Ir para o conteúdo principal
O Nokia E61i não liga
A tela fica totalmente preta quando você tenta ligar o celular.
Bateria descarregada/com defeito
Se você tentar ligar o celular e nada acontecer (sem sons ou luzes), tente carregar a bateria, pois ela pode estar descarregada. Se isso não funcionar, a bateria pode estar com defeito e precisa ser substituída. Para este problema, consulte o guia de reparo "Substituição da bateria".
Display com defeito
Se a tela estiver preta ao ligar o celular, mas você ainda conseguir ouvir o som de inicialização, você tem o que é comumente chamado de "tela branca da morte". Para consertar, você deve levar o celular a um Centro de Atendimento Nokia (Nokia Care Point). Alternativamente, você pode tentar substituir a tela por conta própria. Consulte o guia de reparo "Substituição da tela".
Placa lógica com defeito
Se a substituição da tela não restaurar a imagem, a placa lógica precisa ser substituída. Consulte o guia de reparo "Substituição da placa lógica".
Tela rachada
O celular caiu ou sofreu um impacto e agora a tela está danificada.
Se a tela estiver rachada ou quebrada, provavelmente ela precisa ser substituída. Isso pode ser feito levando o aparelho a um Centro de Atendimento Nokia ou por conta própria. Consulte o guia de reparo "Substituição da tela".
Problemas no teclado
Se o teclado não responder ou se houver botões com mau funcionamento, ele precisa ser substituído. Consulte o guia de reparo "Substituição do teclado".
Sem áudio ou áudio distorcido
O celular liga e parece funcionar, mas quando você tenta fazer uma chamada ou usar o alto-falante, o áudio não toca ou não grava corretamente.
Se o som do celular estiver distorcido ou não sair de forma alguma, o alto-falante precisa ser substituído. Se o problema persistir após a substituição do alto-falante, a placa lógica está com defeito e precisa ser substituída. Consulte o guia de reparo "Substituição do alto-falante" ou "Substituição da placa lógica".
Conector de áudio com defeito
A causa mais provável de problemas na saída de áudio é um conector de saída de áudio com defeito. Infelizmente, o conector de áudio é soldado à placa lógica. Instalar um novo conector de áudio requer a substituição de toda a placa lógica. Consulte o guia de reparo "Substituição da placa lógica".
Câmera quebrada
Se a câmera não estiver respondendo ou exibir apenas uma tela preta durante o uso, tente reiniciar o celular desligando e ligando o dispositivo novamente. Se ainda assim não funcionar, a câmera precisa ser substituída ou a placa lógica está com defeito. Consulte o guia de reparo "Substituição da placa lógica".
Botões não funcionam
Botões que não fazem parte do teclado parecem não responder ou estão quebrados
Se os botões de volume na lateral ou o botão LIGA/DESLIGA não estiverem respondendo ou aparentarem estar quebrados, você pode tentar reiniciar o celular ou substituir os botões. No entanto, se eles ainda não funcionarem após isso, há um problema com a placa lógica e ela precisa ser substituída. Consulte os guias de reparo "Substituição dos botões de volume" ou "Substituição da placa lógica".
Erros do cartão SIM
Se o seu celular estiver apresentando erros de cartão SIM, como "Cartão SIM rejeitado" ou "Cartão SIM não aceito", acesse o link http://europe.nokia.com/support/faq#04 e role para baixo até a seção de reparo do cartão SIM. Se isso não ajudar, entre em contato com a sua operadora ou com a loja onde você comprou o celular.
Adam
Membro desde: 04/07/11
13 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G63
5 Membros
Autoria de 144 guias
1 comentário
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 3,636
