Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Ao ligar o interruptor de energia, nada acontece com o dispositivo e a luz do interruptor não acende.
Fonte de energia com defeito
Verifique a tomada que está usando para garantir que o dispositivo esteja realmente recebendo energia. Conecte um dispositivo que você sabe que está funcionando para testar a tomada.
Interruptor de energia com defeito
É possível que o interruptor de energia não esteja funcionando. Siga o nosso guia de substituição do interruptor de energia para consertá-lo.
Doces ou açúcar não derretem
Ao colocar doces ou açúcar no dispositivo, eles não derretem ou não se transformam em algodão-doce.
Tempo de aquecimento insuficiente
Recomenda-se deixar o dispositivo aquecer por pelo menos dez minutos antes de colocar doces ou açúcar. Certifique-se de dar tempo suficiente para o dispositivo aquecer antes de colocar o doce no cabeçote extrator.
Excesso de doces/açúcar usados no cabeçote extrator
Certifique-se de usar apenas a quantidade recomendada de doces ou açúcar para o dispositivo. Sobrecarregar o cabeçote extrator pode impedir que o doce ou o açúcar derreta completamente.
Doces distribuídos de forma irregular
Se estiver usando balas duras, certifique-se de distribuí-las uniformemente no cabeçote extrator. Se estiverem distribuídas de forma irregular, o cabeçote extrator pode ficar desequilibrado, o doce não derreterá corretamente e o cabeçote não girará com eficiência.
O cabeçote extrator precisa ser limpo
É necessário limpar o dispositivo adequadamente após cada uso. Se o dispositivo não for limpo, resíduos podem se acumular no cabeçote extrator e impedir que o doce ou o açúcar derreta corretamente. As instruções de limpeza podem ser encontradas no manual do proprietário.
Elemento de aquecimento com defeito
Se o dispositivo demorar muito para aquecer ou não aquecer o suficiente para derreter o doce ou o açúcar, é provável que o elemento de aquecimento tenha estragado. Siga o nosso guia de substituição do elemento de aquecimento para resolver esse problema.
O cabeçote extrator não está girando
Quando o dispositivo é ligado, ele aquece, mas o cabeçote extrator não gira.
É necessário limpar o dispositivo adequadamente após cada uso. Se o dispositivo não for limpo, resíduos podem se acumular no cabeçote extrator e impedir que ele gire. As instruções de limpeza podem ser encontradas no manual do proprietário.
Motor com defeito
Se o dispositivo estiver limpo e não houver obstruções, mas ainda assim não girar, o motor pode ter estragado. Siga o nosso guia de substituição do motor para resolver esse problema.
O cabeçote extrator vibra ou solta-se durante o funcionamento
Ao girar, o cabeçote extrator balança, faz barulhos de vibração e/ou se desprende do eixo do motor.
Cabeçote extrator não fixado corretamente
Há uma porca que prende o cabeçote extrator ao eixo do motor. Se essa porca não estiver fixada corretamente, o extrator pode balançar durante o funcionamento. Aperte ou substitua a porca para resolver esse problema.
Eixo conectado ao motor está dobrado ou rachado
O eixo de metal que se conecta ao motor pode dobrar ou rachar, o que faria com que o cabeçote extrator balançasse ou vibrasse durante o funcionamento. Isso pode acontecer devido ao desgaste geral ou a danos no dispositivo. Siga o nosso guia de substituição do cabeçote extrator para resolver esse problema.
Suportes quebrados ou faltando
Existem pequenos suportes de borracha na parte inferior do dispositivo para apoio. Se um deles quebrar ou for removido, o dispositivo poderá balançar durante o funcionamento. Siga o nosso guia de substituição do suporte para resolver esse problema.
Fumaça saindo do elemento de aquecimento
Ao deixar o dispositivo aquecer, sai fumaça da área sob o cabeçote extrator.
Acúmulo excessivo de doces ou fios de açúcar
Se o dispositivo tiver sido usado várias vezes sem limpeza, resíduos de doces podem se acumular e acabar atingindo o elemento de aquecimento. Se o resíduo entrar em contato com o elemento de aquecimento, isso pode causar queima e produzir fumaça nessa área. Limpe adequadamente o cabeçote extrator e também remova o elemento de aquecimento para limpá-lo.
Joshua Harriger
Membro desde: 01/13/15
309 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 3-5, Hickman Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 3-5, Hickman Winter 2015
USFT-HICKMAN-W15S3G5
5 Membros
Autoria de 96 guias
16 comentários
I just got the thing and I used it 4 times and nothing bad happened when I used it. Now it’s not working we checked the outlet. Idk maybe I should buy a new one. Or should I call the customer service?
Sage - Responder Compartilhar
the sugar powder that the company made doesn’t work for the machine. I let it heat up and it never works.
ASHLEE LEFEVER - Responder Compartilhar
My extractor for the machine will not come out and I am unsure what to do…do I call customer service?
Yazmine Colon - Responder Compartilhar
Whenever I was cleaning my cotton candy machine, a metal Bering fell out of it and now it dose not spin.I do not know what to do.
Angel Reyes - Responder Compartilhar
Why is the motor making noise. It's also not working as well.
Maya Saigh - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 29,421
