Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
Bateria esgotada ou com defeito
  • É possível que a bateria apenas precise ser carregada. Certifique-se de que o carregador esteja conectado de forma firme e segura ao celular. Em seguida, verifique se a outra extremidade do carregador está conectada a uma tomada funcionando. Existe uma pequena possibilidade de o celular estar conectado a uma tomada com defeito. Tente conectar um aspirador de pó ou outro aparelho para testar a tomada. Se, após algumas horas, o celular não ligar, é provável que a bateria esteja esgotada e precise ser substituída por uma nova. Este link, Substituição da bateria do Nokia E71x, mostrará como substituir a sua bateria.
Conexão da bateria ruim
  • A bateria do celular pode não estar instalada corretamente ou pode não estar fazendo contato suficiente. Tente retirar a bateria e verifique se ela está instalada corretamente. Se estiver, pegue um cotonete com um pouco de álcool isopropílico na ponta e limpe os pontos de contato na bateria e no celular. Reinstale e veja se o celular liga.
Botão LIGA/DESLIGA solto ou com defeito
  • O botão LIGA/DESLIGA pode não estar fazendo contato correto, o que o impede de completar o circuito de energia. Uma tentativa antes de substituir o botão LIGA/DESLIGA: pressione-o com firmeza e mantenha pressionado por alguns segundos, movendo levemente para sentir o "clique" que os botões LIGA/DESLIGA fazem, o que indica ao membro que ele foi pressionado. Se sentir o "clique", mas o celular ainda não ligar, tente substituir o botão LIGA/DESLIGA.
A câmera não funciona
Placa-mãe com defeito
  • A câmera pode não estar funcionando porque a placa-mãe está quebrada, seja por exposição à umidade ou água, ou queimada por um pico de energia. Pense se o seu celular foi exposto a algum desses problemas. Se foi, é provável que a placa-mãe precise ser substituída. Este link, Substituição da placa-mãe do Nokia E71x, mostrará como substituir a sua placa-mãe.
Câmera quebrada
  • A câmera pode estar quebrada ou a placa-mãe pode estar com defeito. Outras funções do celular estão funcionando? Se sim, apenas a lente da câmera pode precisar ser substituída. Se outras funções também não estiverem funcionando, pode ser necessário substituir a placa-mãe. Este link, Substituição da câmera do Nokia E71x, mostrará como substituir a lente da sua câmera.
O flash da câmera não funciona
Lâmpada do flash quebrada
  • Se o flash não funcionar no seu celular, é possível que a lâmpada esteja com defeito. Também é possível que o software precise de uma atualização. Acesse o site da Nokia e baixe as atualizações mais recentes. Após instalar as atualizações, tente tirar uma foto que exija o flash ou tente ligar o flash manualmente. Se isso não funcionar, a lâmpada provavelmente precisará ser substituída. Este link, Substituição do flash da câmera do Nokia E71x, mostrará como substituir a lâmpada do seu flash.
O teclado não funciona
Teclado quebrado
  • Se alguns botões funcionam e outros não — ou se todos os botões não funcionam — é possível que o teclado esteja quebrado.
Placa-mãe quebrada
Atendo uma chamada, mas não consigo ouvir nada
Alto-falante quebrado
  • O alto-falante está quebrado. Tente ligar para alguém e verifique se consegue ouvir o toque do celular. Se conseguir, provavelmente o problema não é o alto-falante. Se ligar para alguém e vir que o celular está funcionando na tela, mas não conseguir ouvir a pessoa, então é possível que o alto-falante esteja quebrado.
Jake Devincenzi
Membro desde: 04/18/11
119.642 Reputação
Autoria de 57 guias
1 comentário
Will a Nokia E72 replacement camera part work in the Nokia E71 motherboard? In other words, can one upgrade the Nokia E71’s 3.2 MP camera to 5.0 MP using a spare part made for an E72?
Gam - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 2,838
