Ir para o conteúdo principal
O Nook está travado ou não liga
A tela está travada ou o dispositivo não liga e não é possível realizar nenhuma ação.
A bateria está totalmente descarregada
Conecte o Nook ao adaptador de tomada por pelo menos duas horas para restaurar a autonomia da bateria
A bateria não está instalada corretamente
Remova a bateria e reinstale-a. Isso pode ser feito removendo a parte traseira, desparafusando a bateria, removendo-a e, em seguida, montando o dispositivo novamente.
A memória adicional não está colocada corretamente
Se você adicionou um cartão de memória adicional e os contatos não estão alinhados corretamente, isso pode ter causado o travamento do Nook.
Linhas pretas na tela do Nook
Linhas ou manchas pretas na tela do Nook.
Reinicie o Nook
Tente desligá-lo, aguarde 30 segundos e ligue o Nook novamente.
Tela com defeito
A tela está com defeito e precisa ser substituída.
O Nook não segura carga
A bateria só funciona quando o dispositivo está conectado à tomada ou mantém a carga por apenas um curto período de tempo.
Bateria descarregada ou com defeito
Compre uma bateria de reposição.
Adaptador de tomada quebrado
O adaptador de tomada está torto, rasgado ou desgastado e não carrega mais o dispositivo.
Substitua o adaptador de tomada
O Nook usa um cabo micro USB, portanto, ele pode ser facilmente substituído por qualquer cabo de carregamento micro USB.
Tela quebrada ou estilhaçada
O Nook caiu ou foi danificado de alguma forma, causando uma tela trincada ou estilhaçada
Substitua a tela
Veja o nosso guia sobre como realizar a substituição da tela de reposição.
Botões sem resposta ou travados
A ação esperada não é realizada quando um botão (botão LIGA/DESLIGA, botão “n” ou botões de volume) é pressionado, ou os botões ficaram presos e não funcionam.
Realize uma reinicialização forçada (soft reset) do dispositivo
Para consertar botões sem resposta, realize uma reinicialização forçada do dispositivo. Para isso, mantenha o botão LIGA/DESLIGA e o botão “n” pressionados juntos por 10 segundos e, depois, para ligar o dispositivo novamente, mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 5 segundos (em vez dos 2 segundos habituais).
Conserte um botão travado
Veja o guia sobre como consertar o botão; o dispositivo terá que ser desmontado e o botão realinhado.
David Hodson
Membro desde: 04/13/10
157.488 Reputação
Autoria de 127 guias
193 comentários
My Nook won't charge, and says it has 10% power or less at all times. It discharges even when plugged in, and then shuts down.
Linda - Responder Compartilhar
Hi Linda,
The problem you describe indicates you may have a bad battery. Please check instructions in this forum or online search for replacing the Nook HD /HD+ battery.
Good Luck!
Art - Responder Compartilhar
ive had my nook just over month and i have had a lot of trouble with it a lot of the time when im trying to do a task it will cut out even when i was trying to get surport it cut out and i am sending this from my laptop
sally young - Responder Compartilhar
Hi Sally,
If your Nook HD/HD+ simply cuts off then you may have a bad battery and may have to replace it. There are instructions here in this forum and YouTube on doing a battery replacement.
im not happy with my nook it will not let do any google tasks or play a game with out cutting out
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 95
Ao todo: 176,266
