Ir para o conteúdo principal
Não consigo ver o SSID do dispositivo ou do MiFi na minha lista de redes
O computador pode levar alguns segundos para reconhecer o dispositivo
Aguarde alguns minutos e atualize a lista de redes.
Mudei a senha de login da interface e a esqueci
Será necessário redefinir o dispositivo
Com cuidado, insira um clipe de papel no orifício localizado na parte traseira do dispositivo, pressione e segure por pelo menos 5 segundos até que os indicadores luminosos pisquem duas vezes.
O dispositivo será inicializado com a configuração padrão, que permite acesso aberto até que o Assistente de Configuração seja executado ou que o arquivo de backup da configuração seja restaurado pela interface web.
O meu MiFi 2200 está quente ao toque
Em áreas de baixa cobertura 3G, a potência de transmissão de rádio estará no máximo e o MiFi emitirá mais calor
  • Não há com o que se preocupar. Há um rádio de banda larga e um rádio Wi-Fi dentro do MiFi 2200. O dispositivo foi testado e aprovado pela FCC; a produção de calor é normal.
Acabei de concluir uma atualização de firmware e não vejo o meu SSID
A atualização de firmware pode ter sobrescrito as informações de configuração do Wi-Fi no dispositivo com os padrões de fábrica atualizados
  • Siga os passos abaixo para recuperar o seu SSID.
  1. Conecte-se ao MiFi 2200
  2. Utilize a função de backup e restauração de configuração do MiFi 2200 para salvar e recarregar as suas configurações de Wi-Fi a partir da interface.
  3. Cancele o Assistente de Configuração e faça login na página inicial da interface.
  4. Navegue até a página Advanced > Config.
  5. Clique em Download File antes da atualização de firmware e para backup.
  6. Clique em Upload File para carregar os seus padrões anteriores.
  7. Se não salvou a configuração de Wi-Fi antes da atualização de firmware ou da redefinição do dispositivo, utilize o Assistente de Configuração ao fazer login no dispositivo.
Não consigo conectar ou recebo um erro ao tentar conectar à rede de banda larga móvel
Existem muitos problemas que podem bloquear a conexão com a rede de banda larga móvel. Muitos deles podem ser corrigidos facilmente.
Outra rede está ativa no computador
Certifique-se de que a conexão LAN não esteja ativa desativando-a ou desconectando o cabo Ethernet da rede local.
Força de sinal insuficiente
Verifique a força do sinal na interface de usuário do MiFi-2200. Se o sinal estiver fraco, mova-se para outro local com melhor cobertura. Erros de cobertura ruim podem resultar no código de erro 668 (sem sinal), que pode ser visualizado na página WWAN > Diagnostics da interface de usuário. Mapas de cobertura estão disponíveis nos sites das respectivas operadoras de rede.
Conta não ativada
  • Se o cliente web da interface de usuário (http://192.168.1.1/) exibir uma mensagem de que o dispositivo não está ativado, inicie uma sessão de ativação através do menu: vá em WWAN > Configuration > Activate Device.
  • Após a ativação, o dispositivo se conectará automaticamente se a opção 3G-Auto Connect estiver ativada (Advanced > Advanced Options > 3G Auto Connect [marcado]). Se não estiver ativado, pressione o botão de conexão na página WWAN > Diagnostics para conectar à rede.
Não consigo conectar ou perdi a conexão (o indicador luminoso de energia não está verde)
O aparelho está em roaming
  • Um indicador luminoso azul indica que o aparelho está em roaming.
Bateria fraca
  • Um indicador luminoso de energia vermelho piscando indica que a bateria está criticamente baixa. Use o carregador de parede para carregar a bateria.
  • O indicador luminoso de energia ficará âmbar enquanto a bateria estiver carregando. O dispositivo ainda pode ser usado durante o carregamento.
Erro de modem indicado por um indicador luminoso âmbar piscando
  • Este erro pode ocorrer em ambientes de radiofrequência desafiadores quando múltiplos serviços Wi-Fi estão disponíveis ou outros erros de rede ocorrem. Para obter serviço novamente, siga estas instruções:
  • Desligue e ligue o dispositivo; a luz verde ou âmbar (âmbar enquanto carrega) indica que o aparelho está normal.
    1. Desligue o dispositivo, remova a bateria e ligue-o novamente. O indicador luminoso verde ou âmbar fixo (âmbar enquanto carrega) indica que o aparelho está normal.
      1. Se o problema persistir, mova-se para outro local e repita os passos.
Ajuda adicional com o indicador luminoso de energia
Cor do indicador luminoso / Significado
  • Indicador não aceso: Não há energia no dispositivo
  • Indicador azul fixo: O dispositivo está ligado e em roaming
  • Indicador verde fixo: O dispositivo está ligado e totalmente carregado
  • Indicador verde pulsante: O dispositivo está em modo de hibernação
  • Indicador vermelho piscando: A bateria está criticamente baixa.
