Ir para o conteúdo principal
Não liga
Você não consegue ligar o seu Nook HD.
Bateria descarregada
A bateria pode estar totalmente descarregada. Conecte o Nook a uma tomada usando o adaptador de energia e o cabo de 30 pinos que acompanham o dispositivo. O Nook HD leva de 3 a 4 horas para atingir uma carga completa.
Bateria desconectada
A bateria pode não estar instalada corretamente. Remova a bateria e instale-a novamente; isso pode ser feito removendo a tampa traseira e desparafusando a bateria.
Bateria danificada
Adquira e instale uma bateria de reposição.
Linhas pretas ou pixels travados na tela
A tela exibe pixels travados ou linhas.
Falha no driver de vídeo
Tente uma reinicialização forçada do dispositivo segurando o botão LIGA/DESLIGA por pelo menos 20 segundos e, em seguida, solte o botão. Assim que o dispositivo estiver desligado, segure o botão LIGA/DESLIGA novamente por 2 segundos para ligar o dispositivo.
Tela quebrada
Se a tela apresentar sinais de quebra física, como rachaduras, ela precisará ser substituída manualmente.
Não segura carga ou não carrega
O tablet mantém a carga por pouco tempo ou não pode ser carregado.
Problemas com a bateria
O software responsável por manter a carga da bateria pode estar descalibrado. Remover a bateria antes de conectar o Nook a uma fonte de energia deve reiniciar o dispositivo.
Bateria quebrada/com defeito
A bateria está quebrada ou foi desconectada. Primeiro, tente reinstalar a bateria; se isso não funcionar, você deve substituir a bateria.
Tela quebrada ou que não responde
O Nook HD inicia, mas a tela não exibe nada ou não responde.
Tela que não responde
Tente remover quaisquer cartões SD e reinicializar o dispositivo.
Tela quebrada
Substitua a tela.
Botões quebrados ou que não respondem
Os botões não se movem ou não respondem ao pressionar.
Reinicialização forçada do dispositivo
Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por pelo menos 20 segundos e, em seguida, solte o botão. Assim que o dispositivo estiver desligado, segure o botão LIGA/DESLIGA novamente por 2 segundos para ligar o dispositivo.
Botão emperrado ou desalinhado
Consulte o guia sobre como consertar manualmente o botão quebrado ou emperrado. Será necessário desmontar o dispositivo para realinhar o botão.
Connor Pickert
Membro desde: 04/17/14
320 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G43
5 Membros
Autoria de 60 guias
3 comentários
Thanks for the soft reset info, Didn't realize the litlle silver button on the top right of the nook was the power button.
mike - Responder Compartilhar
I was playing a game…it froze up what do I do now?
Linda - Responder Compartilhar
Can't setup because, although connected to the internet it gives a message about slow wifi connection
Bernard Wright Sr - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 28,945
