Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela não responde ou responde sem ser tocada
Não importa onde você toque na tela, o dispositivo não responde ou responde sem que você o toque.
O dispositivo pode estar superaquecido
Usar o dispositivo por longos períodos pode fazer com que ele trave e não responda a comandos simples. O dispositivo precisa ser reiniciado. Segure o botão LIGA/DESLIGA na parte superior esquerda do dispositivo para desligá-lo.
A tela pode estar desalinhada
Às vezes, bater o dispositivo ou deixá-lo cair pode deslocar peças internas e fazer com que a tela não responda. Realinhar a tela pode corrigir esse problema. Seguir os passos do guia de reparo da tela pode fornecer uma solução rápida para este problema.
A tela está suja
É possível que uma tela com manchas esteja causando esse problema, já que há interferência entre a tela e o membro. Limpar e manter a tela pode ser a solução.
Cartões microSD com defeito
O cartão microSD não está funcionando corretamente e interferindo no desempenho do dispositivo.
A tela precisa de recalibragem
Existem aplicativos que podem ser baixados para ajudar com esse problema. Recalibrar a tela pode melhorar o desempenho do dispositivo e melhorar os comandos que o membro deseja executar.
Bateria com defeito
Às vezes, a bateria pode não estar funcionando corretamente, causando respostas lentas ou nenhuma resposta do dispositivo. Carregar o dispositivo pode melhorar o desempenho.
Bateria descarregando rapidamente
O dispositivo fica ligado por pouco tempo e sofre uma descarga drástica da bateria.
A bateria não carrega corretamente
A bateria pode estar danificada ou velha e precisa de substituição, caso em que o guia de reparo da bateria pode ser usado.
O carregador pode estar com defeito
Em alguns casos, o problema não é o dispositivo em si e o carregador precisa ser substituído. Substituir o carregador pode corrigir o problema de descarga da bateria.
O dispositivo não liga
A bateria não está totalmente carregada
Certifique-se de que o carregador está funcionando e conectado corretamente ao dispositivo para garantir o carregamento adequado.
Bateria com defeito
A bateria pode estar danificada ou velha e precisa ser substituída. Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada.
Tela quebrada ou estilhaçada
Uma tela danificada ou estilhaçada pode resultar em vários problemas, como uma tela que não responde ou ações do dispositivo sem toque.
A tela precisa de substituição
A tela do dispositivo pode estar além de qualquer reparo e pode causar ferimentos devido ao vidro quebrado. É recomendável substituir a tela. O guia de reparo da tela oferece informações sobre como trocar a tela.
O alto-falante não responde
Ao tentar usar os alto-falantes, há um som fraco ou nenhum som é emitido.
Botões de volume com defeito
Os botões podem estar danificados ou presos e precisam de substituição, forçando o dispositivo a reproduzir um som fraco ou nenhum som. O guia de reparo dos botões pode ser útil para corrigir esse problema.
Alto-falante com defeito
O alto-falante pode estar danificado e a única solução para obter a qualidade de som esperada seria substituir os alto-falantes usando o guia de reparo do alto-falante
Os botões não respondem
Você tenta usar os botões de volume, LIGA/DESLIGA ou botão home, mas eles não respondem ou ficam presos.
Botões emperrados
Com o tempo, os botões podem ser usados em excesso e precisar de substituição.
Conexão com defeito
Os botões podem não ter uma boa conexão com o dispositivo e precisam ser reajustados.
Maria Delpilar
Membro desde: 01/20/15
335 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
3 Membros
Autoria de 84 guias
9 comentários
my nook color will not turn on, when I try turning it on I will see a fast white flash on the screen but It will not turn on, nothing works in it. Could this be a bad battery?
ogie666 - Responder Compartilhar
My nookcolor gets stuck in a page loop when reading certain books. It’s like a 5 page loop that it won’t pass. Any ideas?
Sue Cabot - Responder Compartilhar
my nook color keeps showing network problem and cannot access my content
jojo labaire - Responder Compartilhar
Does anyone else have issues with web crashing all the time, apps do not show up and can barely do anything besides read? If it is an update issue how do I fix it when updates do not seem to show either I get network errors when my wifi is fine?
Model: BNRV200
Chris Dunphy - Responder Compartilhar
How to make the nook unfreeze on the setup menu
Ricky Samson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 7,312
