Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O aspirador está fazendo barulho
O aspirador produz muito mais som do que o normal durante o funcionamento
Filtros obstruídos por detritos
Com o tempo, os filtros do aspirador podem ficar bloqueados com detritos, fazendo com que ele produza muito ruído durante a aspiração. Por isso, certifique-se de limpar os filtros.
Todas as peças não estão conectadas corretamente
Ao montar o aspirador, certifique-se de que todas as peças estejam em seu devido lugar. A maioria das peças se encaixa com um clique. Portanto, nenhum parafuso é necessário para a montagem.
O eixo da escova rotativa não está conectado corretamente ao motor
O motor é conectado a uma correia de borracha que gira o eixo da escova rotativa. A correia pode não estar alinhada corretamente com o eixo da escova rotativa. Assim, quando o motor é ligado, ele produz muito mais ruído.
O aspirador não recolhe detritos
O aspirador recolhe pouco ou nenhum detrito durante o uso.
Filtros entupidos
Os filtros podem ter ficado entupidos com poeira e detritos, reduzindo o fluxo de ar para o compartimento de coleta de pó.
Sucção fraca
O aspirador pode estar com a sucção fraca devido a detritos maiores dentro do dispositivo causando um bloqueio.
Escova rotativa não gira
A escova pode ser removida puxando a aba laranja na parte inferior do aspirador. Inspecione a peça em busca de fios ou cabelos emaranhados na escova. Remova quaisquer detritos ou cabelos emaranhados da escova e coloque-a de volta no lugar original.
Verifique também a correia de borracha do motor, pois ela pode sair da engrenagem e impedir que a escova gire.
O aspirador não carrega
O aspirador não está carregando, apesar de estar conectado à base de carregamento.
Bateria descarregada
A bateria do aspirador pode ter morrido, tornando-a incapaz de reter carga. Se for esse o caso, você deve substituir a bateria.
Poeira e detritos entre os pinos
Se o problema não for a bateria, pode ser a base de carregamento. Poeira e detritos entre os pinos de carregamento na base podem impedir que o aspirador se encaixe corretamente, fazendo com que ele não carregue. Certifique-se de que não haja obstruções entre o aspirador e a base de carregamento e que o aspirador esteja encaixado corretamente.
Base danificada
Se o aspirador se encaixa corretamente, o problema pode ser a base de carregamento. Tente carregar o aspirador com outra base para ver se ele carrega.
O LED da bateria do aspirador não mostra o nível de carga
O LED da bateria do aspirador não acende ou não exibe corretamente o nível de carga.
LED queimado
A luz LED da bateria dentro do aspirador pode estar queimada, impedindo a exibição do nível de carga. Certifique-se de verificar sua bateria e base de carregamento. Se o problema não for nenhum desses, você precisará substituir o LED.
Fiação com defeito
A fiação para o LED da bateria pode ter sido danificada com o tempo. Você precisará abrir o aspirador para verificar o estado do LED e, possivelmente, substituí-lo.
O aspirador não gira
O aspirador não vira ou gira corretamente.
Mecanismo travado
A seção da escova do aspirador pode estar travada ou presa em uma determinada orientação, fazendo com que pare de se mover. Verifique se há obstruções causando esse problema, como itens que ficaram presos dentro. Remova-os e, em seguida, tente encaixar suavemente o pescoço do aspirador de volta no lugar.
Seção da escova não conectada corretamente
A seção da escova do aspirador pode não estar conectada corretamente ao corpo principal. Verifique se a escova não está danificada antes. Desconecte a escova do corpo e reconecte-a empurrando-a até ouvir um clique. Verifique se está bem conectada tentando girar. Se girar, está conectada corretamente.
Sarthak Shrestha
Membro desde: 09/12/23
469 Reputação
Autoria de 3 guias
10 comentários
Orfeld 679 works fine on low speed. When I switch to high speed it begins to rev up and then immediately stops completely.
Any idea what would cause this?
Richard Chandler - Responder Compartilhar
Orfeld 679 works fine on low speed. When I switch to high speed it begins to rev up and then immediately stops completely/ Any idea what would cause this?
The rubber band is attached, but the brush is not spinning.
Debbie Oliver Prusik - Responder Compartilhar
Where do I get a replacement belt for the EV 660 S222?
Beth Cramer - Responder Compartilhar
The headlights on the EV 660 S222 stopped working?
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 70
Ao todo: 4,550
