Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se você pressiona várias teclas no seu NuPhy Halo 65, mas elas não respondem, siga estas instruções para diagnosticar e consertar o seu teclado.
Sujeira dentro do teclado
Pode haver detritos embaixo das teclas, impedindo o acionamento. Aqui estão os passos para limpá-las:
  1. Desligue o teclado e remova as baterias.
  2. Tire uma foto para lembrar o layout das teclas ao remover várias delas.
  3. Use o removedor de teclas/switches fornecido para levantar as teclas.
  4. Mergulhe as teclas em uma tigela com água morna e sabão. Em seguida, use uma escova de dentes ou um pano macio para remover a sujeira. Deixe-as secar completamente (isso pode levar várias horas).
  5. Para o teclado em si, vire-o de cabeça para baixo e sacuda. Use ar comprimido para empurrar detritos de entre os switches. Depois, use um cotonete embebido em álcool isopropílico para limpar qualquer resíduo pegajoso.
  6. Remonte as teclas usando a imagem que você tirou, após tudo estar completamente seco.
Se você ainda estiver enfrentando problemas, siga este guia de substituição de silicone de amortecimento de som para corrigir quaisquer switches desalinhados ou superfícies irregulares.
Mapeamento de teclas incorreto
Ao pressionar certas teclas, o resultado não corresponde às teclas correspondentes. Isso pode ser devido a erros de software durante a fabricação.
  • Pressione e segure Fn + [ ou Fn + X + B para realizar uma reinicialização forçada no teclado.
  • Se isso não funcionar, verifique se você baixou e instalou o firmware mais recente no site da NuPhy.
Conexões de switch com defeito
Se você substituiu os switches do seu teclado anteriormente, ou se eles vieram assim e não estão respondendo, eles podem precisar de uma verificação de manutenção.
  • Os pinos do switch podem estar tortos. Remova os pinos usando o removedor de teclas/switches fornecido, endireite-os suavemente e reinsira os pinos no teclado.
  • Alternativamente, use o removedor de teclas/switches para remover o switch que não responde e substitua-o por um dos switches sobressalentes incluídos no pacote de acessórios.
Siga este guia de substituição de switch de tecla para um passo a passo mais detalhado.
Configurações de modo incorretas
Modo Computador
Se teclas como Windows, Alt ou teclas de função não estão funcionando, provavelmente o seu teclado está no modo errado para o seu computador.
  • Modo Windows: Pressione Fn + X + S (indicador luminoso azul claro).
  • Modo Mac: Pressione Fn + X + A (indicador luminoso branco).
  • Modo Gamer: Pressione Fn + X + G (ou M3 na chave lateral) para ativar funções dedicadas a jogos.
Teclas de função bloqueadas
Se a sua fileira superior de teclas está funcionando como controles de mídia (brilho/volume) em vez de F1-F12 (ou vice-versa), elas podem estar bloqueadas.
Pressione Fn + X + F para alternar entre teclas de mídia e teclas de função padrão.
Reinicialização de fábrica
Conexão física
Certifique-se de que a chave lateral esteja na posição física correta (com fio/desligado/sem fio).
  • Modo com fio: Mude a chave lateral para a posição central (com fio) e use o cabo USB-C.
  • Sem fio: Use os passos mencionados em O NuPhy Halo 65 não conecta via Bluetooth na seção 'Conexão de teclado incorreta'.
Se nada mais funcionar, pode ser um problema com toda a PCI principal hot-swap. Confira este guia de substituição para mais informações.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 35
Últimos 30 dias: 122
Ao todo: 967
