Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não conecta ao computador
Você conectou o Oculus Rift DK2, mas o computador parece não responder a ele.
Certifique-se de ter baixado os drivers de dispositivo corretos e mais recentes drivers de dispositivo
Se você usa um Mac com OS X, baixe o seguinte:
Oculus Runtime, SDK, e Unity Tuscany Demo para OS X
Se você usa um PC com Windows, baixe o seguinte:
Oculus Runtime, SDK, e Unity Tuscany Demo para Windows
Todos eles podem ser encontrados aqui.
Certifique-se de que os drivers do seu dispositivo estejam atualizados
Siga este link e baixe o driver apropriado de acordo com a seção acima.
O vídeo não está sendo exibido corretamente
A transmissão de vídeo para o headset está descolorida, instável ou inexistente
Tela de exibição quebrada
Se houver pixels quebrados ou ausentes na tela, é possível que a tela de exibição esteja quebrada. Pixels quebrados aparecerão como pontos pretos ou manchas descoloridas na tela.
Hardware do driver de vídeo queimado
Circuitos integrados são usados para enviar o vídeo para a tela de exibição. É possível que sobrecarga ou outras fontes externas tenham danificado o circuito interno da placa-mãe do headset. Você pode substituir toda a placa-mãe do headset. Alternativamente, usuários avançados podem tentar substituir o chip do driver de vídeo específico.
Placa-mãe da câmera quebrada
Se o vídeo não estiver sendo exibido corretamente, pode ser devido a um defeito na placa-mãe da câmera. Esta placa-mãe serve como coletora de dados de vídeo. Uma placa-mãe queimada pode impedir a coleta correta de dados de vídeo. Nesse caso, a carcaça da câmera pode ser desmontada e a placa-mãe pode ser substituída.
Imagens/vídeo borrados
O vídeo que você está vendo pelo headset está excessivamente borrado
Lente rachada
Se houver falhas na qualidade da imagem, é possível que a lente tenha uma rachadura. Às vezes, essas rachaduras são tão pequenas que são fáceis de passar despercebidas em uma inspeção visual. Mesmo pequenas rachaduras ou arranhões podem causar grandes erros na qualidade da imagem. Nesse caso, a lente danificada pode ser facilmente removida e substituída.
Lente manchada
Leves borrões na tela podem ser causados por sujeira ou outro acúmulo na lente. Simplesmente usar um pano de limpeza de lentes para limpar a superfície da lente pode resolver esse problema.
O dispositivo não liga
Você conectou todos os cabos necessários, mas o LED de energia permanece apagado
Conecte o cabo totalmente
Certifique-se de que os cabos estejam totalmente conectados e fixados em suas respectivas portas.
Cabo USB desgastado
Dobras ou cortes no cabo de alimentação USB podem impedir a conexão com a porta de energia do dispositivo. Certifique-se de que o cabo não esteja excessivamente dobrado ou esmagado de forma alguma. Se for evidente que o cabo foi gravemente danificado, pode ser necessário comprar uma peça de reposição.
O dispositivo não está rastreando o movimento corretamente
Você sente um atraso excessivo ou falta de sensibilidade ao movimento ao operar o Oculus Rift DK2
LED infravermelho queimado
O Oculus Rift DK2 usa tecnologia infravermelha para detectar o movimento do usuário. Se o dispositivo apresentar sensibilidade extrema ou falta de resposta ao movimento do usuário, pode ser devido a uma falha em um LED infravermelho (IR). Existe uma rede de LEDs infravermelhos dentro da estrutura do dispositivo; um ou mais dos LEDs infravermelhos podem ter queimado e precisam ser substituídos.
Chip do driver de LED queimado
Os LEDs infravermelhos usados para rastrear o movimento são controlados por chips na placa-mãe do dispositivo. Se o dispositivo apresentar sensibilidade extrema ou falta de resposta ao movimento do usuário, pode ser devido a uma falha em um chip driver de LED. Nesse caso, pode-se substituir toda a placa-mãe do dispositivo. Alternativamente, usuários avançados podem tentar substituir um ou todos os cinco chips drivers de LED.
Adam
Membro desde: 01/20/15
661 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G5
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 3,693
