Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O motor não liga
Ao ligar o liquidificador, o motor não funciona.
Copo desalinhado
Certifique-se de que o copo do liquidificador esteja corretamente alinhado com a base. Se não estiver bem alinhado, o liquidificador não funcionará.
A lâmina não gira
Ao ligar o liquidificador, a lâmina não gira corretamente.
Lâmina mal rosqueada
Certifique-se de que a lâmina esteja corretamente rosqueada no copo. (AVISO: A lâmina é muito afiada, portanto, tenha cuidado!)
Vazamentos no copo
Durante o processo de mistura, a sua receita vaza para fora do copo.
Copo rachado
Examine o copo e verifique se não há rachaduras que possam causar um possível vazamento.
Lâmina mal encaixada
Certifique-se de que a lâmina esteja devidamente rosqueada no copo. (AVISO: A lâmina é muito afiada, portanto, tenha cuidado!)
O liquidificador não liga
Ao encaixar o copo, nada acontece.
Desconectado da tomada
Certifique-se de que o liquidificador esteja conectado a uma tomada que funcione.
Copo não encaixado na base
Certifique-se de que o copo esteja totalmente pressionado contra a base.
A lâmina do liquidificador não encaixa no copo
Ao tentar encaixar o copo na lâmina do liquidificador, o alinhamento não fica correto.
Superfície irregular
Coloque o copo sobre uma bancada nivelada e rosqueie a lâmina com cuidado para que fique alinhada corretamente. (AVISO: A lâmina é muito afiada, portanto, tenha cuidado!)
Ashlin Spicer
Membro desde: 02/24/16
142 Reputação
Autoria de 0 guias
16 comentários
I bought my N.N. almost 2 years ago. I use it nearly everyday, but only yogurt smoothies & seeds. It worked great until it didn't. It just stopped turning on. The motor wouldn't start.There was no odd sound or strange behavior, or warning. One morning , it just wouldn't go?! I removed the cup many times and re-seated it but nothing. I tried all the above trouble shooting fixes...but nothing. It doesn't make a sound, I now have a $70 doorstop & no way to make awesome smoothies for breakfast :( The model is 900 Watt Professional. Like I said, I took good care of it, but lasted less than 2 years. What is the life expectancy of these NutriNinjas before I make another investment?
darcy - Responder Compartilhar
Hi @darcy I ran into the same issue!! My BL660 Nutri Ninja is only 1.5 years old and the same thing happened. I make smoothies regularly (always using plenty of liquid) and one morning, the blender motor completely stopped working. When the motor is plugged in all the lights turn on, but nothing happens when I press buttons. I tested the single serve cup and the larger jug portion with no luck (and no smoothie!!). I love Ninja, but don’t want to buy another if this will happen in another 2 years.
Were you able to find a solve to your issue?
Amelie Anne - Responder Compartilhar
This happened to me. I cleaned the suction cups and reseated it on the counter top. There is also a connection issue somewhere between the cup snd the blender. The next time it happened I started moving the base around and noticed the lights turned blue and then went off. I moved it around until they stayed on. Pushing the cup down while turning it to the right also helps sometimes. There is a grove the cup fits in in the base make sure it is clean as there is a connection there that somehow causes the blender to start when it the cup is locked in place. It's tempermental but for what we pay for them it's worth figuring out.
Brenda Kellar - Responder Compartilhar
I bought my Nutri Ninja W1000 IQ 2 years ago and it was working fine. This morning when i turned it on it started making a funny noise and wasn’t blending as it usually does and then just stopped. I can’t seem to figure out what the problem is and I can’t even find a service centre number online! It doesnt even seem to have a dedicated Australian website! Does anyone have any information/numbers for Australia?
aanchal Tulsiani - Responder Compartilhar
My Ninja is about 2 yrs old. I use it off and on for breakfast smoothies. To day I put it on And nothing. The start light came on but none of the other buttons worked. I switched it over to the big blender container (not the single serving cup) and it worked fine.. inconvenient but it worked. Hope to figure this out before tomorrow
Susan Carpenter - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 15,570
