Ir para o conteúdo principal
O som sai por apenas um lado
O som está chegando a apenas um alto-falante.
Verifique a cápsula
A agulha pode estar gasta se o som não estiver funcionando corretamente. Se for esse o caso, substitua a cápsula.
Conexão do cabo de áudio RCA
Certifique-se de que ambos os alto-falantes estejam conectados corretamente. Verifique se o plugue RCA vermelho está conectado ao conector RCA vermelho marcado como "R" (isso indica o alto-falante Direito). Em seguida, verifique se o plugue RCA branco está conectado ao conector RCA branco marcado como "L" (isso indica o alto-falante Esquerdo).
Se precisar de mais assistência, consulte Configuração de cabos
Cabo de áudio RCA danificado
Devido ao uso indevido, o cabo de áudio RCA pode estar danificado. Se for o caso, substitua o cabo.
Conectores de áudio danificados
Se nenhuma das sugestões acima ajudou, talvez seja necessário substituir os conectores de áudio.
A luz indicadora brilha de forma inconsistente ou não acende
A luz indicadora está com defeito.
Verifique a lâmpada da luz indicadora
Se a lâmpada da luz indicadora estiver queimada, substitua toda a luz indicadora por uma nova. Instalação da luz indicadora
O som de saída apresenta zumbido ou ruído excessivo
O som está com defeito, apresentando zumbidos ou ruídos.
Verifique os fios de aterramento da base giratória
Se os fios de aterramento da base giratória não estiverem conectados, conecte-os aos seus respectivos terminais de aterramento no equipamento.
A base giratória está pulando
Se a base giratória estiver pulando, verifique o seguinte:
Verifique a superfície
Verifique a superfície onde a base giratória está apoiada para garantir que ela esteja nivelada.
Cápsula danificada/quebrada
A cápsula pode estar com defeito e precisar ser substituída.
Força excessiva aplicada no prato
Para um reprodução ideal, certifique-se de que não haja força excessiva aplicada sobre o prato.
O disco está empenado
A base giratória pode estar pulando devido a discos danificados. Verifique os discos e substitua os que estiverem danificados, se for o caso.
emmohneysd
Membro desde: 10/12/11
28 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G14
4 Membros
Autoria de 84 guias
1 comentário
turntable dragging not consistent speed (direct drive)
Steve Ledbetter - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 2,384
