Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Nokia Lumia 2520
O Lumia 2520 foi oficialmente apresentado em 22 de outubro de 2013 e lançado na América do Norte em 21 de novembro de 2013. Foi o primeiro tablet com Windows RT desenvolvido pela Nokia e, desde então, foi descontinuado.
Tela sem resposta
Tela lenta ou que não responde.
Muitas aplicações abertas
Manter muitas aplicações abertas ao mesmo tempo pode causar travamentos no tablet, pois o processador (quad-core de 2,2 GHz) fica sobrecarregado. Para corrigir uma tela sem resposta, tente fechar as aplicações.
Reinicialização necessária
Desligue e ligue o tablet. Um dispositivo pode parar de responder se for deixado ligado por um longo período sem reiniciar. Se isso não funcionar, tente remover e reinserir a bateria.
Pixels mortos
Quadrado muito pequeno, preto ou colorido, na tela.
Como identificar o problema específico
Comece identificando se é um caso de pixels mortos ou travados. Quando os pixels estão mortos, eles ficam pretos e a tela não responde; por outro lado, quando os pixels estão travados, eles tendem a ficar coloridos e podem ser corrigidos. Existe uma infinidade de programas de teste de pixel que você pode baixar para testar o monitor.
Pixel travado
Existem programas criados para corrigir pixels travados, bombardeando a tela com uma série de cores para fazer o pixel destravar. Se isso não funcionar, você também pode pegar um pano úmido, desligar a tela e esfregar com pressão enquanto a tela estiver desligada; aguarde alguns segundos e, enquanto esfrega, ligue a tela novamente.
Pixel morto
Pixels mortos não podem ser corrigidos. A única opção, neste caso, é substituir a tela inteiramente. Ao substituir a tela, tome cuidado para não deixar sujeira dentro do dispositivo, pois ela pode ser refletida quando o aparelho for ligado.
Problemas de carregamento
O Nokia Lumia 2520 está com dificuldade para carregar.
Cabo com defeito
Se o dispositivo não carregar, a primeira forma de resolver é adquirir um novo cabo de carregador e uma nova porta de carregamento, já que cabos e portas de carregamento tendem a parar de funcionar com o tempo devido ao desgaste natural.
Portas sujas
O segundo passo seria usar uma pequena agulha ou um grampo de cabelo para remover a sujeira que está bloqueando a conexão, já que os dispositivos tendem a acumular sujeira em suas portas de carregamento. Se os problemas de carregamento persistirem, talvez seja necessário substituir a bateria.
Alto-falantes inoperantes
O Nokia Lumia 2520 não emite áudio.
Alto-falantes obstruídos
Os alto-falantes podem ficar obstruídos por sujeira; se for esse o caso, você pode limpá-los usando ar comprimido.
Sem volume
Certifique-se de que os alto-falantes sejam o dispositivo de reprodução padrão selecionado. Tente reiniciar o dispositivo, pois eles podem começar a apresentar falhas quando ficam ligados por longos períodos sem reinicialização. Se você esgotou todas as opções, pode ser necessário substituir os alto-falantes.
Tela Azul da Morte (BSOD)
A BSOD ocorre quando há um erro fatal no sistema operacional.
Drivers com falha
A forma mais comum de corrigir esse problema é inicializar o tablet no modo de segurança e desativar um driver ou atualização instalada recentemente.
Programa
Verifique quais programas iniciam na inicialização; é muito provável que um novo programa instalado seja a causa. Remova-o da lista de programas no menu de inicialização. Também pode ser que um programa instalado esteja causando o problema; nesse caso, desinstale-o e reinicie o tablet.
Degan Berhe
Membro desde: 08/29/18
614 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Gateway, Team S1-G4, Luster Fall 2018 Membro de Gateway, Team S1-G4, Luster Fall 2018
GCC-LUSTER-F18S1G4
5 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 1,845
