Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Não importa o que você faça, o seu tablet NuVision não liga.
O dispositivo não está carregado
Verifique se o dispositivo está carregado. Consulte a seção “Getting Started” (Introdução) no Manual do Nuvision TM1088. Ela mostrará como carregar o dispositivo. Tente conectar o dispositivo à tomada e ligá-lo. Se ele ligar enquanto estiver conectado, você precisa trocar a bateria. Aqui está o guia de substituição da bateria.
O dispositivo precisa ser reiniciado
Para reiniciar o dispositivo, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA e o botão Diminuir Volume por 10 segundos. Assim que o tablet ligar, ele entrará na tela de reinicialização. Role para baixo até "Wipe Data/Reset" (Apagar dados/Redefinir).
O dispositivo não apresenta imagem
O seu tablet liga, mas a tela não exibe nada.
A tela está quebrada
Isso indica que você precisa substituir a sua tela.
A luz de fundo está quebrada
Se a tela estiver fracamente visível, a luz de fundo pode estar quebrada, embora a tela ainda possa estar funcional.
O dispositivo não emite som
Não há som saindo do dispositivo.
O volume está desligado
O volume pode estar configurado em "0". Certifique-se de que o volume esteja alto e verifique as configurações. O Manual do Nuvision TM1088 pode mostrar onde encontrar os botões de volume. No manual, role até a seção "Function overview" (Visão geral das funções). A 6ª parte mostrará como ajustar o volume. As partes 6a e 6b mostram como aumentar e diminuir o volume, respectivamente.
Entrada para fone de ouvido obstruída
Certifique-se de que a entrada para fone de ouvido esteja livre de detritos. Se ainda assim não houver som, talvez seja necessário substituir o alto-falante. Consulte o guia de substituição do alto-falante.
A câmera do dispositivo não funciona
A câmera não tira fotos ou não exibe imagem na tela.
A lente da câmera está bloqueada
Verifique se há algo bloqueando a lente. Certifique-se de que haja iluminação suficiente. Se a câmera ainda não estiver funcionando, talvez seja necessário substituí-la. Consulte o guia de substituição da câmera para obter mais informações.
O dispositivo não mantém a carga
A autonomia da bateria é muito baixa e o dispositivo perde energia rapidamente.
Desperdício da autonomia da bateria
Certifique-se de que o dispositivo esteja totalmente carregado antes de desconectá-lo. Verifique se todos os programas estão fechados quando o dispositivo não estiver em uso; caso contrário, eles continuarão rodando em segundo plano e consumindo os recursos da bateria. As baterias devem durar de 5 a 6 horas se a energia for conservada adequadamente.
Bateria com defeito
Se a bateria ainda não mantiver a carga, talvez seja necessário substituí-la. Além disso, uma boa maneira de saber se a sua bateria está com defeito é verificar se o tablet consegue ligar sem estar conectado a um adaptador. Se o seu tablet só liga quando está conectado a um adaptador, a bateria provavelmente está com defeito. Mais uma vez, o guia de substituição da bateria pode ajudar você com este problema.
Nathaniel Nasman
Membro desde: 03/23/15
750 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G1
3 Membros
Autoria de 60 guias
100 comentários
Only had my new tablet for maybe 3 months and it's barely used. Quite literally, it was working one day, it sat for a couple on my dresser.....now nothing works :( Hope they have a good exchange policy. Please email me if there's anything else anyone can suggest @ Bonniejoynson@hotmail.com
bonniejoynson - Responder Compartilhar
Did you every find away to turn it back on? If so, can you help me out..
xzandraashby - Responder Compartilhar
Well my problem isn't here.... I do the reset and all I get is, entering Dnx mode. Waiting for fastboot command...????
Robert Tufts - Responder Compartilhar
I sent my to repair 4 times in 11 months and still will not turn on
Peter Scott Scott - Responder Compartilhar
Hold power and volume up not down scroll down to recover using the volume down button and power to select it then scroll down to factory reset then scroll down to yes then reboot
joshua - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 92,533
