Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O meu Nvidia Shield Pro não liga
Pressionei o botão LIGA, mas o dispositivo não liga ou não reage e não vejo nada na tela grande.
O Nvidia Shield não está ligado
Verifique se você realmente pressionou o botão LIGA. Se continuar sem ver nada na tela, verifique se o seu Nvidia Shield está conectado à tela grande via HDMI/DisplayPort.
O Nvidia Shield não está conectado à tomada
Verifique se o cabo de alimentação está conectado tanto à placa de E/S do dispositivo quanto à tomada.
O Nvidia Shield não responde
A sua placa de E/S pode estar com defeito e o dispositivo não está recebendo energia. Considere consultar o guia de substituição para saber como trocar a placa de E/S do dispositivo
A porta USB do meu Nvidia Shield Pro não está funcionando
O meu dispositivo não lê ou reconhece o item inserido na porta USB.
Portas USB do Nvidia Shield sujas
Limpe o item inserido e a porta USB preferencialmente com lenços umedecidos com álcool ou um pano limpo.
Portas USB do Nvidia Shield danificadas
Tente conectar o dispositivo USB que você está tentando inserir em outro aparelho para ver se o problema está no dispositivo USB. Se não for esse o problema, a placa de E/S do Nvidia Shield pode precisar de substituição.
O meu Nvidia Shield Pro está emitindo um zumbido
O meu dispositivo faz muito barulho de zumbido quando ligo e uso.
Nvidia Shield Pro com muito acúmulo de poeira dentro do dispositivo
Use um spray de ar comprimido ao redor das ventoinhas para remover os detritos acumulados.
O meu Nvidia Shield Pro está lento ou desliga prematuramente
O meu dispositivo desliga minutos depois de ligar, ou o dispositivo tem uma reação extremamente lenta aos meus comandos.
Nvidia Shield com ventoinhas danificadas
O seu Nvidia Shield Pro pode estar com ventoinhas/dissipadores de calor com defeito, e pode precisar de substituição.
Nvidia Shield extremamente sem resposta
O seu Nvidia Shield Pro pode estar com o disco rígido com defeito, consulte o guia de substituição para saber como trocar o seu disco rígido.
O D-Pad do controle Bluetooth do meu Nvidia Shield não pressiona mais
O direcional (D-Pad) do meu controle não se move quando pressiono.
D-Pad do controle do Nvidia Shield sujo
Limpe o D-Pad e a área ao redor com lenços não alcoólicos ou um pano limpo. Se quiser garantir que fique bem limpo, use um spray de ar comprimido para soprar quaisquer resíduos restantes.
D-Pad do controle do Nvidia Shield danificado
Se o D-Pad parecer extremamente frouxo mesmo após a limpeza, tente abri-lo e verifique se o D-Pad está quebrado. Consulte o guia de substituição para aprender como abrir o seu controle do Nvidia Shield.
Os analógicos do controle Bluetooth do meu Nvidia Shield estão se movendo de forma irregular
Às vezes, quando empurro os joysticks do meu controle em uma certa direção suavemente, o movimento na tela é irregular ou instável.
Analógicos do controle do Nvidia Shield sujos
Limpe a área ao redor dos analógicos com um spray de ar comprimido. Se necessário, limpe a face do controle com lenços não alcoólicos para garantir que todas as cavidades do controle estejam limpas.
Analógicos do controle do Nvidia Shield quebrados
Se os analógicos continuarem se comportando de forma irregular mesmo após a limpeza, tente abrir o controle e verificar se os analógicos estão quebrados. Os analógicos são removíveis e substituíveis; consulte o guia de substituição para aprender como abrir o seu controle
Jimmy Chen
Membro desde: 01/23/20
753 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G2
4 Membros
Autoria de 72 guias
11 comentários
nvidia shield on light always on but unit has no output
simsic - Responder Compartilhar
Nvidia Shield stuck in boot load
stanley_williams90 - Responder Compartilhar
Ethernet port burned out or doesn't work anymore. Can that be repaired or replaced?
Juan R Angel - Responder Compartilhar
Did you resolve your problem?
Chris - Responder Compartilhar
Second vote for the Ethernet port not working question … WiFi working,
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 34
Últimos 30 dias: 154
Ao todo: 10,818
