Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela não funcional
Sua tela apresenta manchas e/ou não responde totalmente ao toque.
Pixel travado
Frequentemente, se a tela apresenta manchas que não saem ao limpar, um pixel está ausente ou danificado. Pode ser necessário apenas executar um software de reparo de pixels, que pode ser baixado para produtos Android na Google Play Store aqui.
Controlador da tela tátil quebrado
Se você não conseguir realizar ações básicas, como desbloquear a tela, mesmo após tentar redefinir, você pode ter um problema interno de tela. O controlador da tela tátil é um componente interno do seu tablet que é muito fácil de substituir; basta seguir nosso guia de reparo do controlador da tela tátil.
Tablet superaquecendo
A bateria não segura carga e o tablet parece quente ao toque.
Bateria superaquecida
Um problema comum com o Nvidia Shield Tablet é a bateria superaquecida. Sinais disso incluem um tablet visivelmente estufado na parte traseira ou um tablet mais quente que o normal ao toque. Nesse caso, provavelmente é necessária uma bateria de reposição. Consulte nosso guia de reparo da bateria para solucionar esse problema.
Bateria descarregada
Se a bateria passa de totalmente carregada para descarregada em um tempo notavelmente curto, ela pode estar velha e incapaz de manter a carga inicial. Nesse caso, consulte nosso guia de reparo da bateria para instalar uma bateria de reposição no seu dispositivo.
Tablet não carrega
Enquanto conectado à tomada, seu tablet não recarrega a bateria.
Cabo de carregamento com defeito
Se a bateria não segura carga, é possível que ela não esteja carregando de forma alguma. Nesse caso, comprar um novo cabo de carregamento na Best Buy, Amazon ou em qualquer outro distribuidor de cabos de carregamento Android resolveria esse problema.
Porta de carregamento com mau funcionamento
Se o tablet não carregar com um cabo novo, a porta de carregamento no próprio tablet pode precisar de substituição. Nesse caso, você provavelmente precisará desmontar seu tablet para dessoldar sua porta de carregamento, substituí-la e soldar a nova. O How can I fix the charging port on my Android tablet? pode ser útil para esse problema.
Botões não respondem
Os botões não funcionam no seu dispositivo quando pressionados.
Botões travados
Frequentemente, os botões ficam travados no orifício da carcaça. Nesse caso, talvez seja necessário apenas retirá-los com cuidado. Para fazer isso, recomendamos usar a espátula da iFixit, usando a ponta para soltar os botões, disponível aqui.
Os alto-falantes não funcionam ou o áudio está distorcido
Não há som produzido pelos alto-falantes ou o som é de baixa qualidade.
Botão de volume está desligado
Uma solução simples para a falta de som pode ser verificar as configurações de volume do tablet. Nesse caso, certifique-se de que o volume esteja ligado, talvez pressionando os botões de volume ou acessando diretamente as configurações do menu de volume.
Alto-falantes bloqueados
Com o tempo, os alto-falantes podem acumular poeira e outras pequenas partículas que acabarão deteriorando a qualidade do som. Nesse caso, uma limpeza cuidadosa resolveria o problema. Tente pressionar uma fita adesiva contra os alto-falantes para remover qualquer poeira ou use este aplicativo da Google Play. Outro método que você pode tentar é usar ar comprimido especificamente para limpeza de eletrônicos. Você pode encontrar esse produto para compra aqui na Amazon; no entanto, talvez você queira ler sobre os prós e contras deste produto aqui.
Alto-falantes não produzem som
Normalmente, esse problema indica um problema interno, exigindo novos alto-falantes. Consulte nosso guia de reparo dos alto-falantes para esse problema.
A lente da câmera está rachada
A lente de vidro está visivelmente rachada na câmera frontal do seu tablet.
Lente rachada
Uma lente rachada pode ser consertada simplesmente substituindo uma ou ambas as duas câmeras do seu tablet. Siga nosso guia de reparo da lente da câmera para ver como.
A carcaça do tablet está rachada
Rachaduras apareceram na parte traseira da carcaça do tablet.
A carcaça do tablet tem rachaduras visíveis
Seu tablet é suscetível a rachaduras na carcaça, particularmente nos cantos. Uma simples substituição da carcaça resolverá esse problema; consulte nosso guia de reparo da carcaça.
O tablet não responde
O tablet não liga ou trava frequentemente.
A placa-mãe precisa de substituição
A placa-mãe de qualquer dispositivo é crucial para o desempenho, portanto, queremos enfatizar a importância de um diagnóstico preciso para a substituição da placa-mãe. Se não for necessário substituir sua placa-mãe, evite removê-la do tablet. Dito isto, se você precisar substituí-la, consulte nosso guia de reparo da placa-mãe para obter passos simples sobre como realizar a substituição.
Molly Bauer
Membro desde: 08/27/15
1.478 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G2
3 Membros
Autoria de 72 guias
3 comentários
tablet is fully charged but will not turn on
happyjeml - Responder Compartilhar
What would be the diagnosis for needing a new motherboard. My tablet is completely unresponsive except for charging LED indicator light when plugged in.
Elijah Yakimyuk - Responder Compartilhar
my tablet is often unresponsive and extremely slow. Memory is not full
robina reed - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 15,442
