Ir para o conteúdo principal
O Shield não liga
Abrir a tampa não liga o dispositivo
Bateria descarregada/morta
Certifique-se de conectar o carregador para garantir que o dispositivo esteja recebendo carga. Há uma luz na parte traseira, próximo à porta de carregamento, que acende quando o Shield está carregando.
O Nvidia Shield não carrega
Se a bateria não carrega, desligue o dispositivo e reinicie-o com o carregador desconectado. Após reiniciar, conecte o carregador na porta de carregamento localizada na parte superior do controle. Se nenhuma dessas sugestões funcionar, pode ser necessária a troca do cabo de carregamento e/ou uma bateria de íon de lítio 18650 padrão (2450 mAh) de reposição.
Tela em branco
É possível que nada apareça na tela, mas o botão com o logotipo da Nvidia ainda acenda quando o Shield é aberto. Se isso estiver acontecendo, talvez a tela precise ser substituída.
Gamepad com mau funcionamento
O gamepad não responde ao comando do usuário
Botões/Joysticks emperrados
Antes de abrir o dispositivo, certifique-se de que não haja resíduos que possam causar o emperramento do botão. Use um palito ou alfinete para remover qualquer resíduo sob os botões. Em seguida, use um cotonete com um solvente, como álcool isopropílico, para limpar o restante dos resíduos.
Porta USB/HDMI não funcionando
É mais provável que o cabo USB ou HDMI esteja com defeito do que a porta de carregamento USB. Tente outro cabo micro USB. Se o novo cabo não funcionar, a porta de carregamento pode estar danificada e precisará ser substituída.
A tela desconecta ao ser conectada via HDMI
Certifique-se de que o cabo HDMI esteja conectado firmemente à porta HDMI localizada na parte superior do controle. Desconecte e reconecte para garantir uma conexão firme. Se nenhuma dessas sugestões funcionar, teste o cabo HDMI com outro dispositivo para garantir que o cabo esteja funcionando corretamente. Caso contrário, seu cabo HDMI pode precisar ser substituído.
Não transmite no meu PC
Nada é mostrado do meu PC na tela do Shield
Não atende aos requisitos de hardware e software
Esteja ciente de que os requisitos de hardware e software para conectar o SHIELD ao seu PC são MUITO específicos. Você pode encontrar a lista de requisitos aqui. http://shield.nvidia.com/user-guide/game...
Firewall bloqueia a conexão
Certifique-se de que a transmissão não esteja sendo bloqueada por um firewall do computador ou do roteador sem fio. Lembre-se de desativar o firewall ou adicionar uma exceção para o dispositivo.
Jogos não suportados
Nem todos os jogos são suportados para transmissão de jogos de PC para o Nvidia Shield. Aqui está a lista atual de jogos suportados. http://shield.nvidia.com/play-pc-games
Wi-Fi não funcionando
Verifique se o Wi-Fi do seu Shield está ligado acessando as configurações e, em seguida, Wi-Fi. O seu Shield pode não estar conectado corretamente à rede, então tente redefinir a opção de Wi-Fi desligando o dispositivo e ligando-o novamente.
Andrew Barbanera
Membro desde: 09/20/14
376 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G1
4 Membros
Autoria de 72 guias
4 comentários
My screen does not work but when I open and close it slot it works and now it don't work at all
james turner - Responder Compartilhar
wifi still doesn’t work on the thing
i had it ofr 6 moths before it stopped connecting
Steampunk Sam Perez - Responder Compartilhar
It will not allow me to update system.
Orville Davis - Responder Compartilhar
i cant find the motherboard online where can i find it and for how much?
victor fields - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 15,032
