Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Nokia Lumia 920 não liga
Não importa o que você faça, não consegue ligar o seu Nokia Lumia 920.
Carregue o seu celular.
Carregue o seu celular completamente, por pelo menos 4 horas, e depois tente ligá-lo.
Reinicie o seu celular (soft reset).
Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA e o botão Diminuir Volume simultaneamente por 15 segundos. Após algum tempo, o celular poderá vibrar; então solte os botões e o celular irá reiniciar.
Restaure o seu celular (hard reset).
Vá em Configurações > Sobre > Restaurar seu celular. Isso restaurará o celular para os padrões de fábrica. Lembre-se de que, se você fizer isso, ele apagará todo o seu conteúdo pessoal no celular.
Se você não conseguir acessar as configurações do celular, siga os passos abaixo:
  • Desconecte o carregador do celular.
  • Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA e o botão Diminuir Volume simultaneamente.
  • Solte os botões quando o celular vibrar e, imediatamente, pressione e segure o botão Diminuir Volume até que o celular exiba um ponto de exclamação (!) na tela.
  • Solte o botão Diminuir Volume.
  • Em seguida, pressione as teclas de volume e botão LIGA/DESLIGA na seguinte ordem: aumentar volume, diminuir volume, botão LIGA/DESLIGA e diminuir volume.
  • Aguarde o celular reiniciar; durante o processo, você verá engrenagens girando na tela por até 5 minutos, após os quais a tela ficará preta por 30 segundos e, em seguida, o seu celular irá reiniciar.
  • Siga a configuração inicial do celular. Certifique-se de que a data e a hora estejam definidas corretamente no seu celular, indo em Configurações > data+hora.
O celular não carrega
Se a bateria estiver completamente vazia, carregue o seu celular novamente por pelo menos 20 minutos usando o carregador de parede. Se você tentar carregar via USB do computador, lembre-se que eles normalmente fornecem menos corrente e o tempo de carregamento é muito maior. Em seguida, tente ligar o celular novamente.
Remova a bateria e reinicie o celular.
  • Remova a bateria por cerca de 30 segundos e coloque-a de volta no celular.
  • Deixe o celular conectado ao carregador, depois pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA e o botão Diminuir Volume simultaneamente até que o celular vibre.
  • Solte os botões e o celular irá reiniciar.
Use outro carregador.
Experimente o carregador em outro celular compatível para verificar se o problema é com o carregador.
O celular trava nas engrenagens giratórias
Reinicie e restaure o celular.
Se o celular não carregar a tela inicial, consulte a seção Restaure o seu celular (hard reset) em O Nokia Lumia 920 não liga.
Baixa autonomia da bateria
A bateria não segura muita carga. O celular desliga após pouco tempo de uso.
Reinicie o celular.
Consulte os passos 2 e 3 em O Nokia Lumia 920 não liga.
Mude para o modo de economia de energia.
Vá em configurações > ativar modo de economia de bateria
  • Se você deseja que o celular mude para o modo de economia de bateria quando a bateria estiver em 20 %: selecione o ícone Quando a bateria estiver fraca.
  • Se você deseja que o celular mude para o modo de economia de bateria a partir de agora até a próxima recarga: selecione o ícone Agora até a próxima carga.
Desligue funções e serviços que não estão sendo usados.
Se você não fechar corretamente um programa ou aplicativo, a função continuará a ser executada em segundo plano.
Para fechar o programa corretamente:
  • Segure o botão Voltar na tela sensível ao toque > Deslize sobre o aplicativo que deseja fechar > Toque no X que aparece após deslizar.
  • Desligue os serviços de localização: Toque em Configurações > Toque em localização > Desligue os serviços de localização.
  • Desligue o Bluetooth: Toque em Configurações > Toque em Bluetooth > Desligue.
  • Pare a conexão da música com a nuvem: Inicie o aplicativo de música > Toque em configurações > Desligue as configurações desejadas.
  • Reduza o brilho da tela: Toque em Configurações > Toque em Brilho > Desligue o Ajuste Automático > Deslize o nível de brilho para baixo.
  • Desligue a Tela de Visão Nokia (Glance Screen): Toque em Configurações > Toque em Tela de visão > Desligue.
Talvez seja necessário substituir a bateria.
Consulte o guia de substituição da bateria
O áudio funciona bem, mas o microfone parece não estar funcionando.
A pessoa com quem estou falando não consegue me ouvir.
Verifique o botão Mudo.
Verifique se o microfone não está no mudo.
Tente ir para um local mais silencioso.
Teste a entrada para fone de ouvido.
Conecte um fone de ouvido com fio que possua microfone. Se os fones funcionarem enquanto estiverem conectados, remova-os e continue a resolução de problemas dos microfones internos.
Teste o áudio.
Reinicie o celular e teste se o áudio está funcionando. Selecione uma ou ambas as opções a seguir:
  • Opção 1: Grave uma nova nota de voz: Selecione Iniciar > Mensagens > Novo (+ ) > Anexar > Toque em Nota de voz para começar a gravar > Toque em Concluído e reproduza a gravação. > Se você conseguir ouvir a gravação, o microfone está funcionando.
  • Opção 2: Teste seu áudio de saída fazendo uma chamada de teste no Skype: Inicie o aplicativo Skype > procure por Serviço de Teste de Som do Skype (echo123) na sua lista de contatos > Toque em Chamada > Fale e ouça para ver se você consegue se ouvir.
Localize o microfone do celular.
Localize o microfone do celular e veja se a abertura está bloqueada.
  • Se a abertura estiver bloqueada, tente remover o bloqueio com cuidado.
  • Se não estiver bloqueada, talvez o microfone interno precise ser substituído.
Consulte o guia de substituição do microfone
Jonathan
Membro desde: 10/31/14
1.513 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 4-2, Miles Fall 2014 Membro de UMass Dartmouth, Team 4-2, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G2
2 Membros
Autoria de 48 guias
9 comentários
What if phone is not turning on and charging rate is 0.08A (and never chaning after 12 hours)?
Albert Einstein - Responder Compartilhar
Trying to reset phone a blue screen comes up with a :( face .
Patricia Griffith - Responder Compartilhar
Did you ever manage to solve this Patricia? I have the same problem.
sue.down - Responder Compartilhar
How do I stop my contacts linking. Its very annoying
I have a Lumia running windows 10
unal mehmet - Responder Compartilhar
my phone can reset but it always freeze
Edlin Mega W.D.Gaster - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 35,192
