Ir para o conteúdo principal
O controle não se conecta ao Shield
Meu controle não conecta ou não permanece conectado por muito tempo ao meu Shield
Shield desligado
Seu dispositivo Shield pode estar desligado. Certifique-se de que o dispositivo Shield esteja ligado verificando se a luz do aparelho está acesa.
Bateria fraca
A bateria do seu controle pode estar fraca ou sem carga. Se a bateria estiver fraca/sem carga, a conexão sem fio com o dispositivo Shield ficará instável, impedindo a conexão. Você deve carregar o controle e tentar novamente. Se o controle não carregar, a bateria pode estar inutilizada e precisará ser trocada. Consulte nosso Guia de substituição da bateria para trocar sua bateria.
Peças: Bateria do controle do Nvidia Shield, Cabo de carregamento do controle do Nvidia Shield
Controle não sincronizado
Se o controle não estiver executando os comandos com precisão, ele pode não estar sincronizado. Toque e segure o botão LIGA/DESLIGA no dispositivo Shield até que a tela “conectar acessório” apareça na sua TV e a luz no aparelho fique piscando. Certifique-se de que o controle esteja desconectado, então toque e segure o botão NVIDIA no controle até que ele pisque. O controle deve se conectar após alguns instantes. Se o botão não piscar, carregue o controle e tente novamente. Tente segurar Voltar + Home + o botão Shield (ou microfone para o controle remoto) por 15 segundos para "reiniciar" o controle. Você notará que as luzes piscam em um padrão ligeiramente diferente ao reiniciar.
Muitos controles conectados
Certifique-se de que você não está tentando conectar controles demais ao dispositivo. O limite de conexão para um único dispositivo Shield é de quatro controles Shield.
Controle não atualizado
Certifique-se de que seu controle Shield esteja atualizado. Para verificar atualizações manualmente, navegue até Configurações > Sobre > Atualização do sistema.
Tela preta na TV
Sempre que ligo meu Shield, uma tela preta aparece com o texto "Sem sinal"
Cabos soltos
Certifique-se de que o HDMI esteja conectado firmemente nas respectivas entradas tanto no Nvidia Shield quanto na TV ou monitor. Se o HDMI estiver conectado corretamente e a tela ainda estiver preta, tente usar outro cabo HDMI, pois o que você está usando pode estar com defeito.
Peça: Cabo HDMI
Portas danificadas
É possível que a porta no Nvidia Shield que se conecta à TV esteja danificada. Nesse caso, você precisaria substituir toda a placa de E/S que contém todas as portas dentro do Nvidia Shield, já que elas estão todas conectadas. Por favor, consulte o Guia de substituição da placa de E/S. Note que as portas da sua TV também podem estar danificadas.
Placa-mãe com defeito
Se você tiver certeza de que o HDMI está conectado corretamente, pode ser que a placa-mãe esteja com defeito. Você deve substituir a placa-mãe completamente. Consulte o Guia de substituição da placa-mãe para saber como substituí-la.
Áudio ausente ou fora de sincronia
Não consigo reproduzir som pela minha TV ou o som está fora de sincronia quando conectado ao meu Shield
Volume no mudo
O volume da televisão pode estar silenciado; certifique-se de que esteja em um nível audível.
Configurações de áudio incorretas
Se o áudio não parece estar preciso em relação ao que é visto na tela, provavelmente ele está fora de sincronia. Vá para as configurações avançadas dentro da interface do Shield, selecione Sincronização de áudio e vídeo e use a barra deslizante para ajustar o som corretamente para que ele coincida e fique sincronizado.
Cabo HDMI solto
O conector HDMI, que transmite as imagens e o áudio para a TV, pode não estar fixado corretamente na TV ou no Shield. Certifique-se de que o conector esteja devidamente conectado à TV e ao Shield. Se continuar a não funcionar, as portas no Shield podem estar danificadas. Nesse caso, a placa de E/S com todas as portas deve ser substituída, pois elas fazem parte da mesma peça. Consulte o Guia de substituição da placa de E/S.
