Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Oculus Rift HM - A - Resolução de problemas
Pareado com o Oculus Sensor 3P - A e o Oculus Remote RE - A
O sistema de áudio não responde
O som do sistema de áudio do Oculus Rift está falhando ou distorcido.
Os fones de ouvido do Rift não estão selecionados como saída de áudio do dispositivo
Abra o aplicativo do Oculus Rift no dispositivo. Na guia de dispositivos, vista no lado esquerdo da página, localize o cabeçalho “VR Audio Output”. No menu suspenso abaixo do cabeçalho, certifique-se de que “Rift headphones” esteja selecionado.
Os níveis de áudio estão desativados no computador
Confirme se o volume do computador não está no mudo ou desligado. Isso geralmente envolve selecionar o ícone de alto-falante e aumentar os níveis. Cada dispositivo normalmente tem uma maneira diferente de fazer isso; para descobrir como alterar os níveis de áudio do seu dispositivo, tente pesquisar no Google “ajuste de volume de nome_do_dispositivo”.
Os fones de ouvido estão quebrados
Se o hardware estiver quebrado ou destruído, a peça pode precisar ser substituída. Siga este guia para substituir os fones de ouvido no seu Oculus Rift HM-A.
O controle remoto não responde ou não conecta
O dispositivo está ligado, mas o controle remoto não responde ou responde apenas periodicamente.
A bateria do controle remoto está fraca ou descarregada
Se o controle remoto não estiver respondendo, talvez seja necessário trocar as baterias. Siga este guia sobre como acessar e trocar as baterias no seu dispositivo.
O controle remoto precisa ser reconectado ao sensor
Abra o aplicativo Oculus e verifique se o headset Oculus e o sensor estão conectados. Clique em “Devices” à esquerda, depois em “Configure Rift” à direita e selecione “Pair remote” no menu suspenso. Siga o restante dos passos indicados no aplicativo.
Os botões estão sujos ou presos
Os botões precisam ser limpos, ajustados ou substituídos. Siga este guia sobre como acessar e limpar os botões.
A interface facial está desconfortável ou danificada
O anel de conforto de espuma ou a malha de lycra está rasgado ou desgastado.
O anel de conforto de espuma está com formato incorreto
Se o componente frontal da interface facial estiver danificado e precisar ser substituído, siga este guia de reposição, etapas x - y.
A malha de lycra está rasgada
Se o tecido da interface facial estiver rasgado ou danificado, a melhor opção é substituir a peça. Siga este guia, etapas x - y, para substituir a interface facial no seu Oculus Rift HM-A.
As tiras do Rift não sustentam o dispositivo na cabeça
O dispositivo não se ajusta confortavelmente à cabeça ou não permanece em uma posição na qual alguém possa usá-lo.
A tira de cabeça precisa ser ajustada
O velcro ajustável nas tiras permite a variedade de tamanhos de cabeça. Para ajustar o tamanho, desfaça o velcro e puxe-o até o comprimento desejado antes de prendê-lo novamente. Para tiras mais apertadas, puxe o velcro para fora. Para tiras mais soltas, puxe para dentro.
O visual está distorcido
A imagem da tela parece distorcida, borrada ou descentralizada.
A separação das lentes precisa ser ajustada
Coloque o headset e reproduza algum tipo de imagem ou vídeo como referência de nitidez. Deslize o interruptor na parte inferior do headset para frente e para trás até que a referência pareça nítida.
As lentes precisam ser limpas
Use um pano de microfibra seco e limpe as lentes em um movimento circular, começando do centro e estendendo-se até as bordas.
As lentes estão rachadas
As lentes devem ser substituídas. Siga este guia sobre como remover e substituir as lentes.
A tela está danificada
Se a tela estiver danificada, o visual pode não funcionar conforme o esperado. Para substituir a tela no seu Oculus Rift HM - A, siga este guia.
Skylar Kurth
Membro desde: 01/24/19
60 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team S18-G4, White Fall 2019 Membro de Cal Poly, Team S18-G4, White Fall 2019
CPSU-WHITE-F19S18G4
1 Membro
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 1,049
