Se você estiver com as lentes corretas, mas a imagem ainda não estiver perfeitamente nítida, provavelmente você não ajustou o conjunto para a sua distância inter-pupilar (IPD), que é a distância entre as suas pupilas. Para aprender a ajustar o conjunto corretamente, clique aqui.
Há atraso no movimento no ambiente
Ao tentar olhar ao redor com o headset, sua visão do mundo não se ajusta corretamente.
O rastreador Oculus não está calibrado
Se a realidade virtual não rastrear os movimentos da sua cabeça, o rastreador pode não estar calibrado. Isso ocorre quando você move a cabeça e o rastreador não move o ambiente, ou o rastreador o move na direção errada. Clique aqui para aprender a calibrar seu dispositivo.
A placa do rastreador Oculus V2 está com defeito
Se a calibração do rastreador não for eficaz, a placa interna do dispositivo pode estar quebrada ou com defeito devido a arranhões ou peças faltando. Clique aqui para aprender como substituir o rastreador.
Os botões da caixa de controle estão travando
Ao pressionar um dos botões, não há resposta ou o botão trava dentro da caixa.
Os botões estão sujos
O botão está preso na caixa de controle ou tem uma reação física atrasada. Um botão preso não se move ao ser pressionado, enquanto uma reação física atrasada significa que a detecção do pressionamento não é sensível o suficiente. Isso pode ser devido a sujeira e outras partículas que entraram no dispositivo e obstruíram o movimento dos botões. Clique aqui para aprender a limpar os botões.
Os botões estão com defeito
Se os botões foram limpos e ainda apresentam uma reação atrasada, você pode substituir os botões. Siga o link para este guia para aprender como substituir seus botões.
O dispositivo não inicia
O dispositivo parou de funcionar inesperadamente devido a problemas de conectividade, e nenhum dos outros guias parece abordar o problema.
A fiação interna está desconectada
Os fios dentro do dispositivo podem não estar conectados. Siga este link para o Desmontagem do Oculus Rift DK1 para abrir a caixa de controle e o headset para verificar se todos os fios internos estão conectados.
As portas estão com defeito
As portas do dispositivo podem não estar funcionando corretamente. Existem 3 portas (em ordem da esquerda para a direita: HDMI, DVI e mini USB) e um adaptador de energia na extremidade direita da caixa de controle. Se qualquer uma dessas portas estiver quebrada, elas podem estar impedindo o bom funcionamento do seu dispositivo. Você pode saber se uma porta está quebrada se o metal dentro dela parecer torto ou se o cabo correspondente não encaixar corretamente na porta. Siga este link externo para obter boas informações sobre como substituir as portas.
A placa-mãe está com defeito
Se nenhum dos passos acima parece resolver seu problema, você pode estar com uma placa-mãe com defeito. Para substituir a placa-mãe, clique aqui.
Paula Ledgerwood
Membro desde: 01/06/15
280 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G5
4 Membros
Autoria de 72 guias
2 comentários
The Right Lens of the Oculus Rift is not Working
VIBHUTI - Responder Compartilhar
Power gets to the unit, have 3 dots on screen put can't finish setup because camera says sensors are not working
Chris Donohue - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 9,568