Software desatualizado
Certifique-se de que o software do dispositivo esteja totalmente atualizado; caso contrário, tente atualizá-lo. Para verificar atualizações manualmente, navegue até Configurações > Sobre > Atualização do sistema no seu dispositivo. Se o seu dispositivo estiver atualizado e ainda não houver som, tente desconectar totalmente e reiniciar o Shield. Se nada disso funcionar, uma restauração de fábrica pode resolver o problema.
O controle não liga
Não importa quantas vezes eu aperte o botão LIGA/DESLIGA, meu controle não liga
Bateria do controle fraca
Seu controle pode estar com a bateria fraca. Tente conectar o controle para carregar.
Controle não pareado
O controle pode não estar pareado com o dispositivo Shield. Para parear o seu dispositivo, toque e segure o botão LIGA/DESLIGA no dispositivo Shield até que a tela “conectar acessório” apareça na sua TV e a luz no aparelho fique piscando. Certifique-se de que o controle esteja desconectado, então toque e segure o botão NVIDIA no controle até que ele pisque. O controle deve se conectar após alguns instantes. Se isso não funcionar, tente segurar Voltar + Home + o botão Shield (ou microfone para o controle remoto) por 15 segundos para "reiniciar" o controle. Você notará que as luzes piscam em um padrão ligeiramente diferente ao reiniciar.
Cabo de carregamento com defeito
Seu cabo de carregamento pode estar com defeito e não funcionar. Certifique-se de que o cabo não esteja danificado e que não haja fios expostos. Se estiver, você precisará comprar outro cabo de carregamento.
Peça: Cabo de carregamento do controle do Nvidia Shield
Bateria com defeito
A bateria dentro do controle pode estar inutilizada. Se for o caso, ela precisará ser trocada. Consulte nosso Guia de substituição da bateria para trocar sua bateria.
Peça: Bateria do controle do Nvidia Shield
O dispositivo não se conecta ao Wi-Fi
Meu Shield não se conecta ao meu roteador
Wi-Fi desativado no Shield
Você pode estar com o Wi-Fi desativado no seu dispositivo Shield. Certifique-se de que as configurações de Wi-Fi no Shield estejam ligadas acessando as configurações do seu dispositivo.
Canal do roteador incorreto
O problema pode surgir de uma configuração no seu roteador. Tente alterar as configurações de canal no seu roteador.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
4 comentários
it may sound silly, but after spending a long time trying to fix this problem of the controller not working…..I simply:
1) plugged the controller to the tv box with the original cable and
2) controller worked fine and
3) I then disconnected the cable and controller now working fine.
Can’t believe I did not do this obvious step right away, but kept charging controller with a plug thinking that it was not charged enough…..even tried leaving it charging over night!! HAHA :)
Carlo de Mattia - Responder Compartilhar
Mine just reset on its own and is now asking what country to sel3ct like it started over but I click it and it says it can't connect to internet even though I was just using it perfectly minutes ago! 2hat happened? I can't even get to home screen to factory reset! PLz help!
plttyp6 - Responder Compartilhar
I was just watching a show on YouTube and was just watching a movie on kodi right before and have had no issues for 2 years with this, and then all of a sudden everything froze so I unplugged and plugged Nvidia shield TV back in, and it went back to the screen saying welcome and asking what country to choose. When I choose mine, it keeps searching and says can't connect either with ethernet or wifi, yet I hit hack button and it says connected but won't bring me to home screen , just back to welcome screen. But if I hit the circle button twice, it'll also still bring me to my most recent used and YouTube is one, and it works still! But I can't get back to home screen in order to use anything else on the box!!! What's going on?!?! I've never had a problem once before! And I can't even factory reset now either, as I also don't own a computer. This is the 2015 500gb model…. II aalso tried using a controller and having it plugged straight in. Please help!!!
Rebooting and pairing procedures did not work my remote. Remote is useless.
Norberto Soto - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 145
Ao todo: 86,989
