Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Página de resolução de problemas do Nostalgia CBD5
O growler não está servindo
Ao abrir a torneira, a cerveja não sai.
O barril de cerveja está vazio
Remova o barril de cerveja do sistema da mesma forma que foi inserido. Verifique se o barril está vazio; reabasteça ou substitua conforme necessário.
Linhas de cerveja e CO2 trocadas
As setas exibidas na parte superior do barril indicam onde as linhas de cerveja e CO2 devem ser inseridas. Se estiver saindo apenas CO2, verifique as conexões das linhas de CO2 e de cerveja para ver se estão invertidas.
Cerveja no reservatório de água
O kegerator está vazando na sua bancada.
Furo no barril
Se houver furos no barril, isso causará vazamentos. Remova o barril do sistema e inspecione-o em busca de perfurações.
Furo nas mangueiras
Se houver furos, a cerveja vazará. Abra a parte superior do sistema e remova o barril. As linhas das mangueiras ficarão mais visíveis. Inspecione as mangueiras para verificar se há furos que possam estar causando o vazamento. Se houver um furo na linha de cerveja, utilize a linha de substituição fornecida.
Mangueiras intactas
Se o seu sistema estiver vazando, verifique a linha de cerveja e a mangueira de CO2 na parte interna. Certifique-se de que estejam rosqueadas ou instaladas corretamente.
Consumo excessivo de CO2
O cilindro de CO2 esvazia sozinho.
Mangueiras de CO2 soltas
Se o seu CO2 estiver esvaziando durante a noite, abra o dispositivo e remova o barril. A linha de CO2 ficará mais visível. Inspecione a mangueira e certifique-se de que ela esteja bem fixada ao dispositivo.
Cilindro de CO2 com tamanho incorreto
Os únicos cilindros de CO2 compatíveis com este sistema são os de 16 g sem rosca. Se forem usados cilindros incorretos, o sistema não funcionará e haverá vazamento de CO2. Se os cilindros forem roscados, eles vazarão. Substitua pelos cilindros de CO2 corretos.
Carbonatação excessiva ou insuficiente
Ao servir a cerveja, você nota uma quantidade excessiva de espuma.
Cilindro de CO2 vazio
Se o seu cilindro de CO2 estiver vazio, a cerveja formará espuma. Verifique se o cilindro não está vazio. Pode ser necessário substituí-lo ou investigar outra causa para o vazamento.
Mangueiras entupidas
Com o tempo, ocorre acúmulo de resíduos nas mangueiras. Certifique-se de que estejam limpas para garantir uma linha de cerveja fresca e limpa, evitando a formação de espuma. Use água limpa e o limpador de mangueiras que acompanha o dispositivo, passando água através das mangueiras para limpá-las.
Sistema de refrigeração não está resfriando
Se a cerveja não estiver tão gelada e refrescante quanto o esperado, as causas potenciais são:
Sem água no sistema
Verifique se há água. A água deve ter sido adicionada antes da instalação do barril. A água auxilia o sistema de refrigeração a atingir a temperatura de 2 °C. Remova o barril se estiver instalado e adicione água na parte inferior do sistema.
O refrigerador do sistema não está recebendo energia
Se o seu sistema não estiver refrigerando, verifique se ele está recebendo energia. Tente conectá-lo a uma tomada diferente. Se não for esse o caso, pode ser um problema elétrico dentro do sistema de refrigeração.
Kristen Gismondi
Membro desde: 11/12/14
110.396 Reputação
Autoria de 271 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.966 guias
9 comentários
What electrical problem can I have in refrigerator system for it powers on but doesn't stay cool
albie.albert - Responder Compartilhar
Had one !&&* of a time swapping out the O ring. Finally got it out, but then the little metal puncture piece got loose and fell into the top of the unit. Nightmare !!! Any tips for replacing that O ring going forward?
Fred Norenberg - Responder Compartilhar
No instructions on how to change the co2 seal! Is it the small black O ring ? How did you get the old one out?
Steven Weston - Responder Compartilhar
Never heard from anyone. 😡 Literally dug it out with a knife and a paper clip. As I said nightmare !
Water is leaking out the bottom of the unit. I plugged the drain hole and it still is leaking. The unit has been in a heated house could not have froze. Nostalgia Model CBD5 Homecraft. The unit has been stilling empty for some years. Where can the leak be and how do I get to it.
Thanks
Carl Davis - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 2,533
