Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não carrega corretamente
O dispositivo apresenta pouca autonomia da bateria ou não carrega de jeito nenhum.
Adaptador de energia com defeito
Certifique-se de que o adaptador esteja totalmente conectado ao dispositivo e à tomada. Se estiverem conectados e o dispositivo ainda não mostrar nenhum sinal de carregamento, o problema pode ser o adaptador, e não o dispositivo. Se possível, tente carregar outro dispositivo com este adaptador para verificar se ele é a causa. Se o outro dispositivo também não carregar, considere comprar um novo adaptador de energia.
Porta de carregamento obstruída
Se houver poeira ou sujeira na sua porta de carregamento, o dispositivo pode não carregar corretamente. Se for esse o caso, a melhor forma de limpar a porta de carregamento é comprar uma lata de ar comprimido e remover quaisquer detritos da porta.
Bateria com defeito
Se o adaptador de energia estiver conectado, você tiver certeza de que ele funciona e o dispositivo ainda não carregar, é muito provável que a bateria esteja com defeito. Você pode substituir a bateria usando este guia.
O dispositivo não conecta ao Wi-Fi
O dispositivo não está se conectando ao Wi-Fi.
A rede sem fio requer uma senha
Verifique se a rede sem fio que você está usando não requer uma senha. Se ela exigir, certifique-se de usá-la. Se a senha da rede sem fio à qual você está tentando se conectar foi alterada desde a conexão inicial, esqueça a rede nas configurações do dispositivo e conecte-se novamente com a nova senha.
As configurações da rede sem fio são incompatíveis com seu dispositivo
Certifique-se de que a rede à qual você está tentando se conectar tenha configurações compatíveis com o seu dispositivo. Verifique se as configurações de segurança do seu roteador usam o WPA necessário para que o tablet se conecte (o dispositivo usa WPA, alguns roteadores transmitem WPA2).
A rede sem fio está offline
É possível que a rede sem fio à qual você está tentando se conectar esteja fora do ar. Certifique-se de que seus outros dispositivos também consigam se conectar à internet; caso contrário, reinicie o roteador desconectando-o da tomada por 5 minutos e conectando-o novamente. Se isso ainda não funcionar em nenhum dos seus dispositivos, entre em contato com seu provedor de internet.
A tela do dispositivo não liga
A tela do dispositivo está muito escura ou não mostra nada.
A tela está quebrada
Se a tela estiver quebrada, você precisará substituir a tela.
A luz de fundo não está funcionando
Se você ainda conseguir ver a tela fracamente, vá até as configurações e verifique se o brilho não está no mínimo. No entanto, se você não conseguir ver nada na tela, pode ser necessário substituir a luz de fundo (backlight).
O dispositivo está sem som
O dispositivo não está reproduzindo nenhum som.
O som está desativado
Antes de tentar desmontar o dispositivo para consertar os alto-falantes, verifique se o volume não está em "0". O manual do TM116W725L da NuVision pode mostrar onde encontrar o botão de volume no seu dispositivo.
Fones de ouvido não conectados
Se você estiver usando fones de ouvido com fio, verifique se a entrada de fone de ouvido está livre de sujeira ou detritos. Se estiver usando fones de ouvido Bluetooth, verifique se o Bluetooth está ativado no seu dispositivo e se os fones estão ligados. Se ainda houver problemas com o pareamento Bluetooth, tente reiniciar o dispositivo e sincronizá-los novamente.
Fones de ouvido/alto-falantes com defeito
Às vezes, os fones de ouvido ou alto-falantes que você está tentando usar estão danificados ou quebrados. Pegue os fones ou alto-falantes que você está tentando usar e teste-os em outro dispositivo para garantir que funcionam antes de tomar qualquer medida para desmontar o seu aparelho.
Os alto-falantes estão quebrados
Se você já tentou todas as outras opções para recuperar o som e ainda está enfrentando esse problema, talvez precise substituir o alto-falante. Você pode obter ajuda com isso usando este guia de substituição de alto-falante.
Falha de memória / Armazenamento insuficiente
O dispositivo ficou sem armazenamento e não consegue funcionar corretamente.
O dispositivo tem muitos arquivos indesejados
Antes de tentar substituir o cartão microSD, tente liberar o máximo de espaço possível no dispositivo. Para começar, verifique seus arquivos e exclua todos os arquivos indesejados. Arquivos indesejados comuns podem ser cópias de atualizações do Windows, arquivos de despejo de memória ou arquivos temporários da internet. Para fazer isso facilmente, tente usar a Limpeza de Disco.
O MicroSD precisa ser substituído
Se você excluiu todos os arquivos indesejados do dispositivo e ainda não consegue liberar espaço suficiente para que ele funcione corretamente, primeiro crie um backup de seus arquivos (em um USB ou serviço em nuvem). Em seguida, siga as etapas para substituir o MicroSD, conforme explicado neste guia.
Gavin Amaral
Membro desde: 03/16/23
377 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 902
