Ir para o conteúdo principal
A tela tátil não responde
Eu pressiono tudo e a tela não responde.
Aplicativo com defeito causou falta de resposta
Antes de desmontar seu celular, pense sobre o último aplicativo que foi instalado; tente conectar seu celular ao computador e remover esse aplicativo.
Problemas de calibração
Às vezes, a calibração é alterada, seja pela idade do celular ou por uma mudança nas configurações. Novamente, antes de desmontar seu celular, tente acessar as configurações e recalibrar a tela por lá.
A tela fica preta
Se a tela ficar preta, mas ainda tiver feedback tátil (vibração ao tocar), então pode ser um problema de software; veja a seção sobre aplicativo com defeito acima. Se não houver feedback tátil, verifique se o celular não desligou simplesmente; carregue-o por um tempo e tente usar o celular novamente. Se o celular não estiver descarregado, pode haver um problema de hardware subjacente nos componentes internos da tela tátil, causado por uma queda ou pela idade do celular.
A porta de carregamento para de funcionar
Meu celular não carrega ou só carrega em certos ângulos
O cabo está com defeito
Teste o cabo USB do celular em um produto diferente que tenha as mesmas conexões de extremidade para ver se o cabo está com defeito.
Desalinhamento de fábrica
O motivo mais comum para os problemas de USB. Empurrar o cabo com mais força não ajuda em nada; isso só danificará ainda mais o celular. Em vez disso, a porta de carregamento precisará ser reinstalada.
Substituir a porta de carregamento
Se as soluções acima falharam, então a porta de carregamento em si está com defeito e precisará ser substituída. Guia de substituição da porta USB.
A parte deslizante do celular não desliza
Meu celular não desliza mais, ele fica preso!
Trilho deslizante solto
Se o seu celular estiver com o trilho deslizante solto, o sintoma mais comum é que um canto do celular deslize mais alto do que o outro e alterne de um lado para o outro até que o celular chegue ao topo. Para corrigir isso, faça o reparo dos trilhos deslizantes.
Trilho deslizante travado
Se o trilho deslizante subir apenas uma fração do caminho e parar, então algo está obstruindo o trajeto. O único reparo é abrir o celular e remover o objeto que bloqueia o trajeto. Guia de reparo do mecanismo deslizante.
Problemas de orientação
Mesmo que o celular deslize, a tela não gira de retrato para paisagem para digitar mensagens.
Reinicie o celular removendo a bateria.
O celular está superaquecendo
Meu celular está muito quente ao toque.
Sobrecarga
Se o celular for deixado no carregador por um período considerável de tempo após a bateria ter sido totalmente carregada, por exemplo durante a noite, a bateria liberará uma grande quantidade de calor. A sobrecarga não apenas faz com que o celular superaqueça, mas também pode arruinar a bateria.
Exposição ao calor
Se o celular for deixado exposto à luz solar direta por períodos prolongados, ele poderá superaquecer, danificando o aparelho. Para evitar isso, não deixe o celular exposto ao sol por períodos prolongados.
Problemas na câmera
Mensagem de erro de falha na operação apareceu.
Mau funcionamento de software I
Na maioria das vezes, algum aspecto do software apresenta uma pequena falha que faz com que a câmera não ligue quando o protetor da câmera é puxado para baixo. Para corrigir isso, basta remover a bateria para reiniciar o celular.
Mau funcionamento de software II
Se a solução para o primeiro mau funcionamento de software não resolveu seu problema, então outra maneira de tentar corrigir a mensagem de erro e a câmera sem resposta seria fazer uma redefinição de fábrica no seu celular. Isso excluirá todos os contatos e informações do celular, portanto, faça um backup do dispositivo em um cartão SD para salvar todas as informações.
Dano interno
Se nenhuma das soluções acima funcionou, é provável que a câmera tenha sofrido danos internos e precise ser substituída. Guia de substituição da câmera.
Justin
Membro desde: 03/13/14
18 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
3 comentários
my nokia n900 is facing a trouble after rebooting during OS updating. Rebooting is activated badly due to net fail. There are no function but always rebooting. Please suggest to stop rebooting.
kripacharya bhunia - Responder Compartilhar
my nokia n900 is badly activated on rebooting during ssu package updating due to net failior. There are no other function but allways repeat rebooting process only with a yellow icon on status bar .Is it possible to overcome? How? Please give instruction.
brought new battery , wont boot on it . if i use my old one , it will . whats the problem with that ?and is there a way around?
nishadul islam - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 3,262
