Ir para o conteúdo principal
O dispositivo não liga
O telefone não acende ou não exibe nada.
Cabo de energia desconectado
Certifique-se de que o seu dispositivo esteja conectado corretamente a uma tomada que funcione.
(para verificar isso, conecte uma luminária na tomada e veja se ela acende)
Ainda não funciona
Neste ponto, recomenda-se que você substitua a placa de circuito, pois esta é a causa mais provável do problema. Siga o Guia da placa de circuito do Nortel Networks i2004 IP e coloque a nova placa de circuito no lugar da antiga.
O display não está exibindo nada
A tela está em branco ou mostra linhas distorcidas.
Se o display não estiver fazendo sentido, tente desconectar o telefone, espere um minuto e conecte-o novamente.
A tela precisa ser reiniciada
Se o display não estiver funcionando, digite o código de restauração de fábrica (**73639MAC##)
Conexão ruim
Siga o Guia da placa de circuito do Nortel Networks i2004 IP e concentre-se em verificar todas as conexões de fiação para garantir que o painel do display esteja conectado.
Placa de circuito defeituosa
A placa de circuito está com defeito e precisa ser substituída. Siga o Guia da placa de circuito do Nortel Networks i2004 IP e coloque o novo circuito no lugar do antigo.
O dispositivo não emite som
O seu telefone não tem som ou o único som que você ouve é estática.
Verifique o nível de volume
Com o dispositivo ligado e conectado, certifique-se de que o volume esteja no máximo. Se isso não resolver o seu problema, continue lendo.
Viva-voz quebrado
Se o volume estiver no máximo e não houver áudio saindo dos alto-falantes, você pode ter um problema com os alto-falantes ou com a fiação. Verifique o Guia do alto-falante do Nortel Networks i2004 IP se este for o caso.
Cabo de linha telefônica desconectado
Certifique-se de que o seu telefone esteja conectado à tomada telefônica correta.
(para verificar isso, use um telefone que você sabe que funciona)
Sem som no headset
Se você consegue ouvi-los e eles não conseguem ouvir você, você precisa substituir o seu monofone. Consulte o Guia do monofone do Nortel Networks i2004 IP.
O dispositivo não responde à entrada
Pressionar os botões não faz nada
Contatos bloqueados
Pode haver poeira ou outras partículas impedindo que os botões façam o circuito necessário para fornecer a entrada. Use o Guia dos botões do Nortel Networks i2004 IP para acessar os botões e limpar a poeira deles.
Substituição de botões
Verifique se os botões não estão simplesmente desalinhados. Se estiverem, tente ajustá-los de volta no lugar. Se isso não parecer funcionar, os botões podem estar quebrados. Consulte este guia para obter ajuda com a substituição Guia dos botões do Nortel Networks i2004 IP.
Placa de circuito quebrada
Se o seu telefone ainda não responder à entrada após limpar os contatos, a placa de circuito pode estar quebrada. Siga o Guia da placa de circuito do Nortel Networks i2004 IP e coloque o novo circuito no lugar do antigo.
Andrew Wang
Membro desde: 01/19/12
9 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 10-35, Amido Winter 2012 Membro de Cal Poly, Team 10-35, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G35
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 9,975