  • Indicador âmbar fixo: A bateria está carregando
  • Indicador âmbar piscando: Há um erro de modem, consulte a resolução de problemas
Ajuda adicional com o indicador luminoso de serviço
  • Indicador verde fixo: O dispositivo está ligado, mas não está transmitindo ou recebendo dados
  • Indicador verde piscando lentamente: O dispositivo está ligado, mas não há serviço
  • Indicador verde piscando intermitentemente: O dispositivo está transmitindo ou recebendo dados (a taxa de intermitência é proporcional à velocidade dos dados)
Não consigo conectar durante o Roaming
A sua conta com a sua operadora pode não estar ativa
  • Certifique-se de que o MiFi esteja funcionando na rede de serviço.
  • Informações sobre roaming podem ser encontradas no site da operadora.
O Novatel MiFi 2200 não reconecta automaticamente ao Wi-Fi após uma atualização de firmware
Certifique-se de que o dispositivo esteja ligado
Antes de fazer qualquer coisa, verifique se o dispositivo está conectado à energia e se as luzes estão acesas.
Aguarde o tempo de download
É necessário permitir que a atualização de firmware seja baixada completamente antes de desligar o dispositivo. Desligar o aparelho antes de terminar a atualização pode causar danos permanentes.
Usuário conectado ao Wi-Fi, mas não consegue navegar na internet
“Diz que você está conectado, mas as páginas da web não carregam”
Navegador de internet configurado incorretamente
No Internet Explorer, vá em Ferramentas > Opções da Internet – Guia Conexões e pressione “Nunca discar uma conexão” se já não estiver selecionado. Além disso, pressione Configurações e certifique-se de que “Usar um servidor proxy para esta conexão” não esteja marcado. Para o navegador Mozilla Firefox, vá em Ferramentas > Opções > Avançado – Guia Rede e pressione o botão “Conexão direta com a Internet”.
Firewall ou Segurança da Internet impedindo a operação correta
Tente desativar qualquer firewall, software antivírus, etc., que possa estar restringindo o seu acesso à internet.
Certifique-se de que a conexão LAN e a conexão Wi-Fi não estejam ativas desativando-as ou desconectando o cabo Ethernet da LAN.
A conta de cobrança não está ativada
Certifique-se de que a conta de cobrança esteja ativada antes de tentar usar os serviços com este dispositivo.
O MiFi 2200 não transmite sinal sem fio quando conectado via USB ao computador
“Você provavelmente descobrirá que, ao conectar o seu MiFi 2200 à porta USB do seu computador, ele deixará de transmitir um sinal sem fio. Portanto, se quiser carregar o seu MiFi pela porta USB do computador e ainda transmitir uma rede Wi-Fi, o dispositivo não permitirá. Para corrigir isso, você precisará modificar o arquivo de configuração do dispositivo”
Primeiro, faça login no seu MiFi
Você precisará fazer login no seu MiFi para modificar o arquivo de configuração.
  • Com o seu MiFi conectado à porta USB do computador, abra um navegador de internet (ex.: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox)
  • Você verá uma tela com uma barra de entrada em branco ao lado de um botão que diz “Login”. Nessa barra, digite 192.168.1.1 e clique em “Login”
Baixe o arquivo de configuração
Agora que você fez login no seu MiFi, precisará baixar o arquivo de configuração para poder modificá-lo.
  • Clique na guia “Advanced” e selecione “Config File” no menu suspenso.
  • Clique no link que diz “Download File”
  • Você verá uma página grande com texto. Salve isso no seu computador.
  • Você pode fazer isso copiando e colando todo o texto em um editor de texto (ex.: Bloco de Notas).
  • Você também pode salvar o arquivo clicando com o botão direito e selecionando “Salvar como”. Se uma extensão “.sav” aparecer no final do nome do arquivo, exclua-a antes de baixar o arquivo.
Abra o arquivo de configuração em um editor de texto no seu computador
Agora você vai modificar o arquivo de configuração. Abra o arquivo que você salvou no computador no passo anterior. Você precisará de um editor de texto (ex.: Bloco de Notas) para abri-lo. Com o arquivo aberto:
  • Encontre a linha de código que diz “<routeroverusb>0</routeroverusb>”. Ela deve estar perto do início do texto.
  • Altere o “0” para “1”. Esta linha deve agora aparecer como “<routeroverusb>1</routeroverusb>”.
  • Salve o arquivo.
Carregue o arquivo de configuração modificado
Agora você carregará o arquivo que acabou de modificar. De volta à janela onde clicou em “Download File”, encontre a caixa que diz “Config File Upload”.
  • Clique no link “Browse” e selecione o seu arquivo.
  • Em seguida, clique no link “Upload File”
Após carregar o novo arquivo de configuração no seu MiFi, pronto. O seu MiFi deverá carregar pela porta USB do computador e transmitir sinal sem fio ao mesmo tempo. Observação: isso só funciona no MiFi 2200 e não em outros modelos MiFi.
Se modificar o arquivo de configuração não funcionar…
Se você não se sente à vontade para modificar o arquivo de configuração ou se a modificação não funcionar, ainda há algo que você pode fazer. Basta comprar um cabo USB exclusivo para carga. Esse cabo não possui os pinos de dados necessários para transmitir dados, mas ainda carregará o seu dispositivo. Um cabo de carga pode ser encontrado online ou em lojas de eletrônicos por menos de $15.
Justin Russo
Membro desde: 04/15/12
196 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 7-36, Maness Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 7-36, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G36
5 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 28,811
