O laptop não liga
Você não consegue ligar o laptop.
Bateria descarregada ou com defeito
É possível que a bateria não esteja carregada. Conecte o seu OLPC a uma tomada. Se o LED da bateria piscar em amarelo após ser conectado, isso significa que a bateria perdeu toda a carga e precisa de tempo para carregar. Se o LED da bateria piscar em vermelho ou não acender, é possível que a bateria precise ser substituída.
Tela com defeito
Ouça se há som de inicialização ao ligar o laptop. Se o som tocar, é possível que a tela esteja com defeito e precise ser substituída.
Placa-mãe com defeito
Ouça se há som de inicialização ao ligar o laptop. Se o som não tocar, é possível que a placa-mãe esteja com defeito e precise ser substituída.
Botão LIGA/DESLIGA solto ou travado
Certifique-se de que o botão LIGA/DESLIGA não esteja saindo do soquete. Se estiver, o botão precisará ser reinserido. Caso contrário, pressione o botão LIGA/DESLIGA com firmeza. Se você não sentir um clique, é muito provável que o botão esteja travado e precise ser reinserido.
A placa-mãe pode precisar ser descarregada
Remova a bateria e aguarde 30 segundos antes de reinseri-la. Tente ligar o computador novamente. Se os sinais de "Placa-mãe com defeito" persistirem, é possível que a placa-mãe precise ser substituída.
O laptop liga, mas a tela está escura
O laptop liga, mas a tela parece estar escura demais.
Backlight com defeito
Ilumine a tela com uma luz forte. Se você conseguir ver o fundo e o texto após iluminar a tela, o backlight está quebrado e deve ser substituído.
Tela com defeito
Se nenhum texto for exibido após iluminar a tela com uma luz forte, é possível que a tela esteja com defeito e precise ser substituída.
Se a tela foi substituída e reconectada e a tela ainda não liga, é possível que a placa-mãe esteja com defeito e precise ser substituída.
Sem áudio ou áudio distorcido
O laptop liga e parece funcionar, mas não reproduz áudio corretamente.
Alto-falantes com defeito
Conecte fones de ouvido à entrada para fone de ouvido. Se eles reproduzirem o som corretamente, é provável que o alto-falante esteja com defeito e precise ser substituído.
Se os fones de ouvido apresentarem os mesmos problemas que os alto-falantes do laptop, é possível que a placa-mãe esteja com defeito e precise ser substituída.
Mudo ativado
Certifique-se de que o computador não esteja no mudo ou que o volume não esteja baixo demais para ser ouvido. Se estiver no mudo, pressione o botão de volume para aumentar e desativar o mudo. Se o volume estiver muito baixo, o mesmo passo pode ser seguido para aumentá-lo.
Teclado não responde
O teclado não parece funcionar ou parece estar digitando a tecla errada quando pressionado.
Tecla travada
Tente usar o touchpad. Se o touchpad funcionar, é possível que haja uma tecla modificadora travada, como Ctrl ou a tecla Function (Fn). Pressione a tecla F para ver se ela abre um 'Terminal' ou um 'Quadro'. Se esta janela abrir, substitua o teclado por um que sabidamente funciona para verificar se ele está com defeito.
Cabo do teclado desconectado
Às vezes, o cabo do teclado dentro do laptop se solta. Tente abrir o laptop e conectar e desconectar o cabo do teclado.
Controlador do teclado com defeito
Se o cabo estiver bom, é possível que o controlador do teclado esteja com defeito e precise ser substituído.
Se o problema persistir após a substituição do controlador, é possível que a placa-mãe esteja com defeito e precise ser substituída. Existe um componente suspeito conhecido nas placas-mãe que às vezes falha.
Touchpad não está funcionando
O touchpad não responde ou não funciona quando você tenta movê-lo.
Problema de calibração
Tente mover o laptop para um local mais quente/frio e colocá-lo sobre uma superfície plana. Às vezes, a calibração está desalinhada e isso pode resolver problemas no touchpad.
Conexão ruim com o controlador do teclado
É possível que o controlador do teclado não esteja mais conectado ao touchpad. Abra-o e recoloque ou substitua o cabo.
Se o teclado também apresentar problemas ou se a substituição do cabo não funcionar, é possível que o controlador do teclado esteja com defeito. Substitua o controlador do teclado.
Superfície do touchpad com defeito
Se o touchpad só consegue se mover horizontalmente, é possível que a superfície do touchpad esteja com defeito. Isso exigirá a substituição de toda a parte inferior do laptop. Para fazer isso, instale a nova metade superior em uma nova metade inferior.
Se o controlador do teclado tiver sido substituído e ainda houver problemas com o touchpad, é possível que a placa-mãe esteja com defeito e precise ser substituída.
Portas USB não funcionam
A porta USB não funciona quando você conecta algo nela.
Verifique se o seu dispositivo USB funciona
Primeiro, verifique se o seu dispositivo USB funciona em outro computador. Se funcionar, sabemos que o problema é local do OLPC específico.
Solda USB com defeito
Se apenas uma porta USB estiver com defeito, é provável que a solda da sua conexão esteja quebrada. Reconecte e solde novamente o conector da porta USB.
Se nenhuma das portas USB funcionar ou se você tentou refazer a solda, é possível que a placa-mãe esteja com defeito e precise ser substituída.
1 comentário
The laptop turns on but says the activation lease not found and stacks there
Robbin - Responder Compartilhar
